[Laguna II] Guide d'installation d'un radar de recul
<12
L'avais tu vu ?
il y a un topic avec un magnifique tuto (je dis ça, car je l'ai suivi.. et franchement, il est top)
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-guide-d-ins..de-recul-t17532.html
Oui je lai lu, c'est un des topics qui m'ont motivé à entreprendre cette pose moi-même.
Non ça se démonte facilement mais seulement parechoc démonté
En fait... Le parechoc est percé aux endroits où les radars doivent passer.
Comme le dis J2C, le démontage du parechoc ça doit être 15/20min montre en main, c'est comme ça que tu ira le plus vite!
Pour le passage des câbles à l'intérieur du peux les faire passer via ton phare si tu ne veux pas percer (c'est ce que j'avais fait!) Le joint du phare s'écrase dessus donc pas de soucis d’étanchéité!
Merci pour les conseils, si c'est aussi simple et rapide que vous le dites je passerai pas cette étape, l'important pour moi étant que le travail soit propre au final.
Pour ce qui est du signal de marche arrière, vu que le feu est sur le hayon, j'ai lu un topic qui explique comment "choper" le cable avant le hayon.
...Revenge
Message Mer 08 Juin, 2011 16:06
effectivement, tu as une prise dans le coffre quand tu regardes le coffre, derrière l'habillage, à gauche (normalement, si mes souvenirs sont exacts )
Message Mer 08 Juin, 2011 19:06
Bonsoir revenge,
Si vous avez lu le topic , pourquoi en avoir recréé un autre sur le même sujet :pense:
Je fusionne :wink:
Chichi1er...
chichi1er a écrit:
Bonsoir revenge,
Je fusionne :wink:
Chichi1er...
J'ai remarqué (je ne parle pas pour CE forum) que selon le modo il y a deux cas de figure:
- si l'on poste à la suite d'un topic "ancien", le déterrage n'est pas toujours apprécié ;
- si l'on crée un topic qui ressemble à un autre, on peut se faire aussi remonter les bretelles :lol2:
N'y vois là aucune mauvaise intension de ma part, mais j'ai effectivement hésité entre les deux cas de figure ci-dessus. :mrgreen:
en tout cas merci pour vos lumières, je pense que ca vaut le coup de faire ce montage soi même
...Revenge
Message Mer 08 Juin, 2011 20:06
Les règles sont claires sur notre forum. Un sujet = un topic, le déterrage est donc fréquent et pas mal vu :wink:
Chichi1er...
Ah bah ca si j'avais su je ne me serais pas ais suer a aller chercher directement au cul de l'ampoule!!!
Message Jeu 09 Juin, 2011 07:06
j'essaye de retrouver l'endroit où se trouve la prise ;) et la broche qui va bien ;)
Message Jeu 09 Juin, 2011 09:06
La prise en question est : R15
le fil qu'il faut reprendre est le numéro 4 (il y a peut-être 2 fils sur cette broche..)
j'ai moins aussi suivis ce tuto (excellent) il y a deux ans pendant mes vacances d'été et je n'ai jamais pris le temps de dire merci... ni de re-vérifier le probleme que j'avais suite à la pose.
en bref, sur ma laguna 2 estate les radars bip en continu meme sans obstacles environ 50 a 60 cm sur l'affichage, j'ai le kit 2 de chez valeo celui avec le petit truc qui se met sur le retro, bref je controle la notice du fabricant, et celui ci dit pose a 45 cm du sol minimum, or sur le pare chocs les emplacement (je suppose pre destinés au perçage et pose des radars) ne se trouve qu'a 43.5 cm du sol, à savoir que je n'ai pas installer les correcteur d'angle, j'ai suivi le tuto et plusieur personne ont meme mis des photos identiques à ma pose sur le sujet......
du coup je suis un peu paumé, si encore il faillait pas déposé le pare choc à chaque manip..., j'ai des beau radar de recul qui bipp tout le temps, au moin ça me previens que je recul, mais c'était pas le but final...
si quelqu'un qui les a posé peut me confirmer la hauteur exacte des radars, ça avancerais peut être sur mon souci.
merci beaucoup..
Alex
Message Mer 14 Aoû, 2013 16:08
J'ai une laguna II estate, avec des radars sans doute moins capricieux que les tiens.. (ce n'est pas du valéo)
http://j2c.org/automobile/radar.php
ça fait 6 ans que ça tourne comme ça, sans aucun soucis..
le seul que j'ai actuellement, c'est que comme j'ai changé mon rétro ;. le truc prend trop de place en hauteur.. et m’empêche de régler correctement mon rétro intérieur.. (mais vu que ma voiture sert à décorer la rue .. j'ai pas encore pris le temps de régler ce soucis)
Tu devrais essayer d'incliner tes radars vers le haut en utilisant pour tester une allumette en guise de cale.
Pour faire des essais, sans se faire chier, tu peux également passer la marche arrière, contact mis, mais moteur coupé;. (ça évite de te faire chier à devoir faire le test au volant ..)
bonjour, merci pour votre réponse, en reregardant le sujet mes radars sont installés comme vous, sur vos photos. j'ai pensé à ce test avec des cales, mais si jamais ça marche je me demande comment finalisé le truc, en plus il faut que je ponce les trous pour pouvoir orienter les radars vers le haut, vu l'epaisseur du PC, du coup si ça marche pas....
bref merci quand meme je vais tester, a suivre....
alex
Salut à tous et désolé du déterrage :'(
J'ai acheté un kit Radar de recul 4 capteur donc j'ai déjà placer tous les capteurs amené tous les fils dans le coffre mais je n'arrive absolument pas a trouver un endroit où le brancher . J'ai bien trouver la prise R15 mais quand je la regarde je vois plein de fils mais je ne sais pas lequel correspond aux feux de recul :eh:
Merci d'avance pour vos futures réponses j'espère :prie:
Message Mar 03 Fev, 2015 15:02
Tu peux rappeler le modèle de voiture que tu as (break ? berline ?)
Je me suis branché sur les fils du feu de recul. C'est assez facile à identifier, il suffit de regarder sur la platine l'ampoule qui sert au feu de recul (tu démontes la platine pour avoir la place de bien regarder).
Puis, tu suis les pistes sur la platine, pour remonter au connecteur.
ça te donnera les 2 fils sur le connecteur du feu arrière.
Merci de ta réponse rapide c'est une Laguna Berline de 2002
donc d'après toi c'est mieux de prendre du feux plutôt que de cette prise alors
Message Mar 03 Fev, 2015 21:02
en tout cas, moi, je l'ai pris sur les cables qui vont aux feux. (sur le break)
par contre, je ne sais plus si les feux de recul sont sur la malle sur la berline ?
si tes feux de recul sont sur le coffre, il faudra se reprendre sur la fameuse prise (je regarderai demain)
Oui sur la berline ils sont bien sur le coffre.
Donc je vais voir mais je suis perdu avec celle prise R15 il y a trop de fil impossible de trouver celui des feux de recul.
Message Ven 06 Fev, 2015 09:02
pas de panique, on va le retrouver le fil :) il faut que j'aille fouiller dans les schémas
OK merci j'attends donc ta réponse avant de m'engager dans le démontage de toute la voiture lol
Message Lun 09 Fev, 2015 11:02
Tu peux faire une photo de ton connecteur ? Il est normalement composé de plusieurs prises.
J'ai une masse sur une voie 2 (mais je ne sais pas la quelle il me faut une photo) prise cyan
J'ai également une commande feux arrière sur une voie 4,(mais je ne sais pas laquelle) prise noire
Ok je te fais sa demain normalement ;)
Sinon je vais peut etre demonter les garnitures hayon pour faire passer un cable depui le feu de recul :pense:
Message Lun 09 Fev, 2015 14:02
je pense que tu vas te faire chier à démonter les garnitures.. alors que le cablage peut-être fait sur la prise R15
Ok je vois sa demain et je te dis mais d'après la RTA c'est super simple pour les garnitures
Bon finalement c'est bon j'ai démonter les garnitures du haut et j'ai fais passer un fil tout le long du hayon pour prendre le jus au niveau de la platine :D ensuite j'ai récupéré le fil au niveau du cache poussière et l'ai fais passer direct dans le coffre j'ai fixé la centrale sur la gauche du coffre.
Merci à toi de ton aide
Message Lun 16 Fev, 2015 15:02
bravo, merci pour ton retour d'info :)
Je me suis moi aussi lancé hier dans le montage de radars de recul. J'ai une berline de 2005, et les feux de recul sont sur le hayon. J'espère trouver cette prise R15 et le fil de marche arrière facilement.....
Vous ne sauriez pas lequel c'est par hasard ??? :aieu:
Renault 18 Turbo 1983, 1981 et 1985 (jantes bbs) -Twingo 1995-R21 Turbo D-R4 GTL - R4 F4-Twingo 1997- Actuellement: Laguna II 2.0L 16S 2005
Message Mar 08 Mar, 2016 22:03
Voilà, j'ai donc trouvé la prise R15, elle est derrière les caches en moquettes, et j'ai repéré ce fameux fil qui permet d'alimenter les feux recul.
C'est donc le 4ème fil vert, voir photos :
http://i1166.photobucket.com/albums/q601/Manoff4/Laguna%20II%20%20%20Phase%202/WP_20160229_005_zpskpny9xnw.jpg
http://i1166.photobucket.com/albums/q601/Manoff4/Laguna%20II%20%20%20Phase%202/WP_20160229_004_zpsv5qjccsw.jpg
http://i1166.photobucket.com/albums/q601/Manoff4/Laguna%20II%20%20%20Phase%202/WP_20160229_003_zps5irkotbm.jpg
