[Laguna II] Autoradio fonctionne plus
truman59
Message Ven 08 Jan, 2016 12:07:25
Bonjour à vous .
Voilà je possède une Laguna 2 essence de 2001 .
J'ai un autoradio VDO DAYTON CD 1204 .
Voila ce matin j'ai conduis mes enfants à l'école j'ai mis l'autoradio en route .
Jusque la aucun soucis .
Je vais voir un ami entre temps donc j'arrête l'autoradio je tire la facade , 1h après je pars je remets la facade et la surprise .
L'autoradio ne s'allume plus pourtant le lecteur cd insert et eject les cd mais l'autoradio en lui même ne s'allume pas .
Je n'ai fais aucun manœuvre j'ai juste essayer de débrancher et re brancher l'autoradio mais toujours rien ..
Que puis-je faire ?
Merci de vos messages .
Message Ven 08 Jan, 2016 12:30:12
Vérifie le fusible coupe consommateur qui se trouve derrière le cendrier. C'est un petit fusible JAUNE de 20A qui coupe l'autoradio, et l'allume-cigare.
L'autoradio étant alimenté par 2 alimentations, suivant l'autoradio, certains autorisent le fonctionnement avec une seule alim, d'autres s'attendent à avoir les 2.
truman59
Message Ven 08 Jan, 2016 12:41:27
d'accord je vais vérifier ça , mais ce qui me parait louche c'est que du but en blanc il c'est couper mais je vais regarder ça merci de ta réponse rapide . :o
truman59
Message Ven 08 Jan, 2016 13:03:10
j'ai vue le fusible
L'autoradio d origine fonctionne sans problème mais pas l'autre .
L'autre le cd fonctionne mais l'autoradio s'allume pas
quand je dis fonctionne c'est juste qui prend les cd et les ejects
le probleme peut il provenir du fusible qui a sur l'autoradio ?
iris27
Message Ven 08 Jan, 2016 14:31:56
il y aurait il pas un probleme avec connectique de la façade ?
si celle ci est detachable il est possible que l autoradio ne voit plus que vous avez mis la façade
Message Ven 08 Jan, 2016 15:33:07
Sans doute :) généralement le fusible est un 10A ROUGE à l'arrière du poste.
Le poste d'origine fonctionne-t-il correctement :
* quand tu mets le contact, et allume le post, s'arrête-t-il tout seul quand tu retires le contact ?
Si oui, c'est bon, sinon, tu as un fusible HS sur l'alimentation du poste (voir également le fusible dans la boite à fusible dans l'ouverture de porte coté conducteur.)
truman59
Message Sam 09 Jan, 2016 09:45:12
Bonjour .
Oui le poste d'origine fonctionne correctement et le fusible est bon.
Je suis allais hier à Norauto ils ont tester l'autoradio et sur leur prise ça fait la même chose .
IRIS27 .
y'a t'il une solution pour réparer cela ?
Message Sam 09 Jan, 2016 10:46:05
Retour en garantie du poste VDO.
Le seul truc que tu peux à mon avis faire c'est
http://www.manualslib.com/manual/365968/Vdo-Cd-1204.html?page=13#manual
Utiliser le bouton RESET.. et nettoyer les contacts.
A l'avenir, vu qu'il y a une trappe sur l'autoradio, tu peux te passer du démontage systématique de la façade.. qui peut fatiguer.
Autre piste.. voir avec un autre possesseur de ce poste (voir s'il n'y en a pas en modèle d'expo chez ton vendeur).. et interchanger la façade.
truman59
Message Sam 09 Jan, 2016 17:42:53
l'autoradio n'est plus garantie je suis allais en acheter un autre j'ai pas trouver de solution à ce problème :( :(
