[Laguna II] Multiplexage...
marioluis
Losange d' Alu
Message Sam 20 Nov, 2004 19:54:49
Bonjour à vous,
Ma question est simple, je devrais recevoir dans les prochains jours ma Laguna DCI 110 CV Expression, et je voudrais savoir si elle sera multiplexe..... Merci d'avance. Si oui cela veut dire que l'on ne peut rien monter soi meme. ?
A bientot et merci pour vos réponse
DID2T
Losange de cuir
Message Sam 20 Nov, 2004 21:00:57
Déjà je vais te répondre simplement:
Oui, toutes les Laguna II depuis le début, sont multiplexées.
Maintenant, concernant les montages personnels, je laisserai la parole au pro du bricolage sur Laguna. Mais regarde sur le Forum et tu verras des trucs sympas :wink:
DID2C
DID2T
ADIEU la Lag
CHAMPAGNE
Message Dim 21 Nov, 2004 13:56:29
Effectivement la Laguna attendue sera multiplexée. Ci joint le lien pour voir les réalisations faites à titres individuelles sur ce modèle.
Ne pas oublier que pour certaines interventions personnelles ( Ex. alarme, connections attelage...) il faudra passer chez Renault pour faire contrôler que les ajouts électriques ont bien été pris en charge par les calculateurs. Et aussi attention à la Garantie constructeur ou garantie Or ou garentie losange qui ne s'appliqueront pas en cas d'incidents consécutifs à des bricolages ( mais le terme est impropre car certaines réalisations sont vraiment Pro ) ou de monte de matériel non homologués Renault.
Donc ensemble ...Bricolons notre Laguna.
http://www.planeterenault.com:/forum/viewtopic.php?t=2764
1965 : R8 Major....1998 ,2001 ,2004 ,2007 --->
4 Laguna 1 et 2 en V6. 24v.Initiale
Laguna III Intens Estate DCI 175 B.A. 2015.
