| Auteur |
Message |
Scream
| Revenir en haut de page |
cedric57
bamboul
Scream
joellaguna2
Toms06
Losange d' Alu
larry.kubiak
Losange d' Argent
Posté le: Sam 04 Juil, 2009 10:34:40
Sujet du message: Re: Pédale d'embrayage dans le fond
Scream
Renton
cedric57
Lefuneste
Posté le: Ven 10 Juil, 2009 02:41:35
Sujet du message: Problème pédale embrayage Laguna 2 2.2 DCI 2003
Salut tout le monde,
Je suis soulagé de trouver d'autres personnes avec ce même problème de maudite pédale d'embrayage. Je suis confronté au même problème avec mon véhicule acheté d'occasion il y'a 3 ans et qui date de décembre 2003. Le véhicule (Laguna 2 2.2 DCI 2003 boite 6V) a maintenant 104 000 km et roule parfaitement par ailleurs. La pédale d'embrayage reste enfoncée, en particulier lors des manœuvres (ce qui semble normal car elle est d'avantage sollicitée). Le premier propriétaire de ce véhicule avait fait faire un changement de boite sous garantie. Je crois que cela concernait un autre problème de fiabilité pour les boites 6 vitesses sur ces modèles. Le problème de pédale n'est en effet pas apparu immédiatement après que j'ai fais l'acquisition du véhicule.
Je tiens à souligner pour les différentes personnes confrontées à ce problème qu'il ne faut en aucun cas hésiter à mettre en avant la responsabilité juridique de Renault face au risque d'accident que ce dysfonctionnement peut induire. Il m'est en effet arrivé de caler au moment de m'engager après un stop, en raison de la pédale qui restait enfoncée et empêchait ainsi le passage de la première de manière progressive. Évidement l'expert auto en charge de l'analyse d'un tel accident n'y verrait surement que du feu.
Je suis pour ma part sur le point de contacter Renault pour un échange de ce qui semble être l'émetteur en faisant bien valoir qu'il s'agit d'un rappel constructeur. D'après ce que j'en comprends (et je suis pourtant bricoleur) le remplacement de l'émetteur ne nécessiterait pas la dépose du moteur et de la boite. Dans le cas contraire il s'agit d'une réparation fort complexe. Mon père ayant discuté de ce problème avec ses copains garagistes m'a confirmé que le problème est général sur de nombreux modèles Renault.
J'avais parlé de ce problème à un concessionnaire Renault honnête (si si ça existe !), situé derrière le Carrefour de St Clément de Rivière près de Montpellier, qui m'avait évoqué le rappel, le problème d'émetteur, et m'avait proposé le fameux "kit ressort", certainement une invention du service maintenance Renault destinée à amortir les coûts du rappel, car son effet est totalement nul, si ce n'est de durcir une pédale d'embrayage par ailleurs fort agréable.
J'invite donc toutes les personnes exposées à ce problème à amener de l'eau au moulin en nous exposant dans ce forum les éléments suivants :
-comment les démarches se sont passées avec Renault pour la prise en charge de ce problème et quel a été le coût à la charge du client
-quelles opérations mécaniques sont nécessaires pour le remplacement de l'émetteur d'embrayage
Bon courage à tous et à bientôt pour la suite des aventures de la pédale molle...
Scream
il pescator
Lefuneste
Posté le: Jeu 16 Juil, 2009 13:50:09
Sujet du message: Analyse détaillée du problème
Bonjour à tous. Bon je viens de me faire une petite mise à niveau technique après avoir dépiauté la RTA de la Laguna II + celle de l'espace 2.2 Dci. En effet, le moteur et la boite dont je dispose (2.2 Dci 150 Cv et boite 6 vitesse manuelle de type PK6) ne sont pas couverts dans la RTA de base de la Laguna. Super !!
J'ai également réussi à télécharger Dialogys et la RTA de l'ancienne Laguna 1 histoire de confirmer mon analyse.
-Premier constat, sur la Laguna 1, probablement beaucoup moins sujette au problème, le remplacement du circuit de commande hydraulique implique le changement de l'émetteur ET de la butée (récepteur). Mais sur ce modèle, cela peut se faire sans démontage de la boite car la butée est à l'extérieur de la cloche d'embrayage. En effet, Renault a "adapté" une commande hydraulique sur une boite à commande par câble. Ahh le système D à la française !! De fait, sur ce modèle, l'émetteur et la butée sont vendus avec la durit qui les relie, dans un kit pré-purgé, prêt à monter. l'opération n'étant pas très compliquée. Il faut savoir purger le circuit quand même !
-Second constat celui qui nous intéresse ici. Sur la Laguna 2 le circuit de commande hydraulique peut au contraire se scinder entre émetteur et récepteur (butée). Ce dernier est en effet à l'intérieur de la cloche d'embrayage et nécessite la dépose de la boîte de vitesse pour être remplacé. C'est une opération longue et complexe à faire faire par un vrai garagiste, ou si vous touchez votre bille en mécanique. Au passage, pour ceux qui feraient faire cette manip, faire remplacer le disque d'embrayage et toutes les pièces d'usure possible (voir RTA).
Pour l'émetteur, heureusement, l'opération de remplacement est beaucoup moins cauchemardesque. D'après ma compréhension des systèmes de vases communiquant, il semble vraiment très probable que dans la plupart des cas de "pédale molle" ou "pédale enfoncée" l'émetteur soit LE SEUL ET L'UNIQUE ELEMENT EN CAUSE. Donc avant de faire un remplacement de la butée, avec dépose de boite et tout le tintouin, bien faire changer l'EMETTEUR en premier lieu car cela devrait résoudre le problème dans 99% des cas. Reste les cas où le dysfonctionnement a progressivement fait bouffer le disque d'embrayage.
Pour les aspects techniques, la dépose de l'émetteur ne doit pas poser de gros problèmes. Il s'agit de vidanger le circuit à l'aide d'une seringue par le haut, les 2 réservoirs à la suite (eh oui il y'a 2 réservoirs communs pour embrayage et liquide de frein), puis ouvrir la purge en bas (bouchon de purge sur l'arrivée de la durit de commande au niveau de la boite). Ensuite il faut débrancher les durits d'arrivée et de départ du cylindre émetteur (l'objet maudit se trouve du coté du pare-feu, au niveau de la pédale d'embrayage coté compartiment moteur), puis déposer ce machin tout pourri mal conçu (merci au passage aux ingés Renault pour une si brillante conception et un choix si judicieux de sous-traitants non mais...). La dépose s'effectue en faisant un quart de tour anti-horaire à l'aide d'une clé creuse avec un pan coupé (outil spécifique). On doit pouvoir le faire en bidouillant un peu ou avec une grosse main très costaud. Procéder en ordre inverse pour le remontage en prenant soin de bien purger le circuit car les freins sont impactés par la purge (tuyau au niveau du point bas de purge et bocal plus esclave ou shadock pour pomper la pédale d'embrayage...). Ouf voilà... En effet l'ensemble de la manip, pièce comprise doit faire dans les 400 Euros TTC en concession. Personnellement je le ferai faire par un petit garagiste par simple esprit de contradiction...
Voilà je pense qu'avec ça vous avez de quoi faire !
Bon courage à tous les shadocks...
Posté le: Jeu 16 Juil, 2009 14:56:13
Sujet du message: Re: Analyse détaillée du problème
| Lefuneste a écrit: | | Mais sur ce modèle, cela peut se faire sans démontage de la boite car la butée est à l'extérieur de la cloche d'embrayage. En effet, Renault a "adapté" une commande hydraulique sur une boite à commande par câble. Ahh le système D à la française !! |
Système repris par d'autres bricoleurs français: Mercedes et BMW par exemple
| Lefuneste a écrit: | | les 2 réservoirs à la suite (eh oui il y'a 2 réservoirs communs pour embrayage et liquide de frein), [...] en prenant soin de bien purger le circuit car les freins sont impactés par la purge |
Dieu merci non: il y a un seul bocal, en vidant le circuit d'embrayage, on ne vide pas le circuit de frein qui n'est pas impacté par une intervention sur l'embrayage
Pour le reste, tu as tout bon
_________________ Laguna II.2 2.0 16V BVM Estate Confort Dynamique 2007 - Attelage - Tom-tom GO930T - 20500 km - 8,8l/100
iMac 20" Intel Core 2 Duo 2.66 GHz DD 320Go - RAM 2Go DDR3  Snow Leopard 10.6.2
Enfant, je rêvais de sauver des vies, aujourd'hui, je le fais
il pescator
Posté le: Ven 17 Juil, 2009 17:15:31
Sujet du message:
Scream
il pescator
