[Laguna II] Problème de lève vitre conducteur
mon pb venait du fait que l'un des "tendeurs" plastique,qui se situe sur le support du moteur leve vitre, était cassé.
donc cable détendu, déraillement ......
solution proposée:
vissage d'une petite plaque alu ultra rigide sur les 2 tendeurs plastiques.
ajout d'un tendeur de cable (systeme de vissage) en serie avec mon tendeur plastique défectueux.
ce systeme m'a permis une grande souplesse au niveau du réglage de la tension du cable.
deplus ce tendeur est accessible en enlevant juste le HP de la portiere, ce qui me permet de retendre éventuellement le cable d'ici quelque temps.
Bravo
Trop tard pour une petite photo?
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
et ué trop tard, jsuis désolé!!!
si quelqu'un à la photo de l'ensemble du mécanisme, je pourrai mettre les info dessus pour que cela soit plus parlant.
Il me semble que les photos sont déjà sur ce topic.
Laguna Estate, Aubade inside.
salut a tous !
bon ben avec ses 4ans 1/2 et 120000km, ma lag vient de me peter un cable.... :D
euh je parles du cable du leve vitre conducteur !
bon voici quelques photos du sinistre...
bon ben je cours chez mon revendeur de cycle... :D et je vous ferai quelques photos de la reparation... si j'y arrives.. :twisted:
Laguna II privilège 1.9DCI 120CV
VF1BG0G06
Achetée neuve 10/2002
272000km
Faudra se dépecher de faire des sauvegarde du dossier!!!!
salut a tous
bon apres beaucoup de tentatives de réparation de mon leve vitre, j'ai enfin reussi :twisted:
déja moi j'ai tester avec un cable de frein de velo, mais le cable est trop rigide et déraille sans arret...
du coup j'ai mis un cable de dérailleur...ben bingo ca déraille plus :D
j'ai aussi cassé le support bleu qui support la vitre... mais cassé pour cassé, j'ai fais un gros bricolage...et ca a l'air de tenir...
je vous metterai quelques photos du principe.. mais ayant recommencé a peu prés 20 fois la manip demontage reparation remontage test...ben les photos correspondent pas exactement a ce qui est remonté..
je vous metterai ca cet apres midi.
VF1BG0G06
272000km
salut à tous!!!
j'ai juste une petite question:
est ce que quelqu'un connait la longueur exact des 3 cables qui composent le lève vitre??
merci pour tout
et bonnes vacances
Longueur exacte, non... mais on peut jouer avec le serre câble et avec les ressorts de tension (les petites pièces blanches en sortie de poulie moteur)... il faut faire mumuse avec le serre câble de sorte qu'il soit déjà bien tendu lorsque les supports de ressorts de tension sont sur le 1er cran (le moins tendu).
Avant de tout remonter, je conseille d'utiliser une bonne 30aine de fois le lève vitre pour solliciter le câble, puis si besoin, de régler la tension des ressorts.
Enfin pour le fait que ça déraille, ça provient plus d'un çâble trop fin qu'un câble trop rigide... moi aussi j'avais eu le pb avec un câble de frein de vélo qui déraillait tt le temps... mais problème résolu avec un câble de commande de motoculteur, plus gros, plus rigide, mais qui s'adapte parfaitement à la rainure de la poulie.
Depuis ma dernière intervention... rien à redire... que du bonheur! (mis à part le turbo cassé, le moteur en même temps, un disque voilé et un étrier changé pour des prunes) :hum2:
Laguna II dci 120 privilège 07/2002 - 170 000 km - moteur changé par renault mais cassé à 67 000 km!!
Salut à tous j'ai un soucis avec mon lève-vitre impulsionnel côté conducteur. J'ai essayé de démonter ma garniture de porte et je bloque au niveau de la poignée. Y a t-il quelqu'un qui a des photos de comment faire ou qui peut m'éclairer? Merci.
Laguna II Initiale, 1.9DCI, 14/09/01
Message Ven 09 Nov, 2007 11:11
C'est quoi le problème ?
La vitre monte par a-coups ?
Salut oui ma vitre bloque à 3 endroits différents comme si le dispositif anti-pincement se mettait en route sauf que bien sûr rien apparemment ne bloque. J'ai démonté mon panneau, enlevé les clips noirs comme il est écrit sur un précédent blog et maintenant je ne sais pas comment faire pour enlever l'ensemble du moteur car il me sembe que ma vitre est toujours accrochée aux glissières grises. Bien évidemment mon lève vitre est impulsionnel. Merci de bien vouloir m'aider.
Re-salut, je reposte au cas où il y ait une âme charitable qui prenne pitié de moi et qui veuille bien m'aider. Bon j'avance doucement dans mon démontage de lève-vitre. Sauf que là à force de le remonter et de le redescendre et bien il marche quasiment plus. Et quand il veut bien descendre d'un ou deux centimètres ça pète des bouts de plastics dont un qui est bleu et qui câle la vitre. Et bien évidemment je n'arrive pas à enlever ma vitre du mécanisme. Help Help!!
Message Ven 09 Nov, 2007 22:11
D'accord, désolé mais je peut pas t'aider à ton problème :| ;)
Beh c'est déjà gentil de me répondre. J'espère qu'il y aura une autre âme charitable car j'aimerais éviter les 350€ annoncés par Renault. Pour l'instant j'ai tout remonté en essayant de caler la vitre en haut mais elle bouge et je suis obligée de la recaler souvent.
et un de plus :evil:
bon comme tout le monde vitre qui se léve par saccade
et hop cable cassé
je regarde et je fais des tof's :wink:
Laguna II estate 1.9 DCI 2002
Honda CBR 125 R
chocoline a mon avis si tu démonte ta garniture de porte tu verras que ton cable es pété j'ai eu le même coup
résultat cable mort
est ce que quelqu'un a la longueur du cable
car quand je compte je mesure 1.20cm ????? c'est bon ou pas
Honda CBR 125 R
Transam
Modérateur PR émérite
Message Dim 22 Juin, 2008 13:06
Je rejoins le club des infortunés du lève-vitre conducteur!
En remontant la vitre, tout à l'heure, un gros "CLAC" en fin de course! Je suis sûr qu'il s'agit du câble car j'ai redescendu la dite vitre et elle est restée en bas!
Du boulot pour mon escr...pardon vol...euh! Non!...g.g.g..arrragggissste... :aieu:
Dur dur de l'appeler comme çà! :ack:
GROJOUJOU.....MEGAJOUJOU.....GPS Carminat Renault
