[Laguna II] Guide d'installation d'un radar de recul
Aller à la page <  1, 2, 3, 4
Message Mar 03 Fév, 2015 21:52:30
en tout cas, moi, je l'ai pris sur les cables qui vont aux feux. (sur le break)
par contre, je ne sais plus si les feux de recul sont sur la malle sur la berline ?
si tes feux de recul sont sur le coffre, il faudra se reprendre sur la fameuse prise (je regarderai demain)
adilou95
Message Ven 06 Fév, 2015 08:53:25
Oui sur la berline ils sont bien sur le coffre.
Donc je vais voir mais je suis perdu avec celle prise R15 il y a trop de fil impossible de trouver celui des feux de recul.
Message Ven 06 Fév, 2015 09:08:19
pas de panique, on va le retrouver le fil :) il faut que j'aille fouiller dans les schémas
adilou95
Message Lun 09 Fév, 2015 08:10:03
OK merci j'attends donc ta réponse avant de m'engager dans le démontage de toute la voiture lol
Message Lun 09 Fév, 2015 11:26:19
Tu peux faire une photo de ton connecteur ? Il est normalement composé de plusieurs prises.
J'ai une masse sur une voie 2 (mais je ne sais pas la quelle il me faut une photo) prise cyan
J'ai également une commande feux arrière sur une voie 4,(mais je ne sais pas laquelle) prise noire
adilou95
Message Lun 09 Fév, 2015 13:48:57
Ok je te fais sa demain normalement ;)
Sinon je vais peut etre demonter les garnitures hayon pour faire passer un cable depui le feu de recul :pense:
Message Lun 09 Fév, 2015 14:24:45
je pense que tu vas te faire chier à démonter les garnitures.. alors que le cablage peut-être fait sur la prise R15
adilou95
Message Lun 09 Fév, 2015 19:31:00
Ok je vois sa demain et je te dis mais d'après la RTA c'est super simple pour les garnitures
adilou95
Message Mar 10 Fév, 2015 17:11:11
Bon finalement c'est bon j'ai démonter les garnitures du haut et j'ai fais passer un fil tout le long du hayon pour prendre le jus au niveau de la platine :D ensuite j'ai récupéré le fil au niveau du cache poussière et l'ai fais passer direct dans le coffre j'ai fixé la centrale sur la gauche du coffre.
Merci à toi de ton aide
Message Lun 16 Fév, 2015 15:17:38
bravo, merci pour ton retour d'info :)
M@nu
Losange de Papier
Message Sam 27 Fév, 2016 09:32:52
Je me suis moi aussi lancé hier dans le montage de radars de recul. J'ai une berline de 2005, et les feux de recul sont sur le hayon. J'espère trouver cette prise R15 et le fil de marche arrière facilement.....
Vous ne sauriez pas lequel c'est par hasard ??? :aieu:
Renault 18 Turbo 1983, 1981 et 1985 (jantes bbs) -Twingo 1995-R21 Turbo D-R4 GTL - R4 F4-Twingo 1997- Actuellement: Laguna II 2.0L 16S 2005
M@nu
Losange de Papier
Message Mar 08 Mar, 2016 22:04:31
Voilà, j'ai donc trouvé la prise R15, elle est derrière les caches en moquettes, et j'ai repéré ce fameux fil qui permet d'alimenter les feux recul.
C'est donc le 4ème fil vert, voir photos :
last_editDernière édition par M@nu le Mar 08 Mar, 2016 22:16:00; édité 1 fois
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4
