[Espace IV] Humidité dans les optiques de phare
AXEL FOLEY
Losange de Papier
Message Dim 24 Mar, 2013 18:13:24
Je poste à tout hasard pour voir si qqn a déjà rencontré ce petit souci.
J'ai systématiquement de l'humidité, sous forme de buée à l'intérieur du bloc phare ( phare gauche et phare droit) dès qu'il pleut.
ça n'est pas franchement génant, mais ça ne me parait pas bien normal !
Je suis prêt à dégainer mon pistolet à silicone si nécessaire :cool2: mais encore faut il savoir où colmater !
nb: espace 4 initiale - Mai2006
Cap'tainsky
Invité
Message Dim 24 Mar, 2013 18:28:57
Justement c'est l'inverse, il ne faut surtout pas rendre completement étanche :wink: :wink: :wink:
Si tu rend étanche le bloc optique alors qu'il n'est pas sec a 100% ca va foutre le bordel.
Plusieurs marques étaient/sont confrontées a ce phénomène et en faisant un petit trou dans la cache derriere l'optique (la partie que tu enleve pour changer l'ampoule) permet d'éviter ce phénomène :wink: :wink: :wink:
AXEL FOLEY
Losange de Papier
Message Jeu 28 Mar, 2013 21:17:05
Effectivement, le raisonnement me parait fondé, merci. Je vais aller inspecter le "postérieur" du bloc pour voir comment le "ventiler" légèrement.
merci.
Cap'tainsky
Invité
Message Jeu 28 Mar, 2013 21:22:34
:wink:
J'ai eu le cas dans mon travail avec mes caméras de surveillance.
Caméras montées dans un bloc étanche et pas mal de problème de condensation a l'intérieure sur la vitre de protection (sur les blocs sans réchauffeur)
J'ai fais deux petit trous de 3 mm dans chaque bloc et depuis plus aucun problème :wink: :wink: :wink:
Problème bien connu du groupe Vag sur polo/ibiza/fabia :wink: :wink: :wink:
De plus la chaleur dégagée par les ampoules (si non HID) va assécher les blocs optique via les petits trous :wink:
last_editDernière édition par scenictouplein le Jeu 28 Mar, 2013 21:24:32; édité 1 fois
