[Laguna II] Tutoriel changement de plaquettes de frein AR(Photos inside)
Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
Goofysurf
Message Mar 27 Juil, 2010 16:39:43
Bonjour, mon système pour repousser les pistons qui étaient très durs sur mon Scénic. (j'en suis très fier !)
Pour tourner le piston, clé de meuleuse (astuce trouvée dans le topic, extra !)
Pour appuyer en même temps : serre-joint.
tourner un peu la clé, serrrer le serrre joint, tourner la clé, etc... clic pour agrandir clic pour agrandir clic pour agrandir clic pour agrandir clic pour agrandir clic pour agrandir clic pour agrandir
Voir les photos.
fazer80
Message Mar 27 Juil, 2010 16:49:11
C'était pour changer le soufflet déchiré? Pour 15 euros j'ai acheté la clé spéciale qui me sert aussi pour les étriers arriére de motos.
laguna 2 19dci initiale 11/2002
Goofysurf
Message Mer 28 Juil, 2010 08:01:10
Non, c'était pour les plaquettes. Je n'ai pas trouvé de clé à 15 €.
Pour les radins, çà marche très bien !
lolait
Losange de cuir
Message Lun 06 Déc, 2010 11:37:52
bonjour tout le monde , voila mon problème j'ai fait changé mon étrier de frein arrière droit il a 2 ans, déjà pour le même problème c'est a dire que les plaquettes frotte un peu trop le disque sans actionné le frein à main ni à pieds , le piston de l'étrier tourne bien le câble du frein a main n'est pas trop tendu , qu'en pensez vous . merci d'avance pour vos réponse
Laguna II 1.9 DCI de 2001
Robocop91
Losange d' Or
Message Lun 06 Déc, 2010 14:32:31
Elles frottaient suite à leur remplacement ?
Laguna Estate, Aubade inside.
lolait
Losange de cuir
Message Lun 06 Déc, 2010 14:37:21
non non robocop91 juste un contrôle je n'ai pas change les plaquettes , c'est en faisant tourner la roue que je m'en suis aperçu je suis un "Monk " je prépare ma voiture pour aller à la montagne :wink:
Robocop91
Losange d' Or
Message Lun 06 Déc, 2010 14:43:14
Sur la mienne ça frotte trois fois rien.
lolait
Losange de cuir
Message Lun 06 Déc, 2010 14:56:27
que cela frotte un peu ok mais la je trouve un peu trop par rapport à l'autre coté :-?
Robocop91
Losange d' Or
Message Lun 06 Déc, 2010 15:33:07
en ce cas, j'ai pas d'idée.
lolait
Losange de cuir
Message Lun 06 Déc, 2010 16:06:20
merci quand même :wink:
Robocop91
Losange d' Or
Message Jeu 23 Déc, 2010 15:00:17
Samut,
A mon tour de solliciter votre aide: j'ai le défaut panne de frein de parking qui est apparu 1000km après avoir changé mes plaquettes AR. Cela peut il y avoir un lien ?
joellaguna2
Message Ven 24 Déc, 2010 09:56:44
salut robocop91
je ne pense pas qu'il y ait un lien surtout après 1000 km.
mesure ta tension batterie, elle est peut-être un peu trop faible... :pense:
j'aime le travail bien fait
206 1.4 XR -> 220 000 km
Yamaha FZ6N -> 29 000 km
lezim42
Message Dim 06 Mar, 2011 12:29:01
Perso j ai changé mes plaquettes ar et je n ai pas pu repousser le piston meme dans un etabli.J ai un pote qui travaille chez renault qui me l'a rentré avec un apparil special qui tourne le piston et le pousse en meme temps et il m'a dit que sans cet appareil il est pratiquement impossible de le repousser sauf sur un etrier neuf
matlem
Losange de cuir
Message Dim 06 Mar, 2011 13:45:31
moi je l'ai fais sur ma précédente auto (laguna II.2) avec une paire de pince à bec et en prenant sont temps ça rentre sans trop de soucis :kiss:
fredb26
Message Dim 06 Mar, 2011 19:52:00
pareil, en faisant pression avec une pince long bec en même temps que j ai tourné, j ai réussi sans trop de problème .....
et la voiture a 150000 km...
ax04530
Losange de cuir
Message Dim 06 Mar, 2011 20:13:49
Un repousse-piston m'a coûté 4€ chez Carter Cash, l'avantage c'est que la rondelle d'appui tourne avec la vis en même temps que le piston. La surface d'appui a la forme d'une plaquette en plus petit.
Laguna III Estate / essence 2.0t 16V (KT0G-F4R800) / GT 205 toutes options / noir nacré / juillet 2008 / 115.000km
Laguna III Estate / diesel 2.0 dCi 175 (KT19-M9R857) / BVA 4control / gris eclipse / mai 2012 / 191.000km
Clio II 5p / essence 1.2 GPL (BB1K-D7F764) / Authentique / gris boreal / nov 2003 / 233.000km
fred-mj
Losange de cuir
Message Dim 06 Mar, 2011 20:27:23
salut goofysurf ,
pense a remplacer ton soufflet , il, parait déchiré! :shock:
sinon tu vas avoir des soucis :wink:
fabienlenna
Message Dim 03 Aoû, 2014 14:34:45
Bonjour a tous .
Je me suis lancé dans le changement des disques et plaquettes arrière , sachant que j'avais changer tout sa a l'avant donc je partais confiant ...
Mon souci viens de l'écrou de 36 je ne parvient pas a le desserrer , j'ai casser les clés a cliquet que je possédé , sa se desserre bien dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ?
Merci pour vos conseils et astuces si vous avais a me donner .
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
