[Espace III] 2.2 DT voyant ABS
j'ai mon voyant abs qui reste allumé couplé avec STOP sur ordinateur de bord. le garagistem'a dit que le bloc abs étéait h.s, il faut compter 1700 euros sans main d'oeuvre.
On m'a dit qu'il fallait se méfier car c'est peut etre seulement un capteur sur une roue hs, ou bien faire une purge du bloc ou tout simplement problème de connectique. l'abs semble bien fonctionner.
Pouvez-vous m'aider?
Message Dim 02 Avr, 2006 10:04
Essaye un diagnostic dans un autre garage.
