[Espace III] chaudiere auxiliaire sur espace3 dci 130
yanp55
Losange de Papier
Message Dim 20 Nov, 2011 13:31
bonjour
je n'ai rien vu sur le forum alors je fait post
voila après vérification mon grand espace possède une chaudière auxiliaire
mais apparemment elle ne tourne jamais ou alors je suis sourd et aveugle normalement ça se voit, fumée et bruit.
pour les spécialistes comment peut on la faire fonctionner manuellement ou quelles sont les conditions de mise en route de cette chaudière.
peut on y accéder avec la valise pour la mettre en fonction manuellement ou alors faut il la programmer ?.
j'ai un schéma électrique partiel mais si quel qu'un a un plan détaillé je suis preneur.
larry.kubiak
Losange malware
Message Dim 20 Nov, 2011 17:23
Tu veux parler d'un chauffage auxiliaire plutôt non ?
yanp55
Losange de Papier
Message Dim 20 Nov, 2011 18:34
oui le chauffage auxiliaire.
je viens de vérifier sur la RTA.
apparemment une des condition de mise en marche, passe par le système des bougies de préchauffage hors j'ai 2 bougies cassées dans la culasse donc non connectées, peut être que le problème vient de la, avant les 4 bougies étaient hs mais comme la voiture démarrait normalement j'avais jamais fait gaffe.
il faut dire que je n'avais vu que la chaudière était la :D
l'option chaudière est bien présent sur la clip mais aucun accès.
le thermostat a fonctionne apparemment, reste a voir le contact du liquide de refroidissement.
sinon je vais faire un système manuel pour la mise en route faut juste que je contrôle les conditions et les sécurités .
ça m'arrangerais mieux que ça fonctionne normalement.
Message Ven 25 Nov, 2011 21:33
Par défaut sur les Espace III dci destinés au climats tempérés la chaudière additionnelle est montée mais n'est pas cablée/activée et donc ne fonctionne pas.
Je tiens ces infos du forum passion espace, je te conseil donc de chercher la bas pour retrouver le sujet qui en parle ;)
Espace III 2.2dci Expression
yanp55
Losange de Papier
Message Mer 30 Nov, 2011 09:54
je suis allé voir sur le forum passion espace
ma chaudière est bien câblée, d’ailleurs le tuyau de fumée est noir donc elle a du déjà fonctionner.
par contre moi je ne l'ai jamais vu ou entendu.
elle a peut être un dysfonctionnement interne par contre je sais pas si il y a une remontée d'info sur le diag en cas de problème.
je verrais si j'ai plus de temps pour la démontée et la tester j'ai trouvé le schéma de câblage interne et les commande sur un site WV
le fait d'avoir des bougies de préchauffage hs peut il provoquer le dysfonctionnement vu qu'une partie de la commande vient du boitier de préchauffage (nagares), mais le schéma de la rta n'est pas clair.
la chaudière n'est pas indispensable je suis pas pressé :sifflote:
j'avais deja une chaudière sur un ford galaxy c'est vrai que ca chauffe vite la voiture quand les températures sont négatives
last_editDernière édition par yanp55 le Mer 30 Nov, 2011 09:56; édité 1 fois
