[Clio I] phase 3 broute et surconsomme [Réglé]
rta
RTA RTA 534.4 CLIO DIESEL
rta
RTA RTA 115.1 RENAULT CLIO ESSENCE ET DIESEL
rta
RTA RTC 206 RENAULT VEL SATIS
baba-schub
Message Mer 27 Avr, 2011 20:51:26
Bonsoir a tous, je me retourne vers vous car je suis perdu, sur ma clio 1 phase 3 moteur d7f injection, le moteur broute, j'ai remplacé filtre a essence, filtre a air, bougies, bobine, fils bougies et le problème persiste, j'ai nettoyé aussi la sonde dans le boitier papillon...
Merci d'avance
last_editDernière édition par Transam le Mer 27 Avr, 2011 20:54:32; édité 1 fois
fred-mj
Losange de cuir
Message Mer 27 Avr, 2011 20:56:00
regarde si tu n'as de l'eau qui coule au niveau du boitier thermostat et venant suinter sur le capteur pmh
baba-schub
Message Mer 27 Avr, 2011 21:05:30
merci de ta réponse rapide, je viens de jeter un oeil mais non ras le bloc est sec
fred-mj
Losange de cuir
Message Mer 27 Avr, 2011 21:14:31
pas de petites traces blanche sur le capteur?
sinon regarde il y a des réponse possibles sur le sujet clio 2 de bfloor en page technique :wink:
baba-schub
Message Mer 27 Avr, 2011 21:18:22
Je vais le démonter demain pour voir, où est ce topic dont tu me parles??? je ne trouve pas...
Message Mer 27 Avr, 2011 21:32:46
Contrôle également ton capteur de pression d'admission et sa durite ;)
Espace III 2.2dci Expression
baba-schub
Message Jeu 28 Avr, 2011 21:08:28
Probléme réglé, un injecteur hs.
Merci a tous
