[Laguna II] je dois faire ma Vidange besoin de conseil
franck8974
Message Mer 10 Juil, 2013 13:02:32
Bonjour, je ne sais pas si je suis dans la bonne section mais bon voila je m'explique je dois absolument faire ma vidange et je ne sais pas trop quoi acheter (filtre à huile, filtre a air, bouchon de vidange)
j'ai une laguna 2 1.9 dci 110cv.
Voilà et éventuellement si quelqu'un aurrais un schéma de démontge pour la vidange je suis preneur merci a vous. :)
bf
Losange d' Alu
Message Mer 10 Juil, 2013 13:25:31
Par vidange, on entend généralement changement de l'huile moteur et du filtre à huile.
Le bouchon de vidange est récupéré, on ne change que le joint. Le filtre à air n'entre pas dans cette opération.
As-tu les connaissances minimales pour te lancer ? et l'outillage (carré de 8 pour le bouchon de vidange, clé de 10 pour la protection sous moteur, bac de récupération de l'huile usagée) ?
Et l'huile = cf. carnet d'entretien pour ses caractéristiques (RN0710).
Et les autres opérations d'entretien fonction du kilométrage ?
nono314
Message Mer 10 Juil, 2013 16:50:36
http://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-index-des-s..1-05-2013-t2764.html
joint diamètre 16mm métalo plastique
huile 5w40 acea b4 / rn 0710
Cales/rampes pour les roues avant pour accéder au bouchon/ carter de protection moteur
Changer le filtre à air c'est pas un mal à 15000km
Pièces: avec le type mine sur "eau scar haut" tu trouves les réferences de pièce ( oem si tu as déjà une facture d'entretien )
purflux filtre à huile: ls933 ? , mann,
Message Mer 10 Juil, 2013 17:24:18
Attention à plusieurs choses :
la vidange se fait moteur chaud (après avoir roulé), gare aux brulures.
le filtre à huile doit être démonté avec un outil, mais monté à la main après avoir huilé le joint. (j'aurais aimé le savoir quand j'ai fais la vidange;. je sens que quand je vais aller au garage pour la révision des 90 000 ils vont jouir.. en le retirant)
La voiture doit être sur chandelle avant d'aller en dessous.. un cric ne suffit pas .. si ça ripe.. on vous envoie direct au cimetière;.
Attention à bien repérer le BON BOUCHON de vidange (en regardant dans une RTA).. il y a un bouchon pour la boite, et un bouchon pour le moteur;.
si vous vidangez la boite par erreur.. ça ne va pas le faire.. (malheureusement il y a quelques personnes qui se sont fait avoir;. et la boite n'apprécie pas de rouler à sec..)
Message Mer 10 Juil, 2013 20:29:53
et le moteur encore moins de démarrer avec 10 l d'huile :ko:
donc bien faire le niveau après avoir rempli sans démarrer, puis le refaire normalement (sol plat, moteur et huiles chaud, moteur arrêté depuis 10 mn)
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
louis
Message Jeu 11 Juil, 2013 06:41:48
salut
pour faire comme franck , moi j'ai effectué la vidange a l'achat de la voiture
ne sachant pas trop ou elle en été , j'ai donc fait la boite et le moteur !
une chose que je n'ai pas fais et que je ne sais pas comment faire , ses de remettre a zero pour la prochaine vidange , en sachant que je vais la faire tout les 10 000km , ou bien sa ne risque rien la remise a zéro ,
:oops: si quelqu'un peu m'expliquer , merci :lol: louis
Message Jeu 11 Juil, 2013 06:47:37
c'est dans le manuel de la voiture..
sur le compteur, tu fais défiler les infos, avec le bouton sur la comodo de droite (essuie/glace).. une fois arrivé sur l'info "prochaine vidange".. tu restes appuyé longtemps.. jusqu'à ce que ça fasse biip.. et là tu continues.. et le compteur repart à 15 000 ou 30 000 en fonction de la config du compteur.
Message Jeu 11 Juil, 2013 10:00:34
et si tu as une phase 2 il repat pour 15000 / 20000 / 30000km selon le moteur OU 1an (mon cas : 30000km ou 1an)
Ancienne :
Message Jeu 11 Juil, 2013 10:27:00
c'est en fonction des réglages du compteur ;) (s'il a été reprogrammé par l'ancien proprio par exemple... ça peut changer)
louis
Message Jeu 11 Juil, 2013 11:21:06
merci pour l'info
je ferais la manip :D
