| Auteur |
Message |
fractal
Inscrit le: 23 Avr 2005 Messages: 115 Localisation: Loire
Posté le: Sam 23 Avr, 2005 21:44:21 Sujet du message: [Espace III] Installer un régulateur de vitesse ->Réussi! |
Bonsoir à tous,
je me passione depuis quelques jours à lire le post sur le régulateur de vitesse de Laguna II et 35 pages à lire il faut le temps!!
Donc je possede un Gd espace III the race 2.2 dci et je voudrais savoir si il est possible d'activer le régulateur de vitesse??
Sachant que apres avoir potassé mes docs on a:
Il faut:
->calculo du régul (sous le siege conducteur)
->bouton on/off (connectique deja présente et permettra de valider la présence du calculo en achetant le bouton)
->Bouton R/O et +/- (cablage présent derriere le volant??)
->Contacteur sur les pédales defrein et d'embrayage (normalement c'est OK)
->pompe à vide
->diaphragme permettant d'ajuster le tps de réponse du moteur (d'apres ce que j'ai compris car doc en anglais)
Donc la ou je suis le plus inquiet c'est pour la pompe à vide et le diaphragm. Quelqu'un aurait-il des explications supplémentaires??
Pour info le diaphragm devrait etre situé juste à coté du réservoir de liquide de frein, sur le mien je ne vois rien quelqu'un qui a le régul pourrait-il me prendre une ptite photo
Merci d'avance et désole pour le roman!!
| Revenir en haut de page |
barn
Inscrit le: 11 Juin 2004 Messages: 967 Localisation: versailles
fractal
Posté le: Dim 24 Avr, 2005 08:43:28 Sujet du message: |
Merci pour les renseignements ( la dialogys que j'ai est normalement faite pour les espaces >97 et je pense que je n'ai que pour les 2.2 dt)
Peut-tu m'éclairer sur le point suivant.
si c'est le meme moteur et si j'ai les cables au volant (à vérifier) est-ce que le montage de laguna59 est le bon?? (schéma avec les boutons R/O et +/-)??
Merci d'avance
 _________________ ************************************
Gd espace III 2.2 dci 130 the race +odb activé+ régul installé+radar de recul
barn
fractal
Posté le: Dim 24 Avr, 2005 21:54:42 Sujet du message: |
Cet apres midi j'ai démonté les coques devant le volant et je trouve bien le connecteur central avec 4 fil (2 airbag et 2 régulateur) mais je ne sais pas lequel sert à quoi :? .
les fils son numérotés de 1 à 4:
on a:
1 jaune
2 noir
3 rose
4 gris
qui peut me dire qui sert à quoi
Merci d'avance
fractal
Posté le: Lun 25 Avr, 2005 20:13:19 Sujet du message: |
bonsoir,
en photo cela donne ca:
ce que je recherche c'est la signification des 4 fil sur le connecteur central
barn
Posté le: Lun 25 Avr, 2005 21:19:37 Sujet du message: |
Là, je ne peux pas t'aider... Il faudrait les schemas elec.
fractal
Posté le: Lun 25 Avr, 2005 21:44:14 Sujet du message: |
et tu ne sais pas ou je pourrais les trouver
sniff  _________________ ************************************
lmr2003
Inscrit le: 04 Fév 2005 Messages: 110 Localisation: Yvelines
Posté le: Lun 25 Avr, 2005 22:23:41 Sujet du message: |
Le schéma je ne l'ai pas non plus. Par contre, ce que je te conseille c'est de ne pas faire de test car sinon ton airbag peut sauter à moins de ne pas mettre le contact.
Petit test pour savoir si ton Espace a toute l'installation, regarde s'il y a bien des fils pour connecter le comodo régulateur / limitateur de vitesse.  _________________ Laguna II dci 100 - Expression 09/2002 - Reg/Lim vitesse Made in Planete Renault - becquet - Jantes 17' Silverstone - vert amande - GPS avec HTC P3600 - Radars recul avec ecran LCD
fractal
Posté le: Lun 25 Avr, 2005 22:57:17 Sujet du message: |
je ne ferai le test que si je récupere les schémas pour etre sur de ce que je fais!!!!
je ne tiens pas à faire péter mon airbag.
Ceci dit visiblement une fois que l'on a les bons fils c'est possible (cf post de laguna59 qui a installé le sien sur sa laguna)
Pour répondre à ta question oui j'ai le connecteur bleu du régulateur
et apres avoir rampé sous le pédalier il semblerait que j'ai également les contacts des pédales de frein et embrayage.
Sinon pour vérifier si le calculo est bien il faut que j'achete le bouton On/Off et je verrai bien.
The Race2.0 16v
Posté le: Mar 26 Avr, 2005 09:53:30 Sujet du message: |
Qq'un a-t-il des infos sur le regulateur et le moteur 2.0 16v, car je vois uniquement des infos pour des 2.2 Dci, or je possede un espace3 2.0 16v. Bien sur l'option regulateur m'interesse
Je suis preneur de toute info, meme or espace, merci.
toon7676
Posté le: Mar 26 Avr, 2005 11:37:44 Sujet du message: |
Juste pour faire avancer le debat voici une photo des boutons d'origine..
Je suis interessé par la manip sur un 2.0 16v... (la ou j'ai un doute c'est qu'a l'époque l'option n'etait dispo que sur les DCi apparement...)
Toon
PS : Visible en plus grand
http://img252.echo.cx/my.php?image=photo03616ij.jpg
fractal
Posté le: Mar 26 Avr, 2005 12:55:31 Sujet du message: |
j'ai peut-etre trouvé les schémas grace à une ame charitable sur un autre forum..patience...
En revanche puisque tu as les boutons peux-tu faire des mesures de résistances quand tu appuies sur les boutons?? (un peu du type de celui de laguna59) car je ne sais pas si c'est les memes resistances que sur la laguna. :?
Et peux-tu préciser si ce sont des boutons poussoirs ou juste des boutons à impulsion?
fractal
barn
toon7676
barn
fractal
Posté le: Mar 26 Avr, 2005 20:40:39 Sujet du message: |
Va voir là j'ai déja tout expliqué avec des photos et en plus le topic interessera surement certains
http://forum.proustandco.org/viewtopic.php?t=1058
Merci pour les résistances je vais voir pour la signification t'as vraiment rien pour mesurer??
Comme cela on serait sur.
bon je viens de vérifier normalement une résistance ne comporte que 4 bandes de couleur!!! peux-tu me dire si elles sont également espacés ou me faire une photo??
