[Laguna I] Laguna 1 phase 2 - plus de chauffage et démarrage difficile
rta
RTA RTA 574.2 RENAULT LAGUNA
rta
RTA RTA 123.1 LAGUNA PH 1/2
Monsieurigolo
Message Mar 13 Aoû, 2013 16:07:18
je sollicite votre aide, n'y connaissant rien en mécanique.
La voiture d’abord :
Renault Laguna 1 Phase 2 de juillet 1999
Moteur : 1.6L 16V essence
160000 km
Mon premier souci concerne le chauffage. Il ne fonctionne quasiment plus. Quelle que soit la position des boutons ou la vitesse du ventilateur. Cela fait déjà 6 mois mais bizarrement, il arrive qu’il se remette en route, mais c'est rarissime et cela ne dure pas. J'ai vérifié le fusible, il est ok. j'ai lu ce topci qui semble correspondre, qu'en pensez-vous ?
ventilation
Deuxième problème, plus gênant (enfin, le premier problème le sera cet hiver) : voilà une semaine que le moteur a du mal à démarrer. Je dois insister plusieurs minutes en prenant garde de ne pas noyer le moteur. Là encore, j’aurais besoin de vos lumières. Je ne sais pas si c’est la batterie, en tout cas, le moteur tourne, mais ne part pas.
La dernière révision a été faite à l'occasion du contrôle technique (enfin, révision gratuite pré-visite, donc essentiellement visuelle il me semble). Et la dernière vidange date de 2 ans (je n'ai fait que 9000 km depuis)
Je vous remercie pour vos conseils avisés,
A bientôt
last_editDernière édition par Monsieurigolo le Mar 13 Aoû, 2013 16:23:23; édité 1 fois
Message Mer 14 Aoû, 2013 14:21:47
Bonjour et bienvenue
ton niveau de liquide de refroidissement est OK: pas de fuite, de consommation?
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
Message Ven 16 Aoû, 2013 09:07:52
Autre question subsidiaire.. quand tu roules, la température de l'eau monte-t-elle plus vite que d'habitude.?
glaise
Message Ven 16 Aoû, 2013 21:56:35
a tu penser a une fuite de gasoil qui desamorserai ta voiture car moi sa mai arriver avec une durite qui fuyai tres peu quasi invisible et je mettai plusieur minute a demarrer
larry.kubiak
Losange malware
Message Sam 17 Aoû, 2013 06:32:54
Une fuite de gazoil sur un moteur essence ??? :euh:
Le flood, c'est la vie
Totov
Losange de Bronze
Message Dim 18 Aoû, 2013 15:06:36
Pour le démarrage :
tu peux éventuellement changer les bougies si elles sont vieilles.
Si ca tourne de longue minutes j'imagine que la batterie est bonne ?
Pour le chauffage : est ce que tu as les cables qui vont derrière le bouton de température est en bon état ? (est ce que tu arrives à doser le froid de la clim) ?
last_editDernière édition par Totov le Dim 18 Aoû, 2013 15:07:28; édité 1 fois
Monsieurigolo
Message Lun 19 Aoû, 2013 23:06:02
D'abord un grand merci pour vos réponses.
Alors dans l'ordre, je n'ai pas regardé le niveau du liquide de refroidissement, je vais le faire, mais je n'ai pas noté de hausse bizarre de la température...enfin, je n'ai pas le nez dessus non plus, mais si le témoin s'allumait, je m'en rendrais compte.
Pour les bougies, ça doit bien faire 7 ou 8 ans qu'elles n'ont pas été changées je pense...
Pour le chauffage enfin, ce n'est pas une clim, je sens de l'air qui sort par les ouvertures, mais pas de l'air pulsé.
Pour finir, j'ai utilisé la voiture trois fois depuis, sans aucun souci au démarrage. C'est vraiment bizarre
last_editDernière édition par Monsieurigolo le Lun 19 Aoû, 2013 23:06:31; édité 1 fois
Message Jeu 22 Aoû, 2013 14:18:14
8 ans et ~100 000 km pour des bougies de 1,6? tu cherches à établir un record? :lol2:
Même sans rouler beaucoup, les bougies s'oxydent, d'ôù une préconisation de remplacement en kilométrage ET en âge
Si tu rajoutes le filtre à carburant qui doit être bien colmaté..... :irony:
Message Jeu 22 Aoû, 2013 15:09:28
Quand le voyant s'allume.. c'est souvent trop tard .. tu risques fort de serrer très rapidement le moteur.
A se demander si ton ventilateur d'habitacle n'est pas HS.. ou la gestion qui l'alimente.
