[Laguna II] [Topic Unique] Problème "ESP à controler" - grrrrrrrr
Totov
Losange de Bronze
Message Mar 05 Oct, 2010 23:27:32
changement du bloc ESP parce que le frein de parking a un défaut ??? Il y a des concessions qui se gavent sur le dos de Renault...
Lag III
Losange de cuir
Message Mer 06 Oct, 2010 08:01:23
Faut faire marcher les usines
gillesR
Message Mer 06 Oct, 2010 20:31:25
Alors suite mais pas encore fin ... hier reprise de contact avec la concession. Il faut que je ramène mon véhicule pour l'affichage "ESP à contrôler".
Mon véhicule a plus de 5 ans mais l'affichage du problème a été signalé 6 mois avant les 5 ans (mon petit garage RENAULT n'a pas reconnu la bonne intervention à faire - ou n'a pas voulu la faire ...). Donc mon véhicule va être réexaminé par la grande concession et celle-ci va faire une demande de prise en charge au delà des 5 ans ... à suivre.
LAGUNA II Estate 2005 Authentique DCI 110
Lag III
Losange de cuir
Message Jeu 07 Oct, 2010 08:15:06
C'est un bon début ....... à suivre
gillesR
Message Dim 17 Oct, 2010 19:41:30
Alors dernière news : véhicule réexaminé par Renault le 13/10/2010 pour re-constater le problème d'ESP. Un dossier de prise en charge au delà des 5 ans va être transmis au service compétent. Moi de mon côté, j'ai écrit au service clientèle Renault en expliquant mon problème et le constat de Renault du problème avant les 5 ans effectifs. Maintenant on attend .......... :tourni:
Lag III
Losange de cuir
Message Dim 17 Oct, 2010 21:39:59
Il faut :prie: :prie: :prie: :prie: :prie:
tirolien
Message Mer 20 Oct, 2010 10:23:36
bonjour a tous
pour info j'avais sans arret "defaut injection ,defaut esp" et depuis le changement de mon capteur de PMH et son faisceau,je dirais 3 ou 4 semaines plus rien ,de temps en temps je pousse a fond et tout est nickel
J5td 150000km 1989 en pleine forme
206 HDI 190000km 2002 tjr en activité
laguna 2.2 220000km 2002 tjr en activité
lolait
Losange de cuir
Message Jeu 21 Oct, 2010 10:00:36
merci du retour d'infos :wink:
Laguna II 1.9 DCI de 2001
gillesR
Message Ven 29 Oct, 2010 09:11:24
Alors réponse de Renault pour la prise en charge du bloc ESP au delà des 5 ans : 70% pris en charge ... ouf moindre mal :-?
noufinho
Message Dim 20 Fév, 2011 21:23:17
J'ai également le voyant "ESP à vérifier" qui s'est allumé depuis hier.
D'après ce que j'ai pu lire ici, ma voiture serait probablement concernée par l'OTS, puisque c'est une Laguna Dci 120 d'Avril 2005, totalisant 102 000 km.
Quelqu'un pourrait me confirmer?
Merci d'avance.
noufinho
Message Lun 21 Fév, 2011 08:44:23
Pas de bol pour moi, je dépose la voiture ce matin a la concession Renault, et apparemment elle ne serait pas concernée par un OTS, donc ça risque de me couter cher cette histoire...
noufinho
Message Lun 21 Fév, 2011 09:08:21
Suite de l'histoire :
J'ai tel le service client Renault, pour vérifier si ma voiture n'était pas concerné par une OTS (effectivement, elle ne l'est pas : Laguna II 1,9 Dci 120 Initiale du 04/2005 avec 103 000 km).
Donc, j'ai demandé une prise en charge éventuelle du constructeur, donc dès que j'aurais le devis, faut que je leur scan, et on verra ;-(
joellaguna2
Message Lun 21 Fév, 2011 11:08:54
hello
il faut insister car toutes les laguna 2 phase 2 sont concernées par ce souci.
j'aime le travail bien fait
206 1.4 XR -> 220 000 km
Yamaha FZ6N -> 29 000 km
noufinho
Message Lun 21 Fév, 2011 21:02:01
Donc, je suis épargné, enfin, c'est vite dit...
D'après le diag, ce ne serait pas le bloc hydraulique, ça serait le capteur de pression, et le maitre cylindre, qui serait à changer.
Grosso modo, 300 € de pièces, et 280 € de MO.
Le garage a envoyé le devis au Service Client Renault, donc on verra bien :wink:
Message Lun 21 Fév, 2011 21:22:07
Lequel ?
Parceque la panne classique du bloc ESP concerne justement un capteur de pression mais interne au bloc ESP. :pense:
Espace III 2.2dci Expression
Message Lun 21 Fév, 2011 22:09:08
Accordiola, y a un risque que ma lag ph2 soit concernée? Elle n'a quasiment jamais été chez Renault donc pas sur sur les OTS aient été faite si il y en avait.
C5 Tourer Exclusive + 2,2 HDi 204 2012 | Alfa 156 ph2 1.9 jtd 16v 2003 | 307sw 1.6 16v 2002
Ancienne :
Sierra 1.8 GL 1986 | Clio II.2 1.2 16v Expression 2004 | Mondéo I.1 1.8 16v 115ch GHIA 1993 | Laguna II.1 1.9dCi 120ch privilège 2001 | Laguna II.2 V6 210ch Initiale 2005
Message Lun 21 Fév, 2011 22:21:36
Si il n'as jamais été changé clairement oui ;)
Pour info sur ma laguna il as été changé 2 fois :wink: :
- Une première un peu avant ces 2 ans
- Une seconde fois à ces 4 ans et demi. :-?
Je pense et j'espère que la première fois c'était encore un ancien bloc en stock donc défaillant :wink:
Message Lun 21 Fév, 2011 22:25:05
Et du coup je m'assois sur la prise en charge car elle a plus de 5ans...
Je vais démonter la ph2 de mon père.. Elle est de 2007!
Ancienne :
