[Laguna II] Vibrations au freinage
Aller à la page 1, 2  >
Malsi
Message Jeu 03 Juil, 2008 05:52:11
Quand je suis à une vitesse > à 100km/h environ, si je freine fort, je sens des vibrations au volant. En général, quand je freine doucement, je n'ai pas ce problème.
Je n'ai pas eu d'accident et n'ai pas tapé le trottoir. Est-ce un problème connu? Disques voilés?
Malsi
Malsi
Ex. Renault Laguna Estate Dynamique, 1.9 dCi 120
Ford S-Max TdCi 115cv
last_editDernière édition par Transam le Dim 22 Fév, 2009 14:31:45; édité 3 fois
patrick78
Losange d' Alu
Message Jeu 03 Juil, 2008 07:18:07
Malsi
a priori oui disques voilés,mais pour mon cas ,apres verif sur un pont ,des differents jeux aux articulations,(RAS)et du voile (RAS)mon mecano a refait un equilibrage soigné des 4 roues,et le pb a disparu.Bizarre ,mais c'est comme ca.D'autres causes sont possibles roue mal serrée par ex.
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
marioluis
Losange d' Alu
Message Sam 05 Juil, 2008 16:38:11
oui ca sent un disque voilé..... :ko: il faut sortir le carnet de chèque..
Malsi
Message Lun 07 Juil, 2008 19:24:58
Aie... Ça coûte combien cette histoire?
Malsi
Malsi
breizhou
Message Lun 07 Juil, 2008 22:23:42
C'est plus que propable que ton disque soit voilé.Va voir dans un garage si il peut les rectifier.C'est quand même moins cher que d'acheter des disques neufs !!!
Malsi
Message Mar 08 Juil, 2008 09:36:43
Quel est le risque de rouler avec des disques voilés?
- Performance au freinage?
- Répercutions sur d'autres organes?
- etc?
Malsi
Malsi
Malsi
Message Mar 22 Juil, 2008 06:30:22
Ya quelqu'un :)?
J'ai eu un devis : 280€ TTC pour les deux avec les plaquettes (toutes les pièces sont de chez Renault).
Malsi
Malsi
Totov
Losange de Bronze
Message Mar 22 Juil, 2008 07:44:26
les risques de rouler avec des disques voilés :
les vibrations ce n'est pas bon pour les organes mécaniques, et surtout pour les assemblages. Chaque fois que tu vas faire vibrer ton système de freinage, dis toi que ca va aussi faire vibrer ta suspension, les caoutchoucs qui tiennent les bras de suspension, la transmission, la direction, le moteur, la caisse... Bref, tout va vieillir un peu plus vite... Rien ne va casser, mais tout va se fatiguer...
Malsi
Message Mar 22 Juil, 2008 12:18:31
OK, merci pour ton retour. Ce qui est bizarre, c'est que des fois, ça vibre et des fois, non. Je me demande si cela ne dépend pas d'un certain nombre de facteurs : nature/qualité de la route, vitesse, pression sur la pédale de frein...
Malsi
Malsi
batquinsac
Losange de Papier
Message Dim 22 Fév, 2009 13:55:25
J'ai rencontré il y a quelques temps un souci de vibrations lors des phase de freinage on m'a diagnostiqué des disques voilé bien qu'aprés verification sur banc de CT il ne semblait n'y avoir aucun souci de ce coté là.Bref j'ai donc changé disques et plaquettes avant et .....le problème avait disparu!! Je dis "avait" car environ 5000 km plus tard rebelote c'est reparti et c'est vraiment desagréable.
Alors question est ce que c'est connu et qu'il arrive souvent que les LAG voile facilement les disques????
Precision aucun freinage d'urgence effectué depuis changement.
LAGUNA 1.9 DCI 120 2002
Voiture 236000 km
Moteur et turbo 116000km
MEGANE 1.9 DTI 1997
Voiture 285000 km
Moteur 200000 KM
bidouiltronic
Message Dim 22 Fév, 2009 17:46:15
j'ai connu ce problème ,j'avais fait un post pour cela ,dans mon cas ,le volant tremblait a faible charge de freinage dans certaines situations en ligne droite a 90 km:h et pas toujours :crazy:
après de nombreuses recherche il s'est avéré que cela venait des pneus qui ne supportaient pas bien le poids de la voiture .l'indice de charge était de 91 au lieu des 94 d'origine ce qui fait qu'a une certaine temperature ,la pression et la molesse du pneu le mettait en raisonnance avec la route .
une vraie galère qui a disparut au changement de pneus .
passion :
R11 "électronic automatic" de 1983 (rare seulement 200 exemplaires) visible ici et [LAGUNA II] 2.2 dci bva initiale http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=13356
Toms06
Message Dim 22 Fév, 2009 19:28:06
Moi aussi j'ai ce problème de légères vibrations en freinant au dessus de 90km/h. C'est pas les disques, c'est un silent-bloc qui a du jeu.
C'est absolument pas grave, mais ca devrait empirer avec le temps jusqu'à devenir désagréable (là ca me dérange pas, prenant assez peu de route rapide...) et là il faudra le changer.
Laguna II.1 Expression 1.9dCi 110 BVM6 de décembre 2003... 80000km
last_editDernière édition par Toms06 le Dim 22 Fév, 2009 19:36:33; édité 3 fois
batquinsac
Losange de Papier
Message Lun 23 Fév, 2009 12:47:32
Merci de vos reponse pour le silent bloc pourriez vous me preciser lequel exactement
Toms06
Message Lun 23 Fév, 2009 13:01:01
Alors là j'ai plus le souvenir du tout :-? , désolé. :oops:
Jeff20
Message Lun 23 Fév, 2009 23:26:04
Bonsoir à tous
J'ai aussi ce problème et pour l'instant, après avoir suspecté les disques qui avaient moins de 5/100 de voile, les pneus que j'ai remplacés à cause de l'usure par le top de michelin et qui n'ont rien changé au problème. J'avais par contre une jente avec un léger plat à l'intérieur et je pensais donc avoir trouvé la cause . Après remplacement de cette gente j'ai toujours le défaut.
Moi aussi j'aimerais bien savoir de quel silent bloc parle Toms 06
Bonne soirée
Toms06
Message Lun 23 Fév, 2009 23:56:32
Je crois même pas que l'on m'ait dit lequel c'est.
J'avais juste besoin de savoir ce que c'était rapidement et si c'était grave, alors c'est un membre de ma famille qui a un garage qui a regardé ca il y a 3 mois et il s'en souvient plus :( .
Désolé j'ai pas plus d'info là mais ca vous laisse une légère piste... :oops:
kriss
Message Dim 24 Jan, 2010 11:12:09
Bonjour !!
Suis nouveau sur le forum !!!! J'ai exactement le meme probleme sur ma laguna ( disques neuf 5000 km vlan rebelote , changé sous garantie et re vlan pareil , alors maintenant ils ne veulent pas changer les disques !!!)
Si , ils ont trouver une rotule de suspension inf hs mais est ce que cela vien de la ?????
Si vous avez trouver la soluce je suis preneur !!!!!! Merci
batquinsac
Losange de Papier
Message Mer 27 Jan, 2010 00:23:07
Salut à toi kriss!!
Je vais te faire des mes recherche depuis que j'ai (oui je l'ai toujours) ce probleme.
J'ai fait voir cette voiture par 3 centre autos, 2 petits garages, 2 garages renault bref je te laisse imaginer la galère toujours des pistes différentes et le problème perdure la seule piste qui me semble intéressante concerne le planétaire creux. (fais une recherche sur le forum on en parle)
En gros le "bol" appelé planétaire creux qui "accueil" la transmission gauche s'use en créant un petit creux qui au final crée non seulement un jeu mais aussi au fur a mesure une déformation de la transmission.
Un devis "a la volée" par renault approcherait les 700 euros planétaire, transmission, huile de boite + joints etc.. et bien sur MAIN D'OEUVRE, personnellement je n'ai toujours pas réalisé cette réparation car 1 somme qui m'est compliqué à payer mais aussi et surtout vu la galère pour trouver cette panne la peur que cela ne résolve pas le problème.
Voila ce que je peu te dire!!
Si quelqu'un à eu ce problème et effectué avec succès ces travaux ce serait avec grande joie que je lirai son commentaire
Amicalement
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2  >
