[Clio II] Probleme de déclenchement abs a basse vitesse
oguras
Message Dim 09 Oct, 2011 19:46:05
Bonjour ,
ça fait un moment que j'ai le soucis , quand je suis a faible vitesse , genre pour s’arrêter a un feu , et que je me laisse mourir sur la pédale de frein , j'ai le claquement dans une roue (AV droite je pense) comme si l'ABS se déclenche (j'ai le ressentis dans la pédale en plus)
pas de voyant de défaut abs , disque et plaquette neuf
j'ai pas le soucis quand suis a 130km/h et que je freine fort...
suis preneur d'info ??
JeanValgeant
Message Dim 09 Oct, 2011 19:52:40
Regarde au niveau de la cible et du capteur abs sur le côté que tu soupçonnes , vérifies bien que toutes les dents sont présentes et la propreté du capteur...
oguras
Message Dim 09 Oct, 2011 20:19:32
il y a rien au niveau calculateur , pas de défaut et pas d'anomalie
Totov
Losange de Bronze
Message Dim 09 Oct, 2011 22:24:14
c'est probablement le répartiteur de freinage electronique (REF) qui agit. Il régule la pression aux roues arrières pendant ton freinage, et quand tu arrêtes la voiture il libère cette pression, ce que tu percois.
C'est assez classique.
oguras
Message Lun 10 Oct, 2011 08:26:46
ben la on sent vraiment qu'il y a une seul roue qui fait ça
c'est quoi le principe de fonctionnement de ca ? (répartiteur de freinage electronique)
Totov
Losange de Bronze
Message Lun 10 Oct, 2011 14:51:30
comment sais tu qu'une seule roue le fait ?
Si c'est parce que la bruit vient de l'avant droit, c'est parce que c'est là qu'il y a la pompe ABS/ESP.
Le principe du système REF (intégré à l'ESP) est d'assurer que tu ne bloques pas les roues arrière plus tôt que les roues avant. Il réduit donc la pression de freinage sur les roues arrières. C'est ce que faisait le compensateur de freinage dans le temps.
Le système surveille le glissement sur les roues arrières, et réduit la pression si il juge que c'est nécessaire. quand la vitesse devient nulle, il relache la pression sur l'arrière, pour ne pas avoir besoin de faire fonctionner les électrovannes à l'arrêt.
Scheffel
Losange de Papier
Message Lun 10 Oct, 2011 18:19:50
Il y a vraisemblablement une cible avant fendue, pièce en apv chez Renault!
Morex
Invité
Message Lun 10 Oct, 2011 19:03:13
Est il possible d'avoir une explication version longue :?:
last_editDernière édition par Morex le Lun 10 Oct, 2011 19:03:40; édité 1 fois
fred-mj
Losange de cuir
Message Lun 10 Oct, 2011 20:01:51
j'ai deja eu des cibles fendues , mais il y a allumage du témoin ABS...
oguras
Message Mar 11 Oct, 2011 09:50:06
oui moi j'ai pas de defaut sur l'abs , et a priori le controle des capteur est ok
pourtant j'ai ce tremblement dans la pédale et la roue.
Normalement jeudi , je démonte le cardan pour controle.
Il y a déjà eu des cas de changement du module ABS sur Clio ??
je me demande si c'est possible d'avoir une fuite interne dans le module au niveau de l'ev??
Message Mar 11 Oct, 2011 10:47:04
t'aurais pas un disque de frein voilé toi ? :pense:
Scheffel
Losange de Papier
Message Mar 11 Oct, 2011 13:20:16
de la rouille se forme entre le cardan et la cible ce qui fait casser la cible, à faible vitesse, la régulation se met en fonctionnement sans que le témoin ne s'allume!
Il existe une référence pour les clio!
oguras
Message Mar 11 Oct, 2011 20:59:39
oki , je démonte ça jeudi pour voir
et pour les disques , je viens de les changer....
Message Mer 12 Oct, 2011 06:50:03
ok, donc c'est pas ça ;) de toute façon tu aurais eut des vibrations dans le volent quelque soit la vitesse ...
fred-mj
Losange de cuir
Message Mer 12 Oct, 2011 20:18:59
peut-etre une rotule tout simplement , ou le moyeu mal nettoyé au remplacement du disque .
la roue est-elle bien serrée?
oguras
Message Mer 12 Oct, 2011 23:59:06
oui oui j'avais le soucis avant
oguras
Message Jeu 13 Oct, 2011 21:31:36
alors , j'ai pas démonté le cardan , mais j'ai débranché l'ABS
plus de probleme sur le freinage pour le moment.
J’attends maintenant de savoir si c'(est le calculo qui merde ou si il reçoit des infos erroné
JeanValgeant
Message Jeu 13 Oct, 2011 21:36:34
C'est normal t'as plus d'info vitesse par contre c'est bizarre que t'es pas eu de voyant allumé, autre chose essaye de changer le capteur AVG et AVD et voit si le problème passe pas sur l'autre route, c'est une opération simple permettant de voir si il est bon.
Pareil pour la couronne si elle est facilement démontable (clipsé sur le cardan par contre faut le sortir du moyeux je pense) essaye de les inverser.
