[Espace IV] Surpression moteur = couvre culasse fendu
Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
lejeune.fr
Message Mer 29 Déc, 2010 21:39
C'est pas faux :wink:
fred-mj
Losange de cuir
Message Jeu 27 Jan, 2011 20:59
gros déterrage me voila avec un espace ayant les memes symptomes j'ai déposé le couvre culasse mais pas de felures visibles et le joint ne porte pas de blessures , une autre idee?
Morex
Invité
Message Jeu 27 Jan, 2011 21:24
C'est en interne le problème, il n'y a rien de visible de l'extérieur :nonnon:
toshiba65
Message Jeu 27 Jan, 2011 21:55
bonsoir ,j ai réparer il y a environ 3 semaine a un collègue de boulot le même phénomène sur son espace 4 ,fuite huile sur le moteur et j en passe ,c était le joint du cache culasse qui est en deux parties qui était H S sont coût 56,53 euros la plupart du temps c est celui du milieu qui fait faut bon ,et l huile remonte par le bas des injecteurs et remonte jusqu en hau de ceci et mouille le moteur ,je trouve que le changement du couvercle est suspect pour moi ?? ,ton cliquetis peut provenir d un poussoir qui commence a faire des sienne ,il ce grippe parfois et puis se casse et ton moteur clique plus fort comme un culbuteur complètement ouvert a SUIVRE a+
http://www.oscaro.com/jeu-de-joints-d-etancheite-couvercl..-2-979-28553-1818-gt
Mieux ce perdre dans sa passion que perdre sa passion ,laguna 2;2L 150cv 2002,cx turbo 2 ,trafic 4x4 ,R4 L,xantia 1,8 I ,laguna 3 previlege 2L 170 cv vehicule de demo
last_editDernière édition par toshiba65 le Jeu 27 Jan, 2011 22:02; édité 2 fois
Morex
Invité
Message Jeu 27 Jan, 2011 22:28
C'est mon expérience pro qui me fait dire ça.
last_editDernière édition par Morex le Jeu 27 Jan, 2011 23:16; édité 1 fois
fred-mj
Losange de cuir
Message Ven 28 Jan, 2011 06:44
+1 avec Morex ,je crois que c'est toi qui m'a orienté vers le couvre culasse la semaine derniére ? moi je pense au gommage d'une segmentation .
DéDéCotech
Message Ven 28 Jan, 2011 07:18
Bonjour, toutes les défaillances du couvre culasse et de son joint.
Cordialement
fred-mj
Losange de cuir
Message Ven 28 Jan, 2011 22:55
merci dedecotech, j'ai reposer un nouveau couvre culasse et apparement ca tiens !!
Personne n'aurait une photo d'un couvre culasse fendu que je puisse comparer avec le miens ?
le mien n'est pas fendu comme sur la video.
Merci.
hype
Message Dim 08 Mai, 2011 23:29
le remplacement à titre préventif du couvre culasse peut il suffir à fiabiliser un 2.2 DCI ?
Quand un garage fait cette operation que change t il d'autre ?
last_editDernière édition par hype le Lun 09 Mai, 2011 00:00; édité 1 fois
websnake25
Message Sam 18 Juin, 2011 13:54
bonjour a tous
je suis moi aussi dans le même cas que beaucoup d'entre vous: couvre culasse fendu. mon espace4 est un 2004 avec 107000km toujours entretenu,dépanner et même le contrôle technique réaliser chez renault. c'est quand même incroyable qu'une pièce comme celle là lâche. je travaillais il y a quelque année en compétition jet ski avec un compresseur qui soufflait à 2 bars dans des bloc moteur 1500cm3 et j'ai jamais vu sa. nos jet de course était plus fiable que l'espace 4.Enfin bref passons la longue histoire des espace 4.
j'ai fais remplacer le couvre culasse chez renault , manque de temps oblige, qui au passage sont très sympa a Luxeuil (70),avec une facture de 570€.Pensez vous que je puisse tenter une demande de prise en charge partiel a renault ou c'est perdu d'avance?
cordialement
freddy2nimes
Message Lun 03 Oct, 2011 20:43
Salut, Samedi j'ai ma courroie d'accessoire sur ma laguna2 2,2dci de 2005 et 143000KMs qui a sauté du galet suite à de l'huile tout le coté distribution, verdict de renault cet après midi:une pièce en plastique c'est barré, surpression d'air et collecteur d'admission hs, plusieurs joints à changer et distribution à refaire d'après eux, cout : 1800€!!!
c'est la plus grosse concession de Nimes donc je me demande si le prix est réaliste ou juste du foutage de gueule?!
la distribution est vraiment utile à changer?elle à été faite(facture à l'appuie) il y a 25000kms dans un garare renault(pas le meme mais bon)
je vais les voir demain pour voir le devis détaillé mais je pense aller dans un autre garage, le problème je doit la faire remorquer donc un peu bloqué...
LaGunA 2 phase2 estate 2.2l dci 150, Initiale, beige angora, 18" OZ f1 montées!!...
ma laguna: http://www.renault-laguna.com/forum/nouveau-du-gard-futur..gt-turbo-t10767.html
last_editDernière édition par freddy2nimes le Lun 03 Oct, 2011 20:45; édité 1 fois
Message Mar 04 Oct, 2011 07:25
aucun garage ne prend le risque de déposer une courroie de distribution pour la reposer .. elle est systématiquement changée.. et je pense que tu comprendras pourquoi ? (en cas de casse de cette courroie, ils ne veulent pas être tenu responsable.. )
freddy2nimes
Message Mar 04 Oct, 2011 07:49
et combien coute un collecteur d'admission 2,2 dci?
Morex
Invité
Message Mar 04 Oct, 2011 09:01
Encore plus si elle est maculée d'huile.
Le collecteur coute 299€ H.T et il y a pas mal de main d’œuvre pour le remplacer.
freddy2nimes
Message Jeu 06 Oct, 2011 01:13
Salut, au final j'ai 948€ HT de pièces et 605€ de main d'oeuvre(9h30)HT
les pièces les plus cher, couvre culasse admission eq 278€HT(c'est le collecteur d'admission?), poulie filtrante 202€, kit distributuion 137€, joint couvercle.135€...pour info la distribution avait seulement 25000kms faites chez renault et révision 8000km aussi chez renault mais normalement je vaisfaire les réparations dans une autre concession renault plus petite, là où j'ai fait ma révision mon beauf y est très bon client!...
last_editDernière édition par freddy2nimes le Jeu 06 Oct, 2011 01:22; édité 1 fois
JeanValgeant
Message Jeu 06 Oct, 2011 12:34
En général la pastille de pompe à injection saute aussi, jette un oeil dessus :wink:
Cornic
Losange de Papier
Message Lun 07 Nov, 2011 13:49
1800€!!!
Moi ça m'est arrivé à 300 bornes de chez moi dans la plus grosse concession de Caen, j'en ai eu pour 2600 € :cry:
Grand Espace IV 2.2 Dci Privilège (06/2003)
freddy2nimes
Message Lun 07 Nov, 2011 15:50
la main d'oeuvre fait mal!
parait il suivant la taille des concessions renault la main d'oeuvre est moins cher!?
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
