[Espace IV] Soucis avec ouverture du hayon [Réglé]
Slt,
Sur mon espace IV,j'ai le hayon qui ne souvre pas 1 fois sur 5.
Deja il fait un bruit de buzzer,mème quand il s'ouvre du premier coup :(
C'est quoi qui merde ?
C'est un boitier entier qui gère tout le mecanisme electrique et mecanique ?
Il n'y'a pas un OTS pour ce genre de soucis ?
Il me semblais avoir lu quelque part que s'étais une panne reccurente,mais je n'arrive plus à retrouver l'endroit ou je l'ai vu :cry:
Merci.
R5 TS,R18 TL,Fiat uno 45S,R19 1.9dt Alizée,peugeot 605 2.1dt.
Maintenant Espace IV 2.2l DCI privilège 01/2003 /twingo 07/2003 authentique 1.2 16v
En 2eme voiture ZX 1.4l et maintenant laguna I phase II 1.6 16V
pas d'ots a ma connaissance ni de probleme recurrent :pense:
jamais de problemes avec le mien. peut-etre le moteur electrique qui serait hs?
fab51 a écrit:
Je pense au mecanisme,le moteur à l'air de marcher,mais pas le debloquage.
Quelqu'un aurais une fiche technique de cette piece ou bien le fonctionnement ?
Merci.
Je reviens avec mon soucis d'ouverture du coffre.
Est-ce que le modèle de cette serrure correspond pour d'autres vehicules ?
Plus facile de chercher en casse sur d'autres modèles ;)
Merci.
apparament la serrure est specifique a l'espace (ref 8200090484), seule la commande est commune avec la lagII (ref 8200002001)
Merci.
:bluecry:
Si le principe est le même que pour les serrures de portes, le souci vient certainement du mécanisme en plastique qui prend du jeu, c'est une crémaillère en plastique qui n'est pas totalement en prise avec le pignon du petit moteur électrique.
J'ai eu le même souci sur la porte ARD de mon Espace IV, j'ai réussi à ouvrir le mécanisme (à première c'est pas prévu pour être démonté, mais en étant patient on y arrive) et à glisser une petite cale contre le moteur, depuis ma serrure marche parfaitement, sans le fameux bruit de "buzzer"
Espace IV 3.0 dci - privilège 1/2003
Slt pierre :D
C'est exactement ca,un bruit de buzzer,l'éclairage du coffre qui s'allume,mais pas la porte.
En insistant un peu au bout de 4 à 5 essais elle s'ouvre.
Quelqu'un pourrais m'expliquer comment dégarnir le hayon.
Faut-il vraiment tout enlever les enjoliveur du haut,ou accède t'on en enlevant que le gros du bas(celui en moquette).
Merci.
PS:mèmes les serrures des portes sont electriques :bluecry:
Personne a demonté cette garniture ?
Il parle d'un outil spécial renault pour demonter la poignée intérieur du hayon.
C'est l'outil pour enlever les agraphes ?
Slt,
J'ai résolu le problème.
La vis sans fin du petit moteur électrique ne prenais pas correctement l'engrenage.
Il y a un cache en platique sur la serrure electrique qui couvre le tout et empêche le moteur de sortir de son logement.
Mais comme c'est une conception baclée de la part de Valéo, à la longue le cache ne se clips plus et bien sur remonte et le moteur aussi.
J'ai donc rajouté deux petites vis Parker aux coté des clips et voila.
Ca marche nikel,un vrai régal.
Maintenant un petit cloc et sa s'ouvre,plus de bzzzzz et de hayon toujours bloqué en position fermeture :D
PS:pas besoin de tout dégarnir,et d'enlever la poignée intérieur 8)
tu vas voir, il va te manquer ce bruit de buzzer, plus d'un mois après la réparation j'ai toujours l'impression que ce n'est pas ma voiture :-)
:lol2:
Bonsoir
Merci à Bionik pour les conseils
Ouverture du coffre par l'intérieur
Démontage des garniture du hayon
Démontage de la serrure
retirer le couvercle sur la serrure
Téton d'entrainement de la roue dentée entrainée par la vis sans fin cassée
Resultat, le boût cassé bloquait tout
Retirer le bout cassé et miracle ça marche avec l'autre qui reste. Seulement qui le moteur doit probablement tourner un 1/2 tour de plus
Le tout en 3/4 heure
Genial et encore merci
Ce fut un plaisir :cool2:
losrivas a écrit:
Bonsoir
Peux-tu m'indiquer comment démonter la garniture du hayon arrière ?
D'avance merci
Message Lun 06 Nov, 2023 19:11
J'ai le meme soucis avec mon ESPACE IV.
Le hayon est détécté comme ouvert alors qu'il est fermé.
Avec un tournevis, j'arrive a fermer la serrure et le voyant de coffre s'ouvert s'etient bien.
J'ai bien essayé de bouger la partie métallique du coffre qui fait le contact avec le hayon mais rien n'y fait, le coffre est toujours détécté comme ouvert.
Donc je pense a nettoyer la serrure.
Pouvez-vous me dire comment demonter la garniture, la serrure dans le hayon.
Merci.
Phiphi1967
