[Laguna II] Intégration d'un PC [FINI!]
Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5  >
bidouiltronic
Message Jeu 06 Avr, 2006 21:49:29
:D en tous cas :roll: même si ça marche pas :lol: ça peut pas etre pire que le carminat de ma laguna initiale :lol: et ça t'enléve pas l'heure quand ça fontionne a toi :evil:
passion :
R11 "électronic automatic" de 1983 (rare seulement 200 exemplaires) visible ici et [LAGUNA II] 2.2 dci bva initiale http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=13356
Alicron
Losange de cuir
Message Jeu 06 Avr, 2006 23:47:00
non ma carte mere ne gere pas le sata :S ça aurai été mieu pour la distance je pense !
sinon j'ai commander les composant pour réaliser le régulateur 12V pour alimenter l'écran et le lecteur DVD !
fo juste le temps que mon electronicien favori me fasse faire le circuit imprimé !
@bidouiltronic : En effet le system reste indépendant de la voiture ! hihi ! et y'a intéret que ça marche !!!!
malaguna2.free.fr : Le site sur ma 1ère Laguna II
L'actuelle
bidouiltronic
Message Ven 07 Avr, 2006 12:06:00
sinon tu fait quoi :roll: il te viendrait la MOUTARDE au nez :lol:
passion :
Kerz
Losange d' Argent
Message Ven 07 Avr, 2006 16:55:25
Alicron tu n'aurais pas pu mettre un transfo qui eleve en 230V AC et une alim de PC ?
Message Ven 07 Avr, 2006 17:18:10
Kerz, le transfo coute chere et je voit pas pourquoi il ferait :
12V=>230V=>12V régulé
Espace III 2.2dci Expression
alfb59
Message Ven 07 Avr, 2006 18:46:01
ça revient environ au même prix au final (60 Euro le tranfo et 40 Euro l'alim 230-5, contre 100 Euro de l'autre) ... mais cela prend plus de place : autant prendre de suite une alim régulé 12v-5v
last_editDernière édition par alfb59 le Ven 07 Avr, 2006 18:58:58; édité 1 fois
Kerz
Losange d' Argent
Message Ven 07 Avr, 2006 18:48:25
Ca se procure un transfo...
De plus pour les connecteurs et les diverses tensions PC c'est mieu une alim nan ?
alfb59
Message Ven 07 Avr, 2006 19:03:00
Le mieux, ce sont les alim prévue à cet effet : http://www.cartft.com/catalog/gl/13
Et pour celui qui ne veut se sent pas l'âme de le "fabriquer" lui même, cela existe tout fait : http://www.cartft.com/catalog/gl/67
Il en existe même au format DIN Autoradio :wink:
last_editDernière édition par alfb59 le Ven 07 Avr, 2006 19:44:02; édité 1 fois
Cap'tainsky
Invité
Message Ven 07 Avr, 2006 19:41:35
Salut :wink:
Je suis impatient de voir ce que ca donnera et courage pour la suite :wink:
Alicron
Losange de cuir
Message Sam 08 Avr, 2006 19:52:43
pour les question d'alim, oui je vai bien prendre une alimentation M2 ATX qui en fait accepte une tension d'entrée assez large (9 a 24V il me semble) et qui ressort toutes les tension nécéssaires au fonctionnement du PC ! le faite de prendre un convertisseur 12V DC vers 220 AC pour revenir au final a un 12V DC gérnère beaucoup de pertes, de risque de cramage de composant ou de chauffe !
bref pour moi c'est simple ! un petit boitier maison ou je vai loger l'alimentation dedans avec son ventilo qui va bien !
sinon pour l'avant ça sera un régulateur maison (j'ai trouver des shema sur carputer.org, un site et son forum dédié a l'intégration dans les voitures, que ça soit sono, tuinig ou pc !) histoire d'alimenter proprement mon ecran et le lecteur DVD (pour ce dernier je tirerais un calble pour le +5v !
sinon niveau avancement ben pas grand chose ! les composant sont achetés pour le régulateur 12V, la M2 ATX est commandé !
Sinon pour finir je pense monter déja une version "beta" de l'instalation avec le minimum vital histoire de voir les probleme qui pourront eventuellement se poser ! En gros le lecteur DVD ne sera pas de la partie, ni le touchpad (une souris optique fera temporairement l'affaire !)
en gros d'ici a ce que je reçoive la M2 ATX, j'aurai fini mon régulateur Maison et je ferais l'intalation ! A condition biensur ke le boitier qui accueillera la carte mere et le disque dur soi réalisé !
bref d'ici une bonne 15zaine de jours a 3 semaine ça sera bon !
L'actuelle
tanguyo
Invité
Message Mar 25 Avr, 2006 14:01:59
Du nouveau ?
marcelin
Message Mar 25 Avr, 2006 14:23:01
Je doute que le Disque Dur apprécie un environnement comme une voiture :?
Plutot un HDD de portable, qui supporte mieux les chocs
Alicron
Losange de cuir
Message Mar 25 Avr, 2006 21:13:08
Alors désolé pour le vide d'info, le projet avance peu faute de temps !
alors pour le disque dur il est enfermer dans un caisson en plastique avec pas mal de mousse (le caisson est ouvert sur le dessus et le dessous pour assurer une "ventilation" du disque dur) ensuite ce caisson sera fixer au boitier en suspension "souple" (de la ficelle pas trop tendu pour amortir les chocs et les vibrations sans pour autant jouer au pendule dans le coffre !
Sinon pour résumer l'avancement
=> j'ai passer tout les cble nécéssaire au pc (Vidéo, Son, USB)
=> J'ai reçu le simulateur de chargeur CD pour mon poste
=> J'ai réaliser mon régulateur 12V, il est fonctionnel
=> j'ai le cable d'alim de l'instalation !
=> j'ai le clavier, un lecteur DVD
il me reste à
=> passer le cable d'alimentaition du moteur a l'habitacle pour au final rejoindre le coffre
=> Installer le régulateur 12V dans l'emplacement DIN (en fait il se calera dans le vide entre le tableau de bord et les 2 emplacement DIN (derriere le boutton Start/Stop)
=> réaliser (toujours pas comencer) le boitier qui accueuillera le PC dans le coffre, il contiendra la carte mere, le disque dur et l'alimentation M2, il devra aussi permettre l'istsallation d'une prochaine carte PCI Wifi
=> réaliser un cache pour la console centrale qui intégrera le lecteur DVD, un port USB et des LEDS (PC allumé et Utilisation Disque Dur), il sera fai en plastique (plexiglas peint) pour plus de maléabiliter !
=> trouver une solution économique pour un systeme de pointage fixe genre trackball ou touchpad
voila voila !
L'actuelle
marcelin
Message Mar 25 Avr, 2006 23:45:10
il me reste à
voila voila !
Le probleme du Disque dur vient aussi du fait de son inclinaison, ils supportent très mal de ne pas être à plat ou à la verticale
Il risque de se désaxer rapidement :wink:
pascal95
Message Mer 26 Avr, 2006 09:29:05
attention à la temperature !
un disque dur non ventilé monte à plus de 100 °C ! de quoi faire fondre tous les platiques, voir mettre le feu !
pascal
Espace IV Initiale ph2 2L DCI 175cv
GromiT
Losange d' Alu
Message Mer 26 Avr, 2006 13:02:48
pascal95 a écrit:
...voir mettre le feu !
T'es rassurant toi : :lol:
Sinon Alicron bon courage pour cette réalisation, j'ais hate de voir le résultat final ;)
Alicron
Losange de cuir
Message Jeu 27 Avr, 2006 14:55:34
pour répondre a tous, la suspension se fera verticalement, bon j'irais pas jusqu'a verifier avec un niveau a bulle ! mais ça sera vertical !
sinon j'ai prévu de ventiler le disque dur coté composants !
a vi aussi avant de monter a 100°C je pense qu'un disque dur crame non ?? il ne doit plus etre fonctionnel a cet temprérature ...
a oui au passage je pense monitorer la température du system soit par une solution logiciel (SpeedFan) pour récupéré les valeur renvoyées par les sondes de ma Carte Mere, soit par une solution matériel (Sonde avec affichage déporté dans l'habitacle !
logiquement demain je devrai faire le boitier !
L'actuelle
tanguyo
Invité
Message Lun 01 Mai, 2006 21:05:08
Ce WE a été bénéfique ?
Planète Renault Index du Forum -> Généralités / News Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5  >
