[Laguna II] Info tachymètrique + tutorial Pioneer AVIC X1R
12>
Je souhaiterais savoir si quelqu'un peux me renseigner sur la position du fil d'info tachymètrique sur le connecteur ISO d'une Laguna II de 2005, Les posts que j'ai pu voir ee sont pas trés precis (et je ne veux pas faire de bétises ...!)
Merci à tous et bonne journée
La voie 1 (information vitesse véhicule) du connecteur noir 8 voies de l'autoradio.
Pour la couleur, blanc-gris sur Laguna II.
(https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=8641)
Merci de confirmer.
Tux
Que signifie voie 1 ...
Sinon merci pour l'info
Si tu te lances dans l'installation d'un navigateur (c'est pour ça que tu as besoin de cette information sur la vitesse du véhicule ?) sans connaître les termes employés en automobile, tu risques d'avoir quelques surprise ! :mrgreen:
Voie 1 sur un connecteur veut dire premier contact. Il y a un repère normalement pour désigner où se trouve le contact de référence.
Tux
Merci tux pour tes réponses...! et à quoi resemble ce repére, car j'ai déja regardé le connecteur sans a priori avoir vu de repére !!!
Merci beaucoup de ton aide
Est-ce que tu as un fil blanc-gris qui arrive sur le connecteur ?
À quoi ressemble ce connecteur (celui de la voiture) ?
Peux-tu faire une photo ?
Je n'ai aucune idée à quoi peut ressembler le repère, travaillant dans un autre domaine que l'automobile où les connecteurs sont différent et de bien meilleur qualité.
Tux
Tux,
Il n'y a pas de fil blanc et gris, Je ferais une photo demain, afin que tu puisses m'aider.
Bonne soirée à toi
Ok.
Dans le lien que je te donne, il est dit que les Mégane ont un fil bleu pour l'info tachymétrique. C'est peut-être le cas pour ta Laguna...
Mais la photo sera d'une grande aide. Espérons que Barn passe dans le coin ! :mrgreen:
Tux
c'est un signal qui marche en fréquence ou qui est analogique ?
Laguna Estate, Aubade inside.
barn
Message Lun 31 Oct, 2005 20:10
C'est un signal carré 0-12V dont la fréquence varie avec la vitesse véhicule :
5 périodes par mètre parcouru.
donc en fréquence. merci.
Tux, bonsoir
Voici les quelques photos du connecteur, il y a bien un fil bleu à côté de la masse (gros fil noir), mais je ne pense pas que se soit la voie 1 ..!
Merci pour ton aide, et celle des autres biensur .....
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/cbhornet78.new-DSC03497.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/cbhornet78.2-DSC03501.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/cbhornet78.3-DSC03502.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/cbhornet78.4-DSC03504.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/cbhornet78.5-DSC03507.JPG
D'après les infos que j'ai trouvé (Laguna II phase 1) :
Voie 1 : Information vitesse véhicule
2 : Non utilisée
3 : Signal synthèse de parole (mute)
4 : Alimentation batterie
5 : Alimentation amplificateur d'antenne
6 : Alimentation éclairage
7 : Alimentation servitude
8 : Masse
Et :
Noir = Masse => voie 8
Rouge = + permanent (+Batterie) => voie 4
Jaune = + après contact (ou accessoire) => voie 7
Bleu = + Lanterne => voie 5
Ce n'est pas du tout la même chose pour ta Laguna II phase 2... :cry:
Peut-être le fil blanc (ou gris) qui se trouve derrière le marron fin de la première rangée (on le voit sur l'avant dernière photo)...
Attendre confirmation avant toute intervention chirurgicale !
Tux
tomi
Message Mar 01 Nov, 2005 20:11
Je dirais que c'est le blanc derriere le marron la voie 1.
A confirmer .
tomi
On a cherché en même temps Tux :wink: pour le même résultat .
Les grands esprits se rencontrent !
< Z B A M ! ! ! >
C'est rien, juste les élastiques de mes chaussettes qui n'ont pas supporté mes chevilles enflées !!! :mrgreen:
Tux
tomi
Message Mar 01 Nov, 2005 21:11
:mrgreen:
Tux,
Quand tu parles du fil blanc (ou gris) qui se trouve derrière le marron, et bien en fait, a cet emplacement il y a 2 fils : 1 blanc + 1 gris ( ou violet très pale).
Si cela peut aider ...!
Bonsoir
Ça doit être le bon, car si tu jettes un œil à ceci : https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?p=211178#211178 qui n'est d'autre qu'un de mes messages de ce topic, tu verras que je parle d'un fil blanc-gris et comme cette information n'émane pas de moi (je l'ai trouvé dans le forum), je pensais qu'il s'agissait d'un seul fil et là, coïncidence, il y a deux fils, ul blanc et un gris sur la même borne qui plus est placée à une extrémité...
Tomi ayant la même intuition...
Est-ce que tu as un voltmètre (ou multimètre) ?
Tu le connectes entre ces fils blanc et gris et la masse, calibre 20V continu (pour avoir la tension moyenne), en roulant cette tension doit augmenter avec la vitesse.
Tux
Tux,
Et bein, je test cela ce soir, et je te tiens au courant ...!
Bonne journée à toi
tomi
Message Mer 02 Nov, 2005 22:11
Ce n'était pas de l'intuition , il est bien en voie 1 et par déduction avec les autres couleurs de fils cela doit être le fil cité plus haut . :wink:
Bonsoir à tous,
J'ai effectué le test et, à l'arrêt la tension est de 0V, en roulant la tension se situe au alentour de 7v (vitesse maxi pendant le test environ 60 KM/H), je ne sais donc pas si elle augmente encore plus avec la vitesse ??.
Donc, ces 2 fils (blanc + gris ou violet trés pâle) seraient l'info tachy !
Avez vous des remarques à faire, ou d'autres tests à ma faire faire ??
Bonne soirée
Je crois bien que c'est ça... à condition que la tension varie en fonction de la vitesse (je n'ai pas bien compris ton explication, désolé).
Tux
Tux,
Lorsque l'on roule la tension ne varie que très très peu !!!
quand penses tu ??
Tux,
La tension ne varie que très très peu quand la vitesse augmente !!
quand penses tu ??
barn
Message Jeu 03 Nov, 2005 21:11
La tension ne varie pas avec la vitesse, c'est la fréquence qui varie.
Mais, il n'est pas déconnant d'avoir une valeur moyenne autour de 7V, puisque c'est un signal carré d'amplitude 14V (moteur tournant).
Tu as raison barn.
Il faudrait un oscilloscope pour voir ce qui se passe.
cbhornet78, je pense que c'est le bon fil, tu as mesuré et tu as une tension positive moyenne de 7V. Il n'y a normalement aucun risque à le connecter sur l'entrée "vitesse" d'un appareil externe (style GPS). Reste à savoir quelle forme de signaux l'appareil que tu vas brancher a besoin.
Tux
Salut à vous,
Merci beaucoup pour tout le passé sur ma question, c'est super sympathique ! Je vais commencer le Montage de mon PIONEER AVIC X1R ce week end. Je vous tiens au courant, et peut être quelques photos
Cordialement
De rien, quand on peut rendre service...
D'ailleurs, si tu pouvais faire un tutoriel en photos de ton installation, ce serait super sympa et intéressera beaucoup de monde, j'en suis sûr.
Merci d'avance.
Tux
Voilà quelques photos de l'install d'1 PIONEER AVIC X1 dans une Laguna Estate 1.9 DCI LUXE DYNAMIC :
La place au fond, à droite, à gauche pour mettre les cables est gigantesque !!!
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Anonymous.1.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Anonymous.2.JPG
Le boitier déporté ( gyroscope ) est placé sous la boite à gants, au niveau place il y a juste ce qu'il faut sans plus, mais ça passe
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Anonymous.3.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Anonymous.4.JPG
Démontage de la boite à gants, super facile, il y a une vis + 4 clips, et là encore une place enorme. On peut directement passer le bras jusqu'a l'emplacement du GPS, GENIAL !!!!!!!
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Anonymous.5.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Anonymous.6.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Anonymous.7.JPG
Et voilà une fois la bête installée
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Anonymous.8.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Anonymous.9.JPG
L'antenne est placée à côté du retro, le cable passé dans le montant ( après démontage relativement facile)
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Anonymous.11.JPG
L'AVIC en marche, le pied ...!!!!
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Anonymous.13.JPG
Voilà un petit résumé de mon install
Bonne journée à tous
Merci pour les photos et quelques commentaires.
As-tu la possibilité de plus détailler tes commentaires car certains points ne me semblent pas très clairs ?
Tux
Tux,
Oui sans probléme, mais lesquels ???
Celles-ci par exemple :
Que faut-il voir ?
Ce n'est pas pour t'embêter, bien au contraire, je pense que tout le monde apprécie ce genre de tutoriel car les images sont plus parlantes que du texte et en plus ça demande du travail à la personne qui le rédige. Mais plus il y a de précisions, plus les choses seront faciles. Je parle d'expérience car je suis régulièrement sur mon site pour l'améliorer en ajoutant des détails qui au moment de la rédaction ne semblaient pas si important que ça et qui font défaut plus tard...
En tout cas, un grand merci pour ce tutoriel.
Tux
Alors,
Ces 2 photos representent l'interieur de la boite à gants un fois demontée. Au fond il y le fil de l'info tachymétrique + le cable qui relie l'AVIC au gyroscope (gyroscope qui est fixé sous la boite à gants (voir photos plus haut)). Ces 2 cables partent donc vers la gauche (directement) et sont fixés de part en part par des serflex
Une remarque en passant, il n'ya pas les vis qui ferment le couvercle du flitre d'habitacle. C'est normal ? tu as profité de ton installation pour le remplacer ?
Non, je n'ai rien remplacé !!
Salut, regarde là:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Robocop91.Anon.jpg
désolé, je ne vois pas ce que tu veux dire ?????
ou parles tu de la vis à droite de l'étiquette par exemple ??
J'ai entouré en blanc les vis manquantes.
oui, effectivement, il n'y en a pas, est ce grave ou pas????
