[Laguna II] Vibrations au freinage
Aller à la page <  1, 2
joellaguna2
Message Mer 27 Jan, 2010 08:55:29
hello
j'avais ce souci récurrent sur ma 306 c'est à dire voilage au bout de 3000 km.
au bout de la troisième fois, je suis allé voir un centre auto qui rectifie les disques directement sur le moyeu et après c'était OK :prie: et 20 000 km plutard, on a mis le feu à ma voiture. :hum2:
la RTA le déconseille et je ne sais pas pourquoi. :pense:
j'aime le travail bien fait
206 1.4 XR -> 220 000 km
Yamaha FZ6N -> 29 000 km
kriss
Message Mer 27 Jan, 2010 10:11:24
batquinsac a écrit:
Salut à toi kriss!!
Je vais te faire des mes recherche depuis que j'ai (oui je l'ai toujours) ce probleme.
J'ai fait voir cette voiture par 3 centre autos, 2 petits garages, 2 garages renault bref je te laisse imaginer la galère toujours des pistes différentes et le problème perdure la seule piste qui me semble intéressante concerne le planétaire creux. (fais une recherche sur le forum on en parle)
En gros le "bol" appelé planétaire creux qui "accueil" la transmission gauche s'use en créant un petit creux qui au final crée non seulement un jeu mais aussi au fur a mesure une déformation de la transmission.
Un devis "a la volée" par renault approcherait les 700 euros planétaire, transmission, huile de boite + joints etc.. et bien sur MAIN D'OEUVRE, personnellement je n'ai toujours pas réalisé cette réparation car 1 somme qui m'est compliqué à payer mais aussi et surtout vu la galère pour trouver cette panne la peur que cela ne résolve pas le problème.
Voila ce que je peu te dire!!
Si quelqu'un à eu ce problème et effectué avec succès ces travaux ce serait avec grande joie que je lirai son commentaire
Amicalement
Merci a toi pour cette réponse !!!!!
Effectivement , ca fait une sacrée sonnette !!! Je vais faire quand même une recherche ...Mais du coup les disques n'ont rien ??? Car ce qui m'étonne c'est que lors du changement en garantie du 1er jeux de disques le probléme était résolu !!! Alors ce planétaire voilerer les disques c'est ca ?????
Merci en tout cas ;)
kriss
Message Mer 27 Jan, 2010 10:27:58
J'ai fait la recherche pour le planetaire creux et , a mon avis , tu a bien fait de ne pas changer cette piéce car ca ne serait pas ca :/ . Le tremblement que fait le planetaire est un tremblement a l'acceleration , en montée .... etc pas en freinant comme nous !!! Et en fait , c'est une piéce qui se trouve dans la boite de vitesse alors si le soucis venais de la et a 700€ l'opération ...je court a la casse chercher une boite d'occaz !!!!Mais encore une fois , notre probleme de viendrais pas de la ( je vais la faire voir qd meme te tiens au courrant si j'"ai qq chose ) Mais mon centre auto m'a trouver aussi un support moteur ( au niveau de la boite ) hs ....Pas trop envie de changer n'importe quelle piéce non plus :) ...
Merci en tout ca @+++
batquinsac
Losange de Papier
Message Mer 27 Jan, 2010 11:39:03
Salut!
Pour précision cela ne se produisait qu'au freinage au début c'est pour cela que j'avais également changer disque et plaquette avant ce qui avait fait en effet disparaitre le symptôme de vibration au freinage, seulement les vibrations sont revenues au freinage mais ont fini par apparaitre par la suite à accélération (par moment), en montée par moment.....en fait ce que J'AI cru comprendre c'est que la transmission finie par avoir un très très très léger jeu sur l'horizontal et donc la plupart du temps (au début) la transmission parvient à rester hors de ce très léger creux donc trés peu de symptôme mais tout cela fini par s'accentuer....
Enfin ce n'est peut être ( je te le souhaite) pas ton cas, je ne veux pas t'affoler (pour ma part j'en suis malade) et précision je ne suis qu'amateur sur ce forum il y a des pros et des experts qui finiront peut être par te (nous) aider!!!
Bon courage
LAGUNA 1.9 DCI 120 2002
Voiture 236000 km
Moteur et turbo 116000km
MEGANE 1.9 DTI 1997
Voiture 285000 km
Moteur 200000 KM
kriss
Message Jeu 28 Jan, 2010 08:55:14
Oui , effectivement pas cool du tout d'autant que j'ai acheté cette voiture il y a pas un an !!!! J'avais une laguna phase 1 dti jamais eu de soucis avec ....grrrr
Je vais étudier ca ! Merci en tout cas !
Bonne journée a toi !
last_editDernière édition par kriss le Jeu 28 Jan, 2010 08:55:47; édité 1 fois
djak
Message Ven 12 Fév, 2010 09:07:45
bonjour à tous apres m'avoir fait gentiment remonter les bretelles pour n'avoir pas poster au bon endroit je reviens vers vous pour constater que je ne suis pas le seul à avoir ce genre de problème car apres avoir changer les disques avant+plaquettes sur ma laguna (2.2td phase 2) j'ai moi aussi des vibrations au freinage et ceci au bout de 6000 kms environ et je me demande avant de retourner voir le fournisseur si la cause ne pourrait pas venir d'autres éléments comme une rotule un cardan ou un roulement bien que j'ai contrôlé moi même ces éléments et n'avoir pas constaté de jeux je ne suis pas sur de moi qui pourrai me répondre merci d'avance :pense: :prie: :pense:
sendra
Message Dim 14 Fév, 2010 11:39:07
regardes les biellettes de suspention celles qui sont fixées sur l'amortisseur
olivier39100
Message Sam 27 Fév, 2010 15:41:31
bonjour, j'ai trouvez la solution, il faut changer les 10 boulons des gentes av car il on tendance a se déformer avec l'usure, toutefois g manger la crémaillère de direction donc fait le rapidement.
RENAULT, c'est pas un cadeau, mais c'est la voiture qu'il vous faut pour allez chez le mécano.
ax04530
Losange de cuir
Message Dim 28 Fév, 2010 00:58:14
heu.... et en français, c'est à dire ?
Laguna III Estate / essence 2.0t 16V (KT0G-F4R800) / GT 205 toutes options / noir nacré / juillet 2008 / 115.000km
Laguna III Estate / diesel 2.0 dCi 175 (KT19-M9R857) / BVA 4control / gris eclipse / mai 2012 / 191.000km
Clio II 5p / essence 1.2 GPL (BB1K-D7F764) / Authentique / gris boreal / nov 2003 / 233.000km
Syl20
Message Lun 01 Mar, 2010 03:47:34
Effectivement ça pique les yeux... :-/ :arrow: Charte de publication (à lire avant de poster) Si tu veux pas te faire jetter.
Par contre je vois pas trop le rapport, vu que c'est le moyeu qui fait le centrage de la jante qui vient se plaquer sur le bol du disque. Sauf si les boulons ne serrent pas à fond et ne plaquent pas les jantes .... mais là ça se voit en secouant un peu la jante (levée). Et dans se cas, ça doit vibrer tout le temps.
Ex(R4 TL; R5 GTL; R18 Turbo (Powwa); Xantia 1.9TD)
Laguna II.0 privilège estate 1.9l DCI 120 09/2001
larry.kubiak
Losange malware
Message Sam 05 Juil, 2014 20:29:08
Je déterre le sujet avec le même type de problème sur ma Laguna.
L'été dernier, j'ai commencé à avoir des vibrations au freinage, particulièrement sur les freinages anticipés sur autoroute, style arrivée sur un péage quand on ralentit en douceur de 130km/h jusqu'à l'arrêt.
Le problème s'est atténué au début de l'hiver quand j'ai monté mes roues hiver, mais a réapparu au fur et à mesure.
Là j'ai remis mes jantes 17" été (avec des pneus neufs <5000km à l'avant et des pneus usés à 50% à l'arrière) et c'est de pire en pire.
Quand je roule pour aller travailler (routes à 90km/h maximum), ça tremble déjà pas mal. Ca varie selon la température : l'effet s'amplifie quand la température de l'air est supérieure à 25°.
Quand je dépasse les 110km/h, chaque freinage se transforme en séance de massage vibratoire.
J'ai demandé à Renault Minute de faire un diagnostic pendant la révision de la voiture : ils n'ont rien trouvé, même au roulage (mais n'ont pas pu dépasser 80km/h et c'était en mai quand il faisait moche et frais).
Aujourd'hui, j'avais RDV chez Euromaster pour faire changer mes plaquettes AR et ils ont fait un diagnostic.
Verdict : jeu dans les rotules/bielettes de direction. Devis : 390€, parralélisme compris
Mon dernier CT il y a 1 an 1/2 avait déjà noté un jeu dans la direction, donc ce n'est pas surprenant ... mais la question est : est-ce que ça peut être la cause de mon problème ?
A la base, je pensais plutôt avoir à changer les disques + plaquettes à l'avant, mais Renault Minute et Euromaster me disent qu'ils sont OK :pense:
Le flood, c'est la vie
