[Laguna II] Pertes d'accélération [Réglé]
Aller à la page <  1, 2
Michel_C
Losange de Papier
Message Lun 11 Jan, 2010 11:33:16
Peut être mais je reste sur le fait que se sont des bras cassés.
Vas donc chez speedy dit la pub, mais le losange a beau vendre, mais pour réparer, PARDON!!!!
:sifflote:
jpasse
Message Mar 03 Aoû, 2010 15:16:55
j'ai le même probleme sur ma voiture et j'aimerai savoir si vous l'avez réglé
Michel_C
Losange de Papier
Message Mer 04 Aoû, 2010 09:37:59
Alors oui et non.
Oui : Garantie prise en charge Turbo neuf, Vanne EGR, Debitmètre,Capteur de surpression,
remplacement du filtre à air.
Mais, depuis quelques semaine, un pccchhhittt, leger a l'accélération et la décérélation, me font des trous entre 1000/1500 tr/mm.
Allumage Defaillance injection avant hier (enfin!!!) DF301
Donc, là encore, elle va repasser case garage.
Soit dixit le cotech,
Défaut circuit alimentation air, soit échangeur air/air(???) soit un capteur près du turbo (electrovanne, mais pas celle de la régulation du turbo qui est neuve)
Soit, capteur pression d'air(qui semble out...???)
Enfin que du brun quoi!!!
A suivre.....
Vivement l'an prochain et une belle C5 TOURER!!!
RAYBRONX
Message Sam 09 Avr, 2011 19:43:26
bonjour a tous . j ai une laguna 2 1.9 dci 120 dynamique 2001. j ai de gros souci d acceleration. a chaque fois que je double un vehicule et je monte dans les tours j ai plus de puissance. je suis obligé de m arreté pour eteindre le moteur pour que la puissance revienne .de temps en temps j ai la puissance a partir de 2200 tr/min environ. et bien sur la vanne EGR es debranché. donc je sais pas d ou sa vien . quelqu un pourrai m aide a resoudre mon probleme svp. merci d avance.
Olivier62410
Message Sam 18 Juin, 2011 12:17:45
Filtre à gasoil.... :wink:
