Alors désolé pour le vide d'info, le projet avance peu faute de temps !
marcelin a écrit: Je doute que le Disque Dur apprécie un environnement comme une voiture :?
Plutot un HDD de portable, qui supporte mieux les chocs
alors pour le disque dur il est enfermer dans un caisson en plastique avec pas mal de mousse (le caisson est ouvert sur le dessus et le dessous pour assurer une "ventilation" du disque dur) ensuite ce caisson sera fixer au boitier en suspension "souple" (de la ficelle pas trop tendu pour amortir les chocs et les vibrations sans pour autant jouer au pendule dans le coffre !
Sinon pour résumer l'avancement
=> j'ai passer tout les cble nécéssaire au pc (Vidéo, Son, USB)
=> J'ai reçu le simulateur de chargeur CD pour mon poste
=> J'ai réaliser mon régulateur 12V, il est fonctionnel
=> j'ai le cable d'alim de l'instalation !
=> j'ai le clavier, un lecteur DVD
il me reste à
=> passer le cable d'alimentaition du moteur a l'habitacle pour au final rejoindre le coffre
=> Installer le régulateur 12V dans l'emplacement DIN (en fait il se calera dans le vide entre le tableau de bord et les 2 emplacement DIN (derriere le boutton Start/Stop)
=> réaliser (toujours pas comencer) le boitier qui accueuillera le PC dans le coffre, il contiendra la carte mere, le disque dur et l'alimentation M2, il devra aussi permettre l'istsallation d'une prochaine carte PCI Wifi
=> réaliser un cache pour la console centrale qui intégrera le lecteur DVD, un port USB et des LEDS (PC allumé et Utilisation Disque Dur), il sera fai en plastique (plexiglas peint) pour plus de maléabiliter !
=> trouver une solution économique pour un systeme de pointage fixe genre trackball ou touchpad
voila voila !
