oui le chauffage auxiliaire.
je viens de vérifier sur la RTA.
apparemment une des condition de mise en marche, passe par le système des bougies de préchauffage hors j'ai 2 bougies cassées dans la culasse donc non connectées, peut être que le problème vient de la, avant les 4 bougies étaient hs mais comme la voiture démarrait normalement j'avais jamais fait gaffe.
il faut dire que je n'avais vu que la chaudière était la
l'option chaudière est bien présent sur la clip mais aucun accès.
le thermostat a fonctionne apparemment, reste a voir le contact du liquide de refroidissement.
sinon je vais faire un système manuel pour la mise en route faut juste que je contrôle les conditions et les sécurités .
ça m'arrangerais mieux que ça fonctionne normalement.
