[Laguna II] [Topic Unique] Carte 3 boutons réparée!
patrick78
Losange d' Alu
Message Jeu 03 Jan, 2008 11:01:10
Pas vraiment.Va falloir ouvrir et verifier les soudures et les micro switches
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Jeff20
Message Lun 21 Jan, 2008 21:58:06
Bonsoir à tous
Vous allez dire que je suis naïf mais je suis tombé sur le c..
Lorsque l’on m’a annoncé que le remplacement d’une télécommande
De Laguna, coûte pour une deux boutons, environ 200 Euros.
L’une de mes deux télécommandes ne voulait plus ouvrir.
Après m’être renseigné du prix, j’ai décidé de tenter de la réparer, et maintenant que cela a réussi, j’ai pensé en faire profiter le forum.
Après l’avoir ouvert délicatement avec un cutter, j’ai découvert que le poussoir d’ouverture était cassé.
Vu la nature de ce poussoir, je suis même surpris qu’il ne se soit pas cassé avant.
J’ai trouvé dans un magasin de composants électroniques des petits poussoirs plats (1Euro pièce ), un peu plus grands que ceux d’origine mais aussi bien plus solides et dont les dimensions concordaient parfaitement ( voir photo).
Je les ai installés ( en les isolants avec une petite plaquette de mica ),câblés, et tout fonctionne parfaitement.
Pour la finition j’ai réassemblé les deux parties en plastique avec une colle puissante .
Résultat : j’ai économisé 200 Euros
Message Lun 21 Jan, 2008 22:13:34
cagnard
Message Sam 22 Mar, 2008 01:08:13
n__gin a écrit:
J'ai démonté ma carte 3 boutons... ( Bricolage quand tu nous tiens... )
car elle ne dévérouille plus l'anti démarrage...
meme avec une pile neuve... le voyant rouge flashouille rapidement
la deuxième carte ( 2 boutons ) fonctionne correctement ... aucun problème en prèsque 4 jours...
J'ai deux piles dedans... pas la même carte que andoras...
La grosse interne : VL2020 / 3 Volts
Le petite sous la clef : CR1620 / 3 volts
je vais essayer de changer la pile interne également... peut être que ...
Je vous tiendrai informé...
Est ce que tu sais si le scotch ou il y a des traits noir est important? urgent
Espace IV Alyum plus 175cv carminat 2007
Jeff20
Message Sam 22 Mar, 2008 08:19:41
Comme tu l'as peut-être remarqué j'ai l'expérience d'une deux boutons mais je ne connais pas du tout la trois boutons qui semble très différente
et si tu as remplacé la batterie interne et que cela ne fonctionne toujours
pas, c'est probablement un composant qui n'a pas aimé ton intervention .
je parle de composants cmos sensiblent aux décharges statiques et aussi
aux fers à souder mal isolés .
Je dis tout cela sans aucune conviction sans malheureusement t'apporter de solution concrète .
J'espère qu'un autre te donnera la vrai solution .
amicalement
Jeff20
cagnard
Message Lun 24 Mar, 2008 23:34:45
C'est bon ca remarche j''avais un composant de déssouder, surement lors du démontage. Par contre toujours pas de main libre
didlem95
Message Jeu 22 Mai, 2008 09:41:53
regarde bien ma photo, c'est l'un des 2 boutons poussoir qui est soit déssoudé soit décollé de la carte
Merci SVP de me dire s'il faut soudé ce boutons ou simplement le collé sur le circuit imprimè
patrick78
Losange d' Alu
Message Jeu 22 Mai, 2008 10:00:10
A mon avis coller ne suffit pas ,mais souder c'est un peu difficile avec un fer standard
bamboul
Message Jeu 22 Mai, 2008 22:46:43
cedric57 a écrit:
cela fonctionne avec le principe de l'induction ( 2 bobines superposées)
heyyyyyyyy :mdr: surement du jumostatique :crazy: donc le flux electromagnétique ne perturbe en aucune facon l'emission de la trame via le reseau multiplexé,et le verrou de colonne prend l'info sur le signale infrarouge de tes 2 bobines :nonnon:
cordialement.......;
matlem
Losange de cuir
Message Lun 04 Aoû, 2008 20:00:03
Bon ben moi j'ai une de mes cartes qui ne fonctionnait plus depuis plusieurs mois.
en fait elle fonctionnait trop bien puisque le bouton pour ouvrir les portes restait en fonction en permanence.
la centralisation pétait un plomb.
j'ai essayé de la démonter mais j'ai tout cassé avec le cuter. (enfin le bouton qui posait Pb est carrément tombé.
depuis le temps que je dois le faire je suis allé chez renault et j'ai commandé une carte.
donc 90€ + 40€ de programmation annoncé. je l'aurais en fin de semaine.
là ou je suis surpris c'est que le technicien qui m'a reçu m'a pris un chéque de caution parce que la carte est commandé selon le numéro de série du véhicule et que même avant programmation si je le prends pas ils ne pourront pas la programmer pour un autre véhicule. :roll:
je pensais que les cartes étaient vierge et que l'on pouvait les programmer pour l'auto désirée. :eh:
Si c'est vraiment le cas j'ai bien de ne pas en acheter une sois disant vierge sur ebay ou autre. :aw:
alors la carte + les essuies glace "up" (ceux avec uniquement la bande de caoutchouc) pour ma lag (59€), j'ai lâché pas mal d'euros chez renault aujourd'hui.
last_editDernière édition par matlem le Lun 04 Aoû, 2008 20:03:00; édité 1 fois
matlem
Losange de cuir
Message Jeu 07 Aoû, 2008 11:01:45
Je viens d'aller chercher ma carte tte neuve chez Renault.
si ça peut intéresser quelqu'un voici le détail de ma facture.
CARTE 2 BOUTONS----------------- : 92.03€ HT
APPRENTISSAGE CARTE RENAULT : 23.60€ HT
PARTICIPATION DECHETS--------- : 00.41€ HT
soit un total de 116.04€ HT
avec la TVA ça donne 138.78€ TTC.
lolait
Losange de cuir
Message Jeu 07 Aoû, 2008 15:07:25
merci pour l'info
Malsi
Message Mer 10 Sep, 2008 05:46:11
SAlut,
C'est à mon tour :lol:! Et les deux cartes en plus, qui dit mieux :)... J'ai alors suivi les instructions. En effet, c'est très très chaud pour l'ouvrir. J'ai pris tout mon temps histoire de ne rien casser mais je me demande vraiment s'il y avait de la colle. On a l'impression que le plastique a été "coulé" autour de la carte électronique. Par contre, c'est toujours le bouton de fermeture qui semble se dessouder : est-ce aussi le cas chez vous :?: ?
Après plus de 30 minutes, j'ai enfin ouvert la carte... avec le petit bouton de fermeture à remettre. J'ai sortie mon vieux fer à souder. J'ai utilisé du fil d'étain (je pense que c'est bon). Avant de me fatiguer, j'ai juste poser le bouton à sa place et en appuyant dessus, la lumière s'allume. Je suppose alors que cela devrait marcher.
Pour les soudures, pas facile car je les ai faite côté composants. Les pattes reliant la pile à la carte électronique semblent "moulées", on ne peut donc pas la retirer. C'est pas très beau mais cela semble tenir. Je n'ai pour l'instant que refermé et mis du scotch. Pour la colle, il faut mettre de la super glue ou la néoprène (celle ou il faut attendre un peu avant de joindre les deux morceaux)?
Mes outils :
- De la patience
- Un peu de douceur/doigté
- Une bonne lampe de bureau (c'était le soir)
- Un cutter avec une lame assez longue (le bas de la carte est plus difficile à atteindre que les côtés)
- Un couteau ouvre lettre (ou un tournevis plat fin). C'est la finesse que je cherchais et cet objet s'y prêtait bien
- Un fer à souder avec un fil d'étain
- De la colle (je ne sais pas encore laquelle) et du scotch pour ceux qui veulent tester.
Malsi
Malsi
Ex. Renault Laguna Estate Dynamique, 1.9 dCi 120
Ford S-Max TdCi 115cv
patrick78
Losange d' Alu
Message Mer 10 Sep, 2008 07:07:59
precaution supplementaire :retirer la pile avant de souder ,car gare aux cour-circuits .
Moi c'etait le bouton d'ouverture qui s'etait decolé du circuit.
c'est vrai que les soudures sont hard.Je me demande si en replaquant le switch avec une bonne colle ca suffirait pas :pense:
Malsi
Message Mer 10 Sep, 2008 13:36:59
L'ouverture/fermeture marche bien... mais la voiture ne démarre pas :(. Je mets la carte, l'écran GPS s'allume mais rien sur le tableau de bord. La led rouge clignote plus rapidement, comme les lumières qui sont à côté de la carte. Quelqu'un a une idée?
Malsi
Malsi
Message Mer 10 Sep, 2008 16:56:35
Transpondeur perdu ?
Berlingo 1.9 D Pack – 01/06 – 124 Mkm (01/06->...)C
Malsi
Message Mer 10 Sep, 2008 19:05:58
Je ne sais pas ; cela ressemble à quoi?
Malsi
Malsi
bouizanne
Message Mer 01 Oct, 2008 01:52:22
bonjour quelqu'un pourrait il me donne la valeur de ces deux composant entouré en rouge , ou un schema de la carte merçi bien d'avance
