[Clio I] phase 3 broute et surconsomme [Réglé]
Bonsoir a tous, je me retourne vers vous car je suis perdu, sur ma clio 1 phase 3 moteur d7f injection, le moteur broute, j'ai remplacé filtre a essence, filtre a air, bougies, bobine, fils bougies et le problème persiste, j'ai nettoyé aussi la sonde dans le boitier papillon...
Merci d'avance
regarde si tu n'as de l'eau qui coule au niveau du boitier thermostat et venant suinter sur le capteur pmh
merci de ta réponse rapide, je viens de jeter un oeil mais non ras le bloc est sec
pas de petites traces blanche sur le capteur?
sinon regarde il y a des réponse possibles sur le sujet clio 2 de bfloor en page technique :wink:
Je vais le démonter demain pour voir, où est ce topic dont tu me parles??? je ne trouve pas...
Message Mer 27 Avr, 2011 21:04
Contrôle également ton capteur de pression d'admission et sa durite ;)
Message Jeu 28 Avr, 2011 21:04
Probléme réglé, un injecteur hs.
Merci a tous
