[Laguna II] 2.0 ide injection défaillante ralenti regulateur pression [Réglé]
Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
ax04530
Losange de cuir
Message Lun 04 Oct, 2010 22:23:35
ProV1 a écrit:
ax04530 a écrit:
J'ajoute que le SP98 a (avait?) l'avantage supplémentaire d'avoir une teneur en soufre inférieure, ce qui simplifie le travail de la vanne EGR sur ce modèle: encrassement limité.
Il n'y a pas d'EGR sur l'ide de la laguna :wink: (contrairement à celui de la Megane).
Et pourtant certains ont fini par la nettoyer 8) :
http://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-vanne-egr-sur-2-0-16v-ide-
C'est même toi qui leur a fourni le croquis :crazy:
ProV1 a écrit:
Petit déterrage :sifflote: .
:mdr:
Laguna III Estate / essence 2.0t 16V (KT0G-F4R800) / GT 205 toutes options / noir nacré / juillet 2008 / 115.000km, volée & brûlée
Laguna III Estate / diesel 2.0 dCi 175 (KT19-M9R857) / BVA 4control / gris eclipse / mai 2012 / 195.000km
Clio 5p / essence 1.2 GPL (BB1K-D7F764) / Authentique / gris boreal / nov 2003 / 230.000km
ceyal
Losange d' Alu
Message Lun 04 Oct, 2010 22:24:34
Je n'ai pas de Laguna2 IDE mais une petite doc qui traite de ce moteur F5R 700 dans la revue l'expert Automobile ...
la vanne EGR y est peu citée : rien dans l'éclaté moteur .. pas trouvé non plus les fils de commande du calculateur d'injection .. mais il y a dans le calculateur plusieurs fils "actuateurs" sans préciser de quel actuateur il s'agit.
Par contre dans la procédure de démontage du moteur de la laguna2 IDE F5R 700 la vanne EGR est citée à plusieurs reprises car il faudrait la démonter pour accéder à d'autres pièces
Quant à la photo ci dessus, je ne sais si elle sort d'un manuel Laguna2 IDE F5R 700
Tout ce que je peux dire c'est qu'on a EXACTEMENT la même dans la note technique 3218A traitant du F5R 740 de la Megane1 (même paragraphe 14, même référence dessin 16080R1)
last_editDernière édition par ceyal le Lun 04 Oct, 2010 22:36:16; édité 3 fois
ProV1
Message Lun 04 Oct, 2010 22:54:35
Il ne me semble pas qu'un des intervenants de ce topic ait fait ce nettoyage :pense: .
:mdr:
Ce croquis est issu d'un MR de Megane et non de Laguna :wink: que j'avais effectivement sorti lorsque la question de la vanne egr sur le 2,0 ide de la Laguna s'était posée et où nous étions quelques uns à la chercher, pensant que les moteurs étaient les mêmes sur les 2 véhicules.
Si tu avais lu le topic que tu donnes en référence jusqu'au bout tu aurais pu constater que nous étions arrivés à la conclusion que la vanne egr n'était présente que sur la version du F5R de la Megane :wink: , information que l'on peut d'ailleurs retrouver sur le forum Megane (mais contredite aujourd'hui par ceyal).
Intéressant. Dommage qu'elle ne figure pas dans l'éclaté :( .
Etonnant quand même qu'on la voit sur les photos du 740 et pas sur celles du 700.
Si jamais tu avais plus d'infos, je crois qu'on est plusieurs ici à être preneurs :wink: .
2.0 dCi inside.
ceyal
Losange d' Alu
Message Lun 04 Oct, 2010 23:13:53
Salut ProV1
ben non je n'ai pas plus d'infos que ce que j'ai dit plus haut
- d'une part cette vanne EGR est citée à plusieurs reprises (pages 15, 36, 37) dans cette revue qui a été la première à traiter de la Lag2 (DCI, essence 4 et 6 cyl) bien avant le RTA (qui ne traite que du DCI) et le Haynes (qui ne traite pas du F5R) => hormis une Note technique Renault qui doit surement exister mais que je n'ai pas, cette revue l'expert Auto est la seule à traiter un peu du F5R 700 de laguna2
- d'autre part : pas de § spécifique sur cette vanne, pas de caractéristiques électriques, pas de signaux explicites "EGR" sur le calculateur
donc je reste dubitatif
Bon ma question théorique était "pourquoi plusieurs voitures toutes marques excluent explicitement les moteurs à injection directe l'utilisation du carburant E10"
La piste citée par AX04530 me parait plausible.
Ces moteurs fonctionnent dans certains cas en mélange archi pauvre avec des ratios air/carburant de 30/1 (versus 15/1 en mode stoechiométrie) et même 60/1 dans le cas du FSI de VW... donc les Nox vont augmenter prodigieusement donc ces moteurs doivent tourner à fort taux d'EGR. Je ne sais pas si l'éthanol va produire plus de suies mais à coup sur va être plus décapant ce qui va nettoyer bigrement le haut moteur ... peut -être avec le risque d'envoyer vers les soupapes ou injecteurs d'un moteur ayant pas mal roulé des éléments indésirables accumulés au fil des années
last_editDernière édition par ceyal le Mer 06 Oct, 2010 09:25:07; édité 3 fois
ax04530
Losange de cuir
Message Lun 04 Oct, 2010 23:39:27
Oui le topic cité n'était pas clair.
Cette vanne EGR fantôme serait la référence 7700113047.
Recherches... elle n'est plus commercialisée par le réseau Renault.
On la trouve en Turquie pour 520 Lires (260€),
ou sur e-bay...
(pas moyen pour moi de vérifier si l'affectation est exacte).
Et elle ressemble beaucoup à celle du F5R740...
Pour le calculateur, il existe un défaut de vanne EGR sous le code P0403.
Tous ensemble on va sûrement finir par y arriver ! :D
last_editDernière édition par ax04530 le Mar 05 Oct, 2010 00:00:00; édité 3 fois
ceyal
Losange d' Alu
Message Mar 05 Oct, 2010 00:01:24
ton lien ne marche pas mais celui-ci peut-être
http://cgi.ebay.fr/VANNE-EGR-RGE-NEUVE-LAGUNA-2-2-0-ide-M..;hash=item3a5f450e58
En cherchant un peu, on voit qu'il existe une note technique 3562A qui traite spécifiquement du moteur F5R de laguna2.
Tout comme dans le manuel l'expert Auto, on y parle aussi de l'EGR lors de la procédure du changement du joint de culasse mais pas dans la rubrique Injection, ni dans la rubrique collecteurs (admission, échappement), ni dans la rubrique "antipollution", et pas de signaux électriques EGR au niveau du calculateur d'injection : un peu mystérieux tout cela
Enfin selon cette doc, la vanne se situerait sous le collecteur d'admission
Enfin selon http://www.autozine.org/technical_school/engine/petrol1.htm pour contrecarrer les déboires de Mitsubishi sur les premiers moteurs à injection directe (consommation trop haute car ratio air/essence de 20 au lieu de 40 au Japon à cause du trop fort taux de soufre dans le carburant en Europe et aux USA ce qui détruit le catalyseur special anti-Nox utilisé au Japon.... on y revient ax04530 :lol: , Renault a développé une technologie originale se contentant d'un catalyseur ordinaire mais mettant en oeuvre justement un très fort taux d'EGR (25%). La vanne EGR aurait donc 3 positions pré-établies selon la charge moteur (je présume la pression d'admission)
Donc si cette technologie IDE repose sur un fort taux d'EGR, ce que confirme Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Gasoline_direct_injection et http://www.histomobile.com/dvd_histomobile/fr/tech/111-1.asp , comment la laguna2 aurait-elle pu s'en passer ?
last_editDernière édition par ceyal le Mar 05 Oct, 2010 15:47:54; édité 8 fois
ax04530
Losange de cuir
Message Mar 05 Oct, 2010 15:23:23
Suite de mes recherches...
La réf 7700113047 a été remplacée par la réf 8200088163 (elle a pris +35% au passage).
Elle n'est affectée qu'à l'indice 740 du F5R, donc à la Mégane 2L IDE (1999-2002). Celle-ci est à commande électrique (on le voit sur la photo et les schémas).
Pour la solution, Ceyal brûle à mon avis...
Il est en effet impossible que la Laguna II IDE n'ait pas de vanne EGR, sinon comment aurait-elle pu passer les normes de dépollution EURO (3? 4? 5?) de l'époque ? Le taux de NOx serait éliminatoire à mon avis.
J'ai l'impression que cette vanne EGR existe bien, qu'elle est à fonctionnement pneumatique et qu'elle est intégrée à la culasse.
ceyal
Losange d' Alu
Message Mar 05 Oct, 2010 20:20:21
Tu as sans doute raison ça doit être quelque chose comme cela
une alternative c'est de coupler mécaniquement la vanne à une sorte de distribution variable comme sur Rover MGF/Lotus Elise . On aurait alors : faible charge ==> gros taux d'EGR, forte charge = pas d'EGR
last_editDernière édition par ceyal le Mer 06 Oct, 2010 08:47:15; édité 2 fois
ceyal
Losange d' Alu
Message Sam 09 Oct, 2010 21:10:29
Hello
bon j'ai continué à chercher la raison qui conduirait à écarter le SP95-E10 des moteurs à injections directes type Renault IDE, Mitsubishi GDI, Ford, Opel, etc... etc...
1/ on remarque que les moteurs récents à injection directe type VW FSI, TFSI, PSA_BMW THP, etc... ne font l'objet d'aucune limitation
2/ J'ai cherché 3 pistes cités par les uns ou les autres : le caractère plus ou sec du carburant, le soufre, les suies
3/ Le caractère plus sec du carburant E10 par rapport au SP95 ou 98
jazzy91 a écrit:
A titre indicatif le technicien m'a conseillé de mettre du SP98, car moins sec que le SP95.
Bon on nous avait déjà servi cet argumentaire lors du passage au sans plomb
Un injection directe Diesel utilise une pression rail typique de 1300 bars ... alors qu'à l'essence on est contraint de se limiter à une pression 10 fois inférieure. La raison principale c'est la viscosité du carburant nécessaire pour lubrifier le système d'injection. La viscosité du gazole est en effet 10 fois supérieure : de l'ordre de 7 mm2/s pour le gazole versus de 0,6 mm2/S pour le SP cf.
http://www.cartech.fr/blog/fsi-cgi-gdi-co-39751495.htm ; elle est de 1,2 mm2/s pour l'éthanol cf. http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/tables/viscosity.html
.. donc plus on ajoute d'éthanol, plus la viscosité augmente, moins le carburant est "sec"
Si pour augmenter l'indice d'octane, on fabrique le SP98 en ajoutant de l'éthanol au SP95 .. alors c'est vrai le SP98 est moins sec .. mais c'est donc aussi le cas du SP95_E10 (bon j'ai déjà écrit que si j'étais pétrolier, je ne m'enquiquinnerais pas, je fabriquerais du SP95 et du SP5 additivé d'un peu d'éthanol .. et je vendrais cette dernière mixture sous l'appellation E10 pour les uns et plus cher bien sûr sous l'appellation SP98 pour les autres ... ce faisant je serais tout à fait en règle avec la loi, la norme EN228 etc... etc... )
Le SP98 contient plus d'hydrocarbures aromatiques de la famille du benzène que le SP95 (qui en a 30% environ). Sic http://fr.wikipedia.org/wiki/Essence_%28hydrocarbure%29 "L’essence sans plomb 98 est plus détergente que l’essence sans plomb 95 et se révèle plus corrosive, en particulier pour les pièces en élastomères (caoutchoucs)." Bref de ce point de vue des caractéristiques "décapantes ", le SP98 n'est pas fondamentalement différent de ce que l'on obtient avec un peu plus d'alcool comme l'E10
4/ le soufre
comme dit plus haut aujourd'hui c'est pareil pour les 3 carburants SP95, SP98 et E10 : 10 mg/kg. Mais ça n'a pas été le cas dans le passé surtout d'ailleurs entre le Japon et l'Europe. Le soufre a en effet joué un rôle clé car un carburant non soufré permet l'utilisation d'un catalyseur spécial anti Nox alors qu'un carburant soufré détruit les métaux rares de ce catalyseur spécial ==> Mitsubishi utilisait au Japon des moteurs à injection directe avec un rapport air/carburant de 40:1 donc très économes en carburant aux faibles charges mais produisant force NOX que le catalyseur arrivait à maitriser. En Europe, pour cause d'utilisation de carburant soufré, un catalyseur normal devait être utilisé ==> rapport air/carburant abaissé à 20:1 ==> économie de carburant faible. Comme le carburant Européen est désormais sans soufre, certains moteurs FSI et TFSI utilisent de nouveau un catalyseur spécial anti Nox ce qui permet de monter le rapport air/carburant à 60:1 dans certains cas avec à la clé des chjffres de consommation excellents à faire pâlir toute la concurrence
Bref le soufre semble avoir un rôle fondamental beaucoup plus sur le catalyseur que sur le moteur ou le système d'injection
5/ Les suies
Ces moteurs à injection directe travaillent à faible charge en mélange pauvre ce qui génère des suies. Pour en avoir moins, il faudrait augmenter la pression rail ... ce qui ramène au point 3 ... et là l'E10 devrait être plus performant que le SP en raison de la plus grande viscosité
Mais sur un moteur ancien nourri au Sans Plomb soufré pendant des lustres, la problématique c'est peut être beaucoup plus celle l'encrassement existant (notamment de l'admission) que de l'encrassement à venir , ce qui ramène à :
a ce jour, je n'ai pas d'autres éléments .. mais si vous en avez : je suis preneur ...
Bye
last_editDernière édition par ceyal le Sam 09 Oct, 2010 21:30:02; édité 4 fois
optane51
Message Lun 06 Déc, 2010 17:23:58
Bonjour à tous
Cela fait plus d'1an1/2 que j'ai lancé ce sujet, je l'avais mis en surveillance mais ça doit se désactiver tout seul.
Je reviens dessus pour vous apporter de nouvelles infos.
Je conseille au lecteur de passer sur les histoires d'EGR (qui polluent le sujet :lol2: ) et les histoires de carburant (qui sont bidons :mdr:) enfin à ceux qui s'intéressent au carburant je cite un lien à voir : http://drmania.free.fr/carburants.htm#2.3
sinon je remonte deux postes qui sont dans le vif du sujet, à savoir la fiabilité du système injection directe essence du 2.0 ide et dans le post suivant je vous raconte mon histoire de janvier 2010
patrick78 a écrit:
Moi je viens egalement d'avoir un pepin d'injection lors de mon depart en congés sur l'autoroute a 250 kms de chez moi.
Brusquement ,broutage comme une panne d'essence et impossible de depasser 2000 tours.temoin injection et ABS allumés.
Bref voiture sur plateau deposée chez un agent pres de Laval,au demeurant exprement sympa et competant (je pense).
passage de la clip :4DEF avec DF424 et DF383 c.a.d capteur pression carburant et pb de regulation d'essence.Bon.
Evidement c'est Samedi et evidement pas de stock.
pas possible d'etre depanné avant mardi.
Appel de mon assistance pour poursuivre ma route.(encore 200 kms)
Mardi le garage m'appelle pour me dire que les pieces changées n'ont pas resolu le pb entierement .
le chef mecanno est en ligne avec le technocentre qui lui dit de deposer la pompe HP,remplacer le capteur de pression rail et d'appliquer la solution 1767 (sic).
Bref tout ceci est fait et la pompe HP est completement grippée.
Donc tout cela est changé (apres commande des pieces )devis 1400 euros (non,non pas de zero en trop)
Aïe.je recupere ma voiture et le mecanno me dit que tout devrait aller,et que le tech liner lui as dit :"avec ces moteurs-là il faut rouler au SP98,car le 95 est trop sec et pas assez lubrifiant".Bien sur ce n'est ecrit nulle part
pieces changées :
capteur de pression:7700113205 cout 197.99
pompe ess HP :7701474340 cout 550.07
module pompe jauge 820013383 cout :185.41
regulateur de pression:7700113483 cout 107.90
M.O. :120€
Bref les boules
ma caisse a eu ce pepin a 117500.Entretien toujours nickel et meme un peu plus.
La chance dans mon malheur est que le cout de MO est de 39 ht au lieu de 85 ht a mon domicile.
Donc vous qui avez une IDE ,faites super attention au carburant.
J'ai ramené les pieces,si il y a des curieux c'est quand vous voulez
zebulon25 a écrit:
Comme vous je rencontre le même problème. ça a commencé aux environs de 75000 km : vibrations importantes au ralentit puis épisodiquement allumage du voyant et passage en mode dégradé.
à l'époque, Renault me faisait un devis exorbitant (il proposait de déculasser :shock: pour trouver l'origine).
J'avais donc demandé de laisser en état, je m'en accommodais jusqu'à la semaine dernière, pendant les fortes chaleurs ou le voyant s'est allumé en rouge et coupure de l'injection donc impossibilité de redémarrer. J'ai donc appelé Renault assistance qui m'a remorqué jusqu'au garage le plus proche (une grande concession en région parisienne).
Lorsque la dépanneuse est arrivée une heure et demi après, je précise que la laguna a redémarré correctement sans aucun voyant allumé.
Je reçois le devis une semaine après (période de vacances oblige) : 3700€ TTC :shock:
Renault veut me changer tout : la pompe HP, le capteur de pression, le régulateur, la rampe, les quatre injecteurs plus quelques tuyaux.
Je contacte donc le réceptionniste atelier et je lui propose d'y aller par étape:
d'abord le régulateur et le capteur et si la pression n'est toujours pas correcte, la pompe HP. Bien sur il grimace puis m'explique que si le problème n'est pas corrigé, il faudra alors rechanger tout ce qui a été déjà changé plus les autres éléments qui n'ont pas été faits :?: .
Il se résigne enfin à faire comme je demande, c'est à dire une démarche normale de recherche de panne, je demande alors à ce qu'il me mette dans le coffre les pièces qu'ils auront remplacées et c'est là que j'ai un doute: le gars me dit que s'est un échange standard et qu'il doit donc garder les pièces. Penser vous que c'est le cas car vu le prix du régulateur (161,86€) et du capteur (217.28), je doute fort que ce soient des pièces recyclées.
Je ne peux pas dire qu'un relation de confiance se soit installée.
Votre avis me serait utile.
laguna II ide 2.0 137000km 06/2002
ceyal
Losange d' Alu
Message Lun 06 Déc, 2010 19:10:51
Article intéressant mais ancien ; on y cite le MTBE, qui s'est avéré un redoutable polluant de l'eau et est interdit et pas de l'ETBE, etc....
optane51 a écrit:
Passage de la clip :4DEF avec DF424 et DF383 c.a.d capteur pression carburant et pb de regulation d'essence.Bon. pieces changées :
M.O. :120€
Sur qu'en changeant tout (manque les injecteurs :D )il y a une chance que ça marche si problème de pression, je commence par le capteur de pression, puis le régulateur etc...
optane51
Message Lun 06 Déc, 2010 19:39:49
Eh bien me revoilà, et j'ai enlevé le tag "réglé" parce que le problème a recommencé après 7 mois de bon fonctionnement mi novembre 2009 (et il recommencera dans 60000km à mon avis).
La panne est un peu différente :
moteur chaud au ralenti : passage en mode dégradé avec défaillance injection,
moteur chaud dans les tours : coupure du moteur avec message rouge couper contact et defaillance injection et là ça devient beaucoup plus dangereux : plus de direction assistée
Le diag valise donne un defaut regulateur de pression et capteur de pression. Le calculateur détecte une chute de pression, il l'interprête comme une fuite de carburant et coupe tout pour éviter un incendie.
Le défaut est aléatoire, il apparait moteur très chaud seulement. Moteur froid ça tourne comme une horloge même dans les tours. Comme le régulateur n'a que 7 mois, on part sur le capteur de pression, il existe deux modèles, un bosch et une autre marque et il y aurait une histoire de compatibilité de connectique (j'en doute aujourd'hui mais bon)
Mais surprise avec le nouveau capteur le moteur ne démarre même plus. Le mécano en possession de mon ancien régulateur le remet et là ça marche!!! (à n'y rien comprendre) du coup ils font marcher la garantie et redemande un nouveau régulateur. Mais il découvre de la limaille dans la loge du régulateur.
Le garage (un bon garage renault) fait une demande auprès de Renault pour un conseil sur la procédure (une FIC je crois). Pendant ce temps le mécano démonte la pompe HP et trouve qu'elle tourne avec une résistance anormale. Le moteur a 125000km et la pompe a déjà été changée à 60000km.
Pendant ce temps le diagnostic de la "FIC" tombe : la pompe HP se désagrège, libère de la limaille qui pollue tout le système d'injection, il faut changer tout : la pompe, les injecteurs, capteur et régulateur, les tuyaux d'alimentation et on se retrouve avec le devis de ZEBULON25.
Du coup on me demande de faire un dossier de prise en charge par renault car la pompe a déjà été changée. Mais cela fait 3 à 4 ans et l'entretien n'est pas fait chez Renault donc ils ne veulent rien savoir. Perte de temps suppléméntaire pour une panne commencée mi novembre 2009 et réglée mi janvier 2010
Je refuse de croire à cette hypothèse, pour moi le moteur ne tournerait pas comme une horloge à froid dans un tel cas et la limaille touvée correspond à des copeaux d'acier qui se forment lorsqu'on enfonce mal le régulateur dans sa loge. Je demande que la pompe hp soit remontée pour tester le moteur avec un régulateur neuf et un capteur de pression neuf. Dans cette configuration la panne est toujours la même. IL ne reste donc plus que la pompe HP à changer, je tente le coup et si ça marche pas la voiture part à la casse. ET voilà avec la nouvelle pompe tout fonctionne depuis mi janvier 2010 et 6000km de plus. Au passage la pompe HP qui valait dans les 300euros HT coûte maintenant dans les 550euros HT. J'ose espérer que cette augmentation de prix correspond à une amélioration de qualité et de longévité de cette pompe mais j'en doute. Très averti des problèmes de l'IDE, je voulais ne changer que la pièce en cause, en définitive c'est quasiment impossible pour deux raisons :
1)la valise est incapable de détecter qui de ces trois éléments est en cause
2)les garages ne disposent pas de pièces pour faire des tests, ils les commandent pour nous et quand ils les ont utilisées ils ne peuvent pas les rendre donc ils nous les vendent (ce qui est discutable).
Mon conseil est donc : après avoir trouver un bon garage Renault avec de bons Co-tech et après vérification du débit essence basse pression ( pompe du réservoir essence)
de changer par étape du moins cher au plus cher et du plus fréquemment en cause au moins frèquemment en cause soit
régulateur puis pompe HP puis capteur
last_editDernière édition par optane51 le Lun 06 Déc, 2010 19:44:05; édité 1 fois
bopap1
Message Sam 14 Mai, 2011 20:27:59
bonjour a tous mon problème est identique sauf que ma Laguna est chez Renault depuis 1 bon mois, l'agent n'y connais visiblement rien dans ce moteur et en plus les pièces ne sont plus disponible. j'ai fourni un capteur de pression trouve aux Pays bas sur un site de vente aux enchères la pièce changé toujours pareil il faut changer le régulateur de pression, et après ça va être la pompe enfin c'est sans fin la voiture n'a que 68000 km mais je crois qu'elle va finir a la casse, et adieu Renault...
la vie ne vaut rien mais rien ne vaut la vie
optane51
Message Lun 16 Mai, 2011 09:45:47
Merci pour le témoignage BOpap1
68000km ça ressemble bien à la durée de vie de la pompe HP.
Par contre si Renault a arrêté d'assurer les pièces de rechange pour le moteur F5R ça règle définitivement les problèmes :peur2:
Plus probablement le stock de pièce de rechange est épuisé, cela ne serait pas étonnant vu que la pompe HP fatigue après 60000km et que les agents renault changent tout au moindre problème.
SI Renault est dans l'incapacité de réparer une bonne reprise me semble la meilleure carte à jouer seulement voilà il faut rester RNO.
last_editDernière édition par optane51 le Lun 16 Mai, 2011 09:46:55; édité 1 fois
bopap1
Message Sam 25 Juin, 2011 21:45:03
je reviens après quelques temps a force "d’embêter"le service client de Renault ils m'ont appelé pour me dire que le capteur de pression était remis en fabrication mais n’étant pas certain que la réparation soit bonne , après c'est la pompe qu'il faut changer 570€ ht donc j'ai abandonné et acheté un focus diesel la Laguna est chez moi si elle intéresse quelqu’un n’hésitez pas !!!!!!!!!!!!!!!!!
ce matin je suis passé chez renault le prix de la pompe HP est passé a 610 ht sans commentaires
last_editDernière édition par bopap1 le Ven 01 Juil, 2011 15:31:41; édité 1 fois
VeMAX42
Message Ven 16 Sep, 2011 16:02:13
Salut à tous,
Je suis nouveau sur ce forum mais si je suis là aujourd'hui sais que mon véhicule a eu le même problème que la majorité d'entre vous.
Cela à commencer en mars 2011, j'étais naïf et fait entièrement confiance à Renault Rent de Firminy dans le 42.
Résultat des courses:
Laguna 2.0 IDE de 2002 128000kms à ce moment là.
Injection défaillant, veuillez consulter votre agent Renault.
Ce que j'ai fait bien sur.
Je passe vraiment les détails :twisted: car je crois que je pourrais faire un livre mais si cela intéresse certains, je vous les communiquerais.
Les 4 injecteurs, la bobine, les bougies....tout ceci bien sur, sur plusieurs pannes et de rdv chez renault pour 1400 € :evil: .
A ce jour, je la ressort de chez renault qui on finalement changer le régulateur de pression dont j'avais vu le prix dans les environs de 165 € et bien non! :twisted:
Renault à décider d'augmenter ces tarifs de cette pièces de presque 300% puisque la fameuse pièce m'a été facturer 461.56 € HT.
De quoi être fou de rage, merci renault :twisted: . Si s'est comme ça qu'ils veulent vendre leurs véhicules et garder leurs clients et bien sans moi.
Ayant pratiquement un moteur neuf sur ce véhicule dont les détails que je ne vous aient pas racontés, je garde encore ma voiture mais après fini les voitures française, je suis écoeuré.
D'ailleur, je compte me renseigné auprès de Que Choisir et 60 millions de consommateur pour savoir s'ils ont le droit de majorer une pièce à ce point là.
optane51
Message Ven 04 Nov, 2011 12:52:34
ATTENTION ICI SOLUTION PROBLEME INJECTION DEFAILLANTE MOTEUR CHAUD SUR IDE
Avertissement : les modifications ci dessous seront faites aux risques et périls des propriétaires du véhicule. J'informe les propriétaires d'ide de ce que j'ai fait, je ne les encourage pas à le faire. Je ne peux pas être tenu pour responsable de ce que vous faîtes sur vos véhicules. Les modifications ci dessous interdisent la vente du véhicule.
Type de panne : injection défaillante sur laguna IDE lorsque le moteur est chaud (pour moi 10 km en route campagne), lorsque vous roulez au pas le moteur se met en mode dégradé ou se coupe complètement. A froid le moteur tourne comme une horloge.
Historique de mon véhicule : la même panne est survenue il y a 15000km, changement de pompe HP, de régulateur, et de capteur pression. Fonctionnement parfait du véhicule puis récidive au bout de 15000km.
Premier test : refroidir la rampe injection, j'ai fait fondre des glaçons sur la pompe HP ça marche, le moteur retourne comme une horloge pendant un certain temps. Refroidir l'autre bout de la rampe avec des glaçons (base des régulateur et capteur de pression) ça marche aussi. Il est aussi possible de refroidir la rampe en versant de l'eau froide sur la pompe et sur la rampe (1/2 litre suffit à faire redémarrer le moteur) cela peut être utile en cas de panne. Ayez toujours une bouteille d'eau dans votre véhicule cela vous permettra peut être de rentrer chez vous ou d'aller jusqu'à un garage. Je ne pense pas que le moteur se mette en mode dégradé et encore moins se coupe lorsqu'on roule à plus d'une certaine vitesse.
Conclusion du premier test : ce n'est pas la seule pompe HP qui se grippe en chauffant, il y aurait bien un problème de température.
Un fait : L'essence très chaude à la sortie du régulateur retourne dans le tuyau d'arrivée d'essence en basse pression.
Première hypothèse : à ce moment si la pression du système basse pression est insuffisante (4 à 5 bars) l'essence passerait à l'état de vapeur, celle ci retournant à la pompe HP engendrerait une chute brutale de pression, interprétée comme une fuite d'essence par l'ordinateur d'où : injection défaillante et coupure moteur.
J'ai vérifié mon circuit basse pression essence, pression OK 4 à 5 bars. Comme la pompe essence basse pression dans le réservoir faisait un petit bruit bizarre je l'ai changée quand même et cela n'a pas réglé la panne. Je me suis dit que c'était peut être la température alors j'ai changé le caloristat (bien que l'aiguille température était dans une zone normale), cela n'a pas réglé la panne.
Deuxième test :
Avertissement : toutes les manipulations suivantes (débranchement des tuyauteries essence) doivent se faire moteur froid. ATTENTION RISQUES D'INCENDIE D'EXPLOSION ET DE BRULURES GRAVES.
Pour faire le test, j'ai récupéré de la tuyauterie essence avec raccords rapides sur des Renaults dans une casse (coût 5 euros, en fait on donnait ce qu'on voulait!). Il faut un tuyau femelle-femelle d'au moins 1m20, un tuyau d'au moins deux mètres avec un raccord femelle et pour les modifications définitives il m'a fallu en plus 3 raccords males.
Le but du test est de ne pas faire retourner l'essence en sortie de rampe injection vers la pompe HP. Donc moteur froid et contact coupé bien sûr (attention quand on enfonce la carte de démarrage la pompe à carburant se met à fonctionner!), j'ai débranché le tri raccords d'alimentation essence : arrivée essence-régulateur en bout de rampe-pompe HP. Avec le tuyau femelle-femelle de 1m20, je raccorde l'arrivée essence à la pompe HP. Je raccorde ensuite la sortie essence au niveau du régulateur en bout de rampe avec le tuyau femelle de 2 mètres et je place la sortie du tuyau dans un jerrican essence posé par terre à coté et en dehors du véhicule. Et la BINGO! le moteur tourne dans cette configuration pendant une heure sans défaillance injection. Attention au débordement du jerrycan!
Comme j'ai utilisé une rallonge de tuyau transparente, j'ai observé des bulles de gaz à la sortie essence. Au début j'ai pensé que c'était de la vapeur d'essence (essence chaude à la pression atmosphérique à la sortie). Mais en fait, il y avait des bulles de gaz dès le démarrage à froid, j'ai capté ce gaz dans un petit flacon d'essence retourné, j'ai refroidi l'ensemble au congélateur et ce gaz ne se dissout pas donc ce n'est pas de la vapeur d'essence mais de l'air!!!
Conclusion sur la panne : de l'air s'accumule dans la rampe injection et comme il retourne en boucle vers la pompe HP cela finit par poser des problèmes de chutes de pression, interprétés par le calculateur comme une fuite de carburant. L'air se dilate avec la chaleur et prend donc plus de place, raison pour laquelle la panne disparait provisoirement quand on refroidit la rampe. D'où vient cet air? Probablement de la pompe HP, sans en être sûr je dirais que les pistons aspirent de l'air coté ressort.
Pour moi, pas question de rechanger une pompe HP qui ne tient que 15000km et malheureusement j'ai dépassé la garantie de un an. J'ai donc décidé de renvoyer l'essence qui sort du régulateur vers le réservoir d'essence. Pour cela j'ai utilisé le circuit du canister.
1)J'ai gardé le raccord direct arrivée essence vers pompe HP (celui que j'avais installé pour le test)
2) J'ai débranché le tuyau inférieur (attention pas le supérieur qui va vers l'admission d'air) de l'électrovanne de canister (tuyauterie parallèle à l'arrivée d'essence coté courroie distribution) (cette vanne envoie les vapeurs d'essence dans l'admission d'air), j'ai bouché l'électrovanne avec une vis. J'ai connecté la sortie essence régulateur pression en bout de rampe injection sur le tuyau qui va au canister (celui que j'ai libéré en débranchant l'électrovanne) avec un tuyau femelle -male d'environ 60cm.
3) j'ai débranché les deux tuyaux du canister (sous le chassis au niveau du passager arriere gauche) et je les ai connectés ensemble par l'intermédiaire d'un raccord male male avec 10 cm de tuyau. L'essence sortant de la rampe à injection se déverse maintenant dans la partie supérieure du réservoir d'essence. J'ai bouché les 2 trous du canister avec deux vis.
4) ce montage supprime la mise à l'air du réservoir d'essence, j'ai fait un petit trou dans le bouchon de remplissage d'essence.
J'en suis à deux pleins et 1400km sans problème. Parfois un démarrage difficile, à froid et après immobilisation longue, il est possible que l'arrivée d'essence se désamorce un peu quand le moteur ne tourne pas. Enfiler la carte deux fois avant de démarrer réamorce mieux le circuit.
J'ai bien fait attention à l'étanchéité de tous les raccords et bien arrimé la tuyauterie ( attention surtout à la proximité des courroies et au niveau du canister, ne pas laisser une boucle pendre sous le chassis).
Pour fabriquer ma tuyauterie j'ai ré-embouti mes raccords rapides en chauffant au décapeur thermique, en graissant les embouts puis j'ai assuré par un cerclage métallique. Pour l'instant j'utilise le véhicule dans un rayon de 30 km autour de chez moi.
Il serait intéressant de vérifier si tous les propriétaires d'ide ont le même circuit d'essence : retour de la sortie de rampe injection vers l'alimentation de la pompe hp. Notamment ceux qui n'ont pas de problèmes, enfin s'il y en a?
optane51
Message Dim 06 Nov, 2011 15:56:30
Sur l'image suivante vous voyez le canister les deux fiches femelles ont été débranchées et raccordées par un raccord male male de 10cm
Sur l'image suivante vous voyez l'électrovanne de canister, elle sert à renvoyer les vapeurs d'essence du réservoir dans l'admission d'air. C'est un système anti pollution qui n'est pas indispensable au fonctionnement moteur. J'ai le doigt sur le raccord qui va à l'admission d'air, celui là on n'y touche pas, on débranche en dessous et on bouche l'électrovanne avec une vis, sinon il y aura une prise d'air dans l'admission d'air .
la vue détaillée suivante : le raccord male blanc est fiché dans le raccord femelle noire du circuit canister, il est relié au raccord femelle blanc de la dernière photo (celui de la sortie de rampe injection à coté des régulateur et capteur de pression). Le raccord male vert c'est l'arrivée d'essence, il est relié à la pompe hp par un raccord femelle femelle.
Voici la pompe HP avec son arrivée d'essence
Voici la sortie d'essence en bout de rampe injection, près du bouchon d'huile, le régulateur à deux fils, le capteur trois fils.
Voilà vous avez tout vu et vous savez tout, si un ingénieur Développement moteur Renault passe par là, dites à la Direction que je suis d'accord pour venir au Siège pour donner des cours de diagnostic et fiabilité moteur. Mon prix est de 3000 euros de l'heure! Cela remboursera mes frais inutiles dans vos concessions! Faire des moteurs qui posent des problèmes est humain, ne pas accompagner et soutenir ses clients mais en profiter pour les saigner à blanc n'est pas excusable. Comme dit le post précédent : 300% d'augmentation...... de nombreux procès pourraient être gagnés.
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
