planeterenault.com
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site Liste des Membres Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres Newsletter
[Laguna II] Tuto : rabattre les rétros à l'arrêt du moteur.
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique]
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
chikmols
Message Posté le: Jeu 17 Juil, 2008 19:11:05     Sujet du message: rabattre retro Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
salut je suis nouveau sur le site et je viens de lire tous le topic qui m'interesse fortement, par contre je voudrais etre sur avnt de me lancer car elec je n'y comprends rien. Pour les non multiplexe il faut faire le montage de loic avec les deux ou un seul relais. mer ci d'avance de votre aide et encore super boulot que vous faites.
Revenir en haut de page
pierrealex
Message Posté le: Jeu 28 Aoû, 2008 19:03:51     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
bonsoir a tous j ai une laguna de 2002 prévilége j ai le probléme suivant le rétro pasager se referme bien mais le mien pas du tout
si quelqu un a une idée merci de me dire
Message Posté le: Ven 29 Aoû, 2008 09:42:16     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
3 possibilités :
- faisceau endommagé
- moteur grillé
- rétro conducteur changé avec un rétro non rabattable
Berlingo 1.9 D Pack – 01/06 – 46 Mkm - 4 ème Pare Brise, fuite d'huile depuis ses 19 Mkm, joint de carter changé, ça fuit !
Laguna II Estate 2.2 Dci Initiale – 06/02 - 41 Mkm - 2ème compteur, 3ème Pare Brise, 5ème crevaison, 2ème boite de vitesses, 3ème embrayage, 2ème carte supp., 2ème cardan D, 2ème débitmètre, 2ème armature de siège AVG, 3eme batterie...
Xsara 1.4i SX – 08/00 – 76 Mkm - 1er PB, 2ème batterie, 2ème boite à air, CT OK (1 silencieux + 4 flexibles changés)
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Voir la position géographique du membre MSN Messenger
ccezar2004
Message Posté le: Ven 14 Nov, 2008 18:51:16     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
beaucoup des pages
J'ai une laguna avec des miroirs et des sièges avec mémoire ... est suffisamment d'utiliser premier message à ce sujet pour rabattre automatique les miroirs? fonction de mémoire reste actif?
Que dois-je faire pour que les miroirs se rabatte après avoir quitté la voiture?
[désolé pour les erreurs de la rédaction]
ccezar2004
Message Posté le: Sam 15 Nov, 2008 15:04:37     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
personne?
ccezar2004
Message Posté le: Mar 16 Déc, 2008 20:10:16     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
je l'ai fait!... super!
je veut maintenant de faire un truc pour inserer un "delay" au demarage du moteur de aprox 3 sec. pour ne pas charger trop la batterie...
Mins`95
Message Posté le: Mar 16 Déc, 2008 20:42:09     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
tu as fait quoi ? quel systeme (apres l'arret ou la fermeture)? et comment ?
LAGUNA II 1.9DCI 120@150CV INITIALE
ccezar2004
Message Posté le: Mar 16 Déc, 2008 20:47:15     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
j'ai fait le tuto... pour rabbatre les retros comme dit dans le premier post... rien modifie...
mais.... je veut maintenant faire un truc pour inserer un "delay" au demarage du moteur de aprox 3 sec. pour ne pas charger trop la batterie... mais je doit panse comme le faire...
Micland16
Message Posté le: Jeu 08 Jan, 2009 00:11:46     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Bonjour à tous ceux qui on fait cette modif sur leurs retros non-multipléxés.
Pouvez vous me dire quel shémas fonctionnent et lesquel vous avez utilisés. Car là avec tout ce qui a été essayé pendant les 14 pages de ce TUTO, je suis perdus :pense: .
Merci d'avance à vous tous.
Michaël
Laguna II ph.2 1,9 DCI 130 FAP Luxe Privilege GPS Carminat
R19 ph.2 1,9 RT-DT Alizé pack Sport
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur
Micland16
Message Posté le: Dim 11 Jan, 2009 23:02:27     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Je vous présente ma version à moi pour rabattre les rétros automatiquement tout en conservant la possibilité de les rabattre quand on le désire et celà sans avoir besoin d'un inter.
Il y a tout de meme besoin de 4 relais, des relais doubles seraient l'idéal pour gagner de la place.
@+ Michaël
ccezar2004
Message Posté le: Jeu 15 Jan, 2009 16:33:02     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
apres l'arret :(
j'ai compris que pour la Lag III dans la position auto c'est pas auqune "delay"... il marche comme dans cet montage presente ici...
ccezar2004
Message Posté le: Jeu 15 Jan, 2009 16:43:34     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
@+ Michaël
j'ai pas compris exactement porqui utiliser 3 relais en plus a place d'un interrupteur... a la fin c'est le meme chose?
Micland16
Message Posté le: Jeu 15 Jan, 2009 19:11:10     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Salut "ccezar2004", pourquoi autant de relais ???
Et bien tout simplement car il faut obligatoirement ressortir la masse par la borne "4" du bouton sélecteur, sinon c'est cramage des moteurs de rabattage à coup sur. :arrow: En effet c'est le bouton sélecteur des rétros qui coupe l'alimentation par le bias de la masse "4", c'est donc une obligation de faire ressortir le courant en traverssant ce selecteur.
:idea: Perso j'ai utilisé un seul relais 4RT industriel pour gagner de la place
Mins`95
Message Posté le: Jeu 15 Jan, 2009 20:42:13     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Micland16 pourquoi ton montage ne marcherai pas sur multiplexé ?
e"t si tu sais pourquoi aurais-tu des idées...
Micland16
Message Posté le: Jeu 15 Jan, 2009 21:03:21     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Le branchement pour retro multipléxé est beaucoup plus simple car il y a juste besoin de faire un shunt, il te suffit d'utiliser le montage suivant, avec ou sans l'inter => ca dépend si tu souhaites pouvoir inhiber le systeme.
Mins`95
Message Posté le: Jeu 15 Jan, 2009 21:06:51     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
oui mais je prefere ton montage le fait de pouvoir garder le controle sans l'inter... donc que modifier sur ton schema pour qu'il fonctionne en multiplexé ?
Micland16
Message Posté le: Jeu 15 Jan, 2009 21:11:24     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Le montage ci dessus te permet bien de rabattre les rétros automatiquement tout en conservant la possibilité de les rabattre quand tu le désires. C'est juste que c'est beaucoup plus simple à mettre en oeuvre avec les retros multiplexé de ta Lag Initiale.
bno
Message Posté le: Lun 09 Fév, 2009 18:41:59     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
bonjour, j'aurais voulu avoir 2 renseignement, en ce moment je regarde un scenic jade, est ce du multiplexer ou du non multiplexer ?
le schema de micland16 fonctionne t'il sur scenic non multiplexer et les branchement sont il les même ?
LAGUNA III initiale BVA DCI 150 ch, TO, JA 18", airbags lateraux arriere, roue de secours, 12/2007
Page 16 sur 17
