[Laguna II] Besoin d'un diagnostic
Damss
Message Dim 03 Nov, 2013 18:22:15
Bonsoir tous le monde !
Je suis un p'tit nouveau sur le forum et j'ai besoin de renseignements concernant un soucis sur ma Laguna II.
Je suis donc depuis peu ( 8 jours ) l'heureux propriétaire d'une Laguna II.2 dCi 125 Luxe Privilège et j'ai un soucis avec le ralenti du véhicule. Enfin, je m'explique...
Lorsque je change de rapport et que le régime moteur redescend au ralenti ( soit environs 800 tr/min ) le moteur se secoue comme s'il voulait caler...
J'arrive à reproduire ce ''soucis'' lorsque je suis au point mort, en accélerant ( alors un peu ou beaucoup ) à chaud comme à froid, avec et sans clim et que je laisse le régime retomber à environs 800 tr/min...
j'ai éfféctué un test de retour aux injecteur et j'ai remarqué que :
- Injecteur 1 et 2, même débit de retour,
- Injecteur 3, débit le plus bas des 4 ( environs 2 mm de moins que 1 et 2 )
- Injecteur 4 se trouve entre 1/2 et 3
Je ne pense donc pas avoir un soucis d'injecteur mais je voudrais avoir confirmation, ou pas...
Si vous avez des pistes à explorer, je suis preneur, parce que c'est vraiment agaçant, surtout que le véhicule est nickel pour le reste...
Merci d'avance !
aureliendci
Losange de Papier
Message Dim 03 Nov, 2013 19:06:40
Bonjour je pense qu'un passage au diagnostic pourrais beaucoup t'aider car sa peut-être être pas male de trucs problème filtre à gasoil colmater capteur de pression de rampe capteur de pression de pompe hp pompe HP en elle-même...
Membre Renault-Laguna.com avec une laguna 2 phase 1 j'ai remonter l'avent phase 2 la synthese vocal aileron soft jante sylverstone rétro éléctrochrome cuir électrique chauffant compteur phase 2 initial le tout avec 350.000 km d'origine
Damss
Message Dim 03 Nov, 2013 19:39:15
Salut Aurélien !
J'ai oublié de précisé... Le véhicule est passé chez Renault pour un diag et d'après eux, aucuns défauts relevés...
Sauf que d'après le technicien, il y a des incohérences ( données érronées ) avec les injecteurs...
Je ne sais pas ce que sa veux dire pour lui...
Les codes injecteurs correspondent bien entre le diag et les injecteurs eux-mêmes.
Je ne peux en dire plus pour le moment...
last_editDernière édition par Transam le Dim 03 Nov, 2013 21:51:29; édité 1 fois
technifab
Message Dim 03 Nov, 2013 19:56:00
salut!
:arrow: quelle année ta laguna :?:
c'est de toute beauté!!!
MEGANE 2 RS DCI 175 chassis cup , gris makaha. à vendre :
http://www.planeterenault.com/forum/vends-megane-2-rs-dci..luxe-cup-t41854.html
last_editDernière édition par technifab le Dim 03 Nov, 2013 19:56:40; édité 1 fois
Damss
Message Dim 03 Nov, 2013 20:50:47
C'est une 2006 / 178 mkm...
Damss
Message Lun 04 Nov, 2013 21:37:03
Personnes d'autres ?
technifab
Message Mar 05 Nov, 2013 06:51:02
il faudrait controler : vanne egr , volet étouffoir.
le tech de renault ne ta pas proposer de reprogrammer le calculateur
d'injection :?:
a+
Damss
Message Mar 05 Nov, 2013 07:38:26
Salut !
L'EGR peut provoquer de telle secousses au ralenti ?
Est ce que je peux faire le test de débrancher l'EGR et essayer de provoquer les secousses ou je vais vite avoir un défauts ou autres ?
L'agent Renault ? Directement controle des injecteurs...
Message Mar 05 Nov, 2013 09:14:17
Si tu débranche l'EGR tu aura un défaut d'affiché à l'odb.
C5 Tourer Exclusive + 2,2 HDi 204 2012 | Alfa 156 ph2 1.9 jtd 16v 2003 | 307sw 1.6 16v 2002
Ancienne :
Sierra 1.8 GL 1986 | Clio II.2 1.2 16v Expression 2004 | Mondéo I.1 1.8 16v 115ch GHIA 1993 | Laguna II.1 1.9dCi 120ch privilège 2001 | Laguna II.2 V6 210ch Initiale 2005
Damss
Message Mar 05 Nov, 2013 20:23:46
Pas un soucis le défaut, je peux l'enlever...
Mais est-ce que je peux la débrancher pour faire un test ?
ceyal
Losange d' Alu
Message Sam 09 Nov, 2013 21:20:59
oui bien sur
Damss
Message Sam 09 Nov, 2013 21:51:13
ok je vais tenté, mais si sa viens de l'EGR, est-ce que les a-coups à bas régime disparaitront le temps qu'elle est débranchée ?
cebdebrest
Message Sam 09 Nov, 2013 22:16:44
si tu la debranche et que ca ne fait plus les secouces oui c'est que ca viens de ca , et tu peut tres bien rouler avec ton egr debranchée
edit > sinon , ton débimetre d'air n'est t-il pas un peu encrassé ?
Présentation de ma Laguna I C I
last_editDernière édition par cebdebrest le Sam 09 Nov, 2013 22:21:00; édité 1 fois
Damss
Message Dim 10 Nov, 2013 10:29:41
Salut !
Je vais tenté sa cette après midi.
Le débitmètre ? je ne sais pas non plus, mais j'ai cru lire qu'on pouvait nettoyer les capteurs avec du WD40, c'est sa ?
Le temps n'est vraiment pas terrible, sinon j'aurais pu m'y mettre maintenant ( pas de garage et la pluie tombe, tombe, tombe, .... ).
Damss
Message Mer 13 Nov, 2013 21:32:10
Bon, d'après le diag, c'est l'injecteur 2 qui donne plus que les autres...
Je prévois son changement ce week-end, j'espere que sa reglera le problème...
Sinon mon aiguille de température fais du yoyo à chaud, sa monte et descend sans jamais dépasser la limite... A quoi serais-ce du ?
