[Laguna II] Remplacement disques et plaquettes
Aller à la page 1, 2  >
richardj
Message Mar 18 Aoû, 2015 17:43:36
Bonjour à tous,je vais me lancer dans le remplacement de mes disques et plaquettes avant,mais je suis complètement paumé.Je vous explique,en mettant le modèle de mon véhicule sur des sites de pièces détachées,j'ai plein de référence!Si quelqu'un pourrait me renseigner sur le modèle de disques et plaquettes,ce serais vraiment sympa.
Ma titine:laguna 2 phase 1(expression),année 2002,1.6 16V essence.
J'ai déjà démonté une roue et sur l'etrier,il y a inscrit 300,donc je pense que ce sont des disques de 300 de diamètre.
On conseille souvent des ATE,qu'en pensez-vous?
Merci d'avance de vos réponses.
last_editDernière édition par richardj le Mer 19 Aoû, 2015 05:43:10; édité 1 fois
Irdoka94
Message Mar 18 Aoû, 2015 19:52:16
Salut richard , c'est une bva ou une manuelle ?
Safrane 2.0 16v 1997 RXE 140 cv
Laguna 2 ph 1 Initiale 2002 V6 24s 210 cv
olivier_d
Losange de cuir
Message Mar 18 Aoû, 2015 19:53:15
Bonjour, :)
S'il y a marqué 300, c'est probablement ça... Ceci étant sur les miens, il n'y avait rien marqué dessus. Tu peux mesurer "en gros", c'est ou du 280 ou du 300. Deux centimètres, même en gros ca se voit :P
Sinon tu vas chez renault avec ta carte grise et tu demande la référence et le prix pour les disques. Ils te les donneront sans soucis. Puis tu cherches la par ref renault sur les sites.
La marques, la monte d'origine est probablement ATE.
Mais les marques ferodo et bosch sont très bien aussi. Les trucs genre nortoto et autre... bof voir même beurk...
- Laguna III Estate Dynamique 1.5 110, 2008, 197000 km
- Clio II 1.5 dCi Luxe Privilège, 2005 280000km
Irdoka94
Message Mar 18 Aoû, 2015 19:55:21
J'ai acheté des trw en promo et franchement la qualité est au rendez-vous ☺
Dit moi juste quel type de boîte tu à et je te trouve ça amigo
richardj
Message Mar 18 Aoû, 2015 20:04:54
Merci de m'avoir répondu,ma titine a une boite manuelle.
A part ATE,j'ai lu aussi que la marque Brembo est très appréciée.Et sur mon étrier il y a bien un rond avec une barre dans le milieu suivi de 300.
Irdoka94
Message Mar 18 Aoû, 2015 20:16:48
Bendix Valeo Trw Ferodo brembo sont aussi de bonnes marques mais rien ne t'empêche de repartir sur la monte d'origine :-) .
Voilà pour les disques ( prix à l'unité )
http://m.yakarouler.com/reference/ate/renault-laguna/4261..23,1009,341?id=39562
Je te joins les plaquettes au message suivant désolé je suis sur mon téléphone 😊
Irdoka94
Message Mar 18 Aoû, 2015 20:20:36
Et voilà pour les plaquettes amigo :
http://m.yakarouler.com/reference/ate/renault-laguna/6071..58,1009,341?id=39562
Il y en a bien 4 dedans donc ne t'en fait pas :mrgreen:
Si tu fait le montage toi même le prix est très correct
J'espère t'avoir aidé :wink:
Message Mar 18 Aoû, 2015 23:24:49
Richard, peux tu editer ton premier sujet afi de mettre un vrai titre, du genre "remplacement disque et plaquettes".
Ça aidera à faire venir les connaisseurs ;)
richardj
Message Mer 19 Aoû, 2015 18:45:49
Un grand merci pour tes réponses(et tes liens),tu m'as bien aidé.
Irdoka94
Message Mer 19 Aoû, 2015 20:31:48
Au plaisir :-)
richardj
Message Dim 23 Aoû, 2015 09:23:22
Bon j'ai commandé toutes mes pièces(disques et plaquettes).Par contre j'ai une question bête mais qui a toute son importance pour moi.Lorsqu'il faut pomper sur la pédale de frein une fois le travail fini,il faut pomper moteur arrêté ou après démarrage de ma titine.Qu'est-ce qui est le mieux?
fazer80
Message Dim 23 Aoû, 2015 12:54:46
Toujours moteur éteint. Faire attention a la remonté du liquide de frein dans le réservoir.
laguna 2 19dci initiale 11/2002
richardj
Message Dim 23 Aoû, 2015 20:45:04
Ok merci,car j'avais déjà lu que certains faisait la manipulation à l'allumage du moteur et d'autres moteur éteint,donc je voulais être sûr.
Merci de ta réponse.
richardj
Message Ven 28 Aoû, 2015 15:46:14
Bonjour à tous,bon ça y est,disques et plaquettes changées!j'y ai quand même passé l'après-midi!!!
Mais bon,il y a un petit problème,lorsque j'ai démonté les anciennes plaquettes je me suis aperçu que le caoutchouc,joint cache poussière? était un petit peu coupé.Je sais que certains.en repoussant le piston,abîme cette pièce.Peut-être l'ancien propriétaire,c'est un mystère!Quoi qu'il en soit,ça m'affole et j'ai quand même tout remonté car j'ai besoin de ma titine.
Qu'en pensez-vous,il faut tout changer,y'a t'il danger,ça fait peut-être longtemps que c'est comme ça sans que je le sache.
fazer80
Message Ven 28 Aoû, 2015 17:15:38
C'est un cache poussiére Tu peux le trouver chez Renault pour 20/30 euros.
richardj
Message Ven 28 Aoû, 2015 17:30:06
Je te remercie de ta réponse,mais est-ce difficile à changer?Il n'y en a qu'un seul d'abîmé,je peux en changer qu'un seul ou ça ce change par pair?
fazer80
Message Ven 28 Aoû, 2015 21:13:47
Ca se vends a l'unité chez Renault exclusivement. C'est simple a remplacer , il faut le graisser légèrement a la graisse au lithium ou le lubrifier avec du liquide de frein.
richardj
Message Sam 29 Aoû, 2015 07:10:19
ok merci de ta réponse,je pensais qu'il fallait un appareil spécial.
Car lorsque j'ai regardé ça à l'air de super bien tenir sur le piston et ça me rassure pas trop.Si j'arrive à démonter l'ancien,je crains de ne pas pouvoir remettre le neuf et d'être immobilisé.
last_editDernière édition par richardj le Dim 30 Aoû, 2015 16:17:33; édité 1 fois
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2  >
