[Laguna II] problème de démarrage aléatoire [Réglé]
Aller à la page <  1, 2
sunshineon93
Losange de Papier
Message Dim 08 Nov, 2009 16:59:03
Merci pour la rapidité de ta réponse!
Pourrais tu juste me préciser quel est le relais de démarreur stp?
Merci encore!
herve_29
Message Dim 08 Nov, 2009 17:15:15
Merci encore!
le relais de démarrage porte le référence 7700414484 :wink:
laguna II 1.6 16V expression 04/2002
121200 km (30/07/2012)
régulateur home made
sunshineon93
Losange de Papier
Message Dim 08 Nov, 2009 17:23:28
Merci bien!!!
Ne me reste plus qu'à trouver l'emplacement des relais sur un scenic II 1.6L 16V...
Si quelqu'un a des idées, je suis preneur de suite!!! :prie:
sunshineon93
Losange de Papier
Message Dim 08 Nov, 2009 19:41:07
Re...
Je viens de résoudre mon soucis!
C'était juste le fusible du solénoïde qui avait claqué!
Tout est rentré dans l'ordre!!!
Et dire que je me suis tapé le démontage du démarreur, pensant que c'était lui qui était en cause!!!
Merci pour tout en tout cas et au plaisir... :cool2:
herve_29
Message Mer 11 Nov, 2009 06:17:17
Mauvaise nouvelle, hier soir j'ai eu à nouveau le problème de démarrage. :evil: :evil:
herve_29
Message Dim 06 Déc, 2009 08:30:13
Salut tout le monde.
Les dernières nouvelles:
Le problème existant toujours j'ai fait remplacer le démarreur (dernière étape de la doc renault) . Il a été pris en charge dans le cadre du contrat de garantie que j'avais souscrit lors de l'achat de la voiture.
Je vous tient au courant du résultat. :prie:
herve_29
Message Sam 09 Jan, 2010 17:08:28
Cela fait maintenant un mois que le démarreur à été remplacé et je n'ai plus eu de problèmes de démarrage. :wink:
Doty
Message Mer 11 Juil, 2012 10:02:12
J'ai eu moi aussi les mêmes symptômes concernant l'impossiblité de démarrer ma laguna II 1.6 essence de 2001. En débranchant la batterie pendant une durée suffisamment longue (15/20 minutes), le problème a disparu. j'avais trouvé cette solution sur un autre forum. je ne l'ai pas apliquée tout de suite (j'aurais dû) préférant verifié d'abord la chaîne d'alimentaiton électrique du démarreur (commande et puissance) pour constater que l'alimentation se faisait correctement.
finalement, en débranchant la batterie hier, le bug a disparu. ce matin, démarrage sans problème.
je dois juste préciser que depuis cet hiver, comme sur beaucoup de laguna de cette époque, le tableau de bord a commencé à se mettre en défaut dès qu'il fait froid. est-ce que le multiplexage n'est pas en train de lâcher complètement ???
à suivre pour voir si le défaut ne revient pas dans le sjours à venir
en espérant que cela puisse servir à d'autres.
Doty
Message Lun 16 Juil, 2012 22:11:39
Pour compléter mon intervention de la semaine dernière.
En fait, il semble que ce soit la batterie (ou la charge batterie) qui soit en cause. La panne est revenue 2 jours après avoir débranché la batterie. L'hypothése impliquant un bug inormatique, qui serait réinitialisé par en débranchant la batterie, semble être écarté.
J'avais remarqué que quand j'arrivais à démarrer et après avoir roulé un peu, je parvenais à démarrer sans difficultés comme c'est habituellemnt le cas avec une batteire faiblarde. Le problème de la gestion du démarrage par bouton-poussoir et par informatique ou électronique fait que l'on ne s'en rend pas bien compte immédiatement comme c'est le cas avec un Neiman classique. Dès que la capacité de la batterie est faible, le lancement du démarreur est impossible sur la Laguna 2 alors qu'avec un Neiman classique on peut insister pour tenter de démarrer. Ce sont là les travers de l'hyper monitoring !!!
Bref, en ayant fait attention de laisser le temps à la batterie de se recharger (pas de trajet courts), la panne ne s'est pas reproduite depuis 4 jours. Il faut dire que cette batterie provient de ma seconde voiture (une diesel) et avait pris une claque lors d'un hiver rigoureux. Elle n'arrivait plus à démarrer ma disel mais démarrait très bien ma Laguna pendant plus de trois ans ... jusqu'à maintenant en toux cas. A suivre.
orphane
Message Lun 30 Sep, 2013 08:46:04
J'ai aussi un problème de démarrage sur ma Laguna 2001 1.6 16v.
Le démarreur ne se lançait pas. Il fallait que le referme fermement le capot ou la porte!
Puis en fait, en bougeant le sélecteur de vitesse tout en laissant le doigt sur le bouton de démarrage, elle démarre.
Il semblerait que cela vient d'un capteur de point mort de boite (pas PHM).
Par contre j'ai un drole de bruit au demarrage, cela fait comme des petits claquement, des tictics sous la voiture.
Si cela a pu aider qq'un.
M@nu
Losange de Papier
Message Sam 23 Avr, 2016 22:28:18
J'ai le même problème sur ma Laguna 2 phase 2 de 2005.
Une 2.0 16v. Quand elle est chaude, elle ne démarre plus.
Les teste se font normalement, j’appuie sur le bouton de démarrage, j'entends des relais ou un relais, mais le démarreur ne tourne pas.
Comment diagnostiquer si c'est le démarreur, le/les relais ?
La batterie est récente, jamais de problèmes en démarrant à froid.
Merci d'avance si quelqu’un peu m'aider.
Renault 18 Turbo 1983, 1981 et 1985 (jantes bbs) -Twingo 1995-R21 Turbo D-R4 GTL - R4 F4-Twingo 1997- Actuellement: Laguna II 2.0L 16S 2005
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2
