[Kangoo I] Problème voyant antidemarrage rouge fixe
Aller à la page 1, 2, 3  >
rta
RTA RTA 632.1 KANGOO ESSENCE
rta
RTA RTA 101.1 KANGOO DIESEL
rta
RTA e-RTA Renault Safrane V6
Samuel8801
Message Mar 26 Aoû, 2014 12:53:17
Bonjour j'ai un kanggo (f8q630) 1999 1.9d qui avait un joint de culasse donc on a changer le moteur pour un autre identique même référence moteur normalement fait mais une fois le contact mis le voyant antidemarrage reste au rouge fixe. le véhicule et pourtant au garage mais rien a faire je possède une seul clé il ont même changer la ponpe a injection remis l'ancienne rien a faire donc aucune idée pas de gasoil qui arive au injecteur très ennuyer véhicule blokeŕ depuis un mois au garage je suis dans l'impasse pouver vous m'aider svp merci
Edit Pedro78200 : Suppression du tag "Topic unique" et rappel de ce qui est écris à côté :
(le tag [Topic Unique] est réservé aux modérateurs..)
+ modification du titre
last_editDernière édition par Samuel8801 le Mar 26 Aoû, 2014 13:27:14; édité 5 fois
Message Mar 26 Aoû, 2014 13:00:14
Salut et bienvenue a toi.
pas la peine de mettre "bessoin d'aide svp" dans le titre, si tu crée un topic on se doute bien que c'est pour avoir un coup de main! :wink:
Par contre tu peux faire un petit effort sur la présentation et l'orthographe... 1 phrase qui tiens sur 3 lignes c'est juste imitable et rédhibitoire... Sans compter la syntaxe des mots :ko:
Pedro78200
Modérateur
C5 Tourer Exclusive + 2,2 HDi 204 2012 | Alfa 156 ph2 1.9 jtd 16v 2003 | 307sw 1.6 16v 2002
Ancienne :
Sierra 1.8 GL 1986 | Clio II.2 1.2 16v Expression 2004 | Mondéo I.1 1.8 16v 115ch GHIA 1993 | Laguna II.1 1.9dCi 120ch privilège 2001 | Laguna II.2 V6 210ch Initiale 2005
Samuel8801
Message Mar 26 Aoû, 2014 13:03:32
Je suis nouveau je ne sais pas trop le fonctionnement comment corriger l'annonce ?
Message Mar 26 Aoû, 2014 13:12:36
Bouton Editer! :wink:
Ancienne :
Samuel8801
Message Mar 26 Aoû, 2014 13:16:41
Voilà c'est fait j'espère que c'est bon pour vous?
Message Mar 26 Aoû, 2014 13:22:18
Bah... ta phrase tiens toujours sur 3 lignes quoi... Le problème c'est que ceux qui pourraient avoir la réponse à ta/tes question(s) risque de ne même pas lire en entier et passer à autre chose. Les gens lisent souvent en diagonale... là trop compliqué tu t'expose donc au risque de ne jamais avoir de réponse...
Après j'dis ça pour toi...
Ancienne :
Anthony313
Message Mar 26 Aoû, 2014 18:49:14
Salut.
Fais recoder ta clef
Samuel8801
Message Mar 26 Aoû, 2014 20:32:00
A bin tu crois pourtant elle a toujour fonctionner mise apart avec le nouveau moteur
Message Mer 27 Aoû, 2014 06:55:56
l'antidémarrage est lié au calculateur d'injection..
si tu l'a changé, faut recoder la cler
Samuel8801
Message Mer 27 Aoû, 2014 16:59:51
Dacor car au star pilote démarre et sarrette aussi car pa de gasoil au injecteur donc faut aller cher renault a tou pris recorder la clé c'est est nivo tarif environ est merci de vos réponse
JeanValgeant
Message Mer 27 Aoû, 2014 19:00:28
La pompe dispose d'une electrovanne codé là dessus de mémoire donc si tu mets une autre pompe forcement le code antidem ne sera plus le même il te faut remettre l'electrovanne de ton ancienne pompe
Edit:
:eyes: Erreur de ma part, faut verifier les fusibles... ils ont pas oublier une masse? (genre celle du calculateur d'injection).. Recoder la clef ne changera rien, si il y a une erreur de code le voyant antidem clignote rapidement, là dans ton cas vu qu'il est fixe il y a soit un pb sur la transmission du code...
T'as pas un outil de diag même bidon style ELM? Juste pour voir si tu rentres en diag dans le calculateur d'injection
last_editDernière édition par JeanValgeant le Mer 27 Aoû, 2014 19:03:00; édité 2 fois
Message Mer 27 Aoû, 2014 19:02:14
Je fais une remarque ou pas??
Ancienne :
JeanValgeant
Message Mer 27 Aoû, 2014 19:05:09
Un site en plus dans mes favoris :mrgreen:
Samuel8801
Message Mer 27 Aoû, 2014 21:42:23
Tout se que je sai pour le moment c'est qui on remis la ponpe. A injection du moteur d'origine sa ne change rien demain il change lectrovanne de pompe à injection donc je vous dit quoi demain pour moi sa ne changera rien il ma sertifier ne pas avoir oublier de masse mais il n'a pa du référer je fai sa dans un garage je suis arive a environ 750 800 moteur pose distribe enbrayage tou liquide pour monter le moteur et tjr rien voilà je vous dit quoi demain merci a vous
Anthony313
Message Jeu 28 Aoû, 2014 12:00:30
Regarde si le jus arrive jusqu'à ton EV !
Message Jeu 28 Aoû, 2014 12:44:18
Je pense que tu peux faire la remarque.. de manière non détournée.. visiblement ton allusion n'a fait aucun effet sur l'intéressé :aieu:
Samuel8801
Message Jeu 28 Aoû, 2014 14:41:47
Je vous tien au courant demain jattan des nouvelles du mécano mais déborder
Message Jeu 28 Aoû, 2014 15:04:56
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page 1, 2, 3  >
