planeterenault.com
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site Liste des Membres Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres Newsletter
[Twingo I] voyant pollution sur d4f quickshift de 2003
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique]
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
alain350
Message Posté le: Ven 05 Mar, 2010 19:03:18     Sujet du message: voyant pollution sur d4f quickshift de 2003 Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Ma Twingo D4F Quickshift de 2003 a (seulement) 25000 km au compteur. Je fais surtout des parcours en ville.
Depuis quelques temps, le voyant "pollution" (symbolisé par un profil de moteur) est allumé en permanence.
J'ai donc procédé à quelques vérifications (principalement les valeurs de résistances) sur des composants : boitier papillon, pédale accélérateur, injecteurs, capteur PMH, bobines HT, électrovanne canister...
Je n'ai rien vu de particulier, sauf la résistance du moteur du boîtier papillon nettement plus élevée qu'indiquée dans la revue technique...
J'ai nettoyé soigneusement le papillon du boitier papillon.
En rebranchant la batterie, j'espérais ne plus revoir l'allumage du voyant, mais à la remise du contact (moteur non tournant), il est réapparu !
Comment effacer le défaut (qui est, peut-être, résolu maintenant) ?
Merci d'avance pour vos conseils et suggestions.
Cordialement. Alain.
Revenir en haut de page
technifab
Losange de Papier
Message Posté le: Ven 05 Mar, 2010 19:18:36     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
bonsoir, est-ce que votre moteur tourne bien? tourne t'il sur 3 cylindres??? cordialement
c'est de toute beauté!!!
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
Srg2
Message Posté le: Ven 05 Mar, 2010 21:11:49     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
2003 et 25000 km ??? !!!
Il est urgent de la décrasser (sur autoroute mais dans la limite des vitesses .... gna gna gna ) car même un moteur essence s'encrasse !
R9 GTL puis R11 GTX (92cv) puis R19 RTdT Alizé et maintenant Mégane 1 Coupé 2.0 16s F4R 746.
Achat du T-Shirt Planète Renault : c'est ici
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Voir la position géographique du membre
tonio92
Losange de Papier
Message Posté le: Dim 07 Mar, 2010 14:38:28     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
bonjour
après un nettoyage du boitier papillon il faut remettre les apprentissages à zéro à la clip. Mais sur les D4F il y a des problemes sur les faisceaux des sondes amonts.
Mais un passage a la valise d'aiderait sûrement, puisqu'un df doit etre présent!
A bientot chez renault.
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre
alain350
Message Posté le: Jeu 11 Mar, 2010 13:01:41     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Merci pour vos réponses et mes excuses pour mon retour tardif !
Au sujet :
- des apprentissages du boîtier papillon, j'ai lu sur la revue technique, qu'il fallait : mettre le contact, attendre 3 secondes, démarrer, couper le moteur, remettre le contact, attendre 5 secondes, démarrer et faire un bout de route;
C'est équivalent à ce qu'on obtient avec l'outil de diag Renault ?
Tonio92, en ce qui concerne les problèmes de sondes amont, c'est à quel niveau : la sonde elle-même, les fils de liaison, le connecteur ?
Pour info, le passage chez le garage Renault en novembre dernier a donné les résultats suivants :
- DF207 : entrée signal sonde amont (1.DEF)
- DF116 : panne fonctionnelle circuit carburant (5.DEF)
Le verdict de l'atelier a été finalement le suivant : remplacement de la jauge à essence (la pompe à essence, donc). Quand j'en ai reparlé avec le chef d'atelier, il m'a dit qu'il croyait plutôt au boîtier papillon...Bon.
- du décrassage sur autoroute. L'idée est bonne, mais avec le voyant allumé en permanence, j'ai peur que le catalyseur (si le moteur est réglé riche) soit détruit ! votre avis ?
- sinon, le moteur tourne bien rond et démarre impeccablement.
Merci d'avance pour vos commentaires !
alain350
Message Posté le: Dim 14 Mar, 2010 17:40:28     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Je viens de lire au sujet d'un problème affectant une Laguna que les défauts ne pouvaient être effacés en débranchant la batterie.
Dommage d'être obligé de passer chez Renault pour faire ça...
alain350
Message Posté le: Lun 15 Mar, 2010 19:50:53     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
J'ai testé (à l'oscillo.) la sonde aval de mon D4F.
J'ai obtenu une valeur quasi constante, entre 0,15 et 0,20 volt, que ce soit à 2000 - 3000 tr/mn ou au ralenti. Est-ce normal ?
On dit que la sonde aval montre ou non le bon fonctionnement du couple sonde amont - catalyseur.
Vos avis et remarques sont les bienvenus.
Merci d'avance. Alain.
alain350
Message Posté le: Mer 17 Mar, 2010 22:30:21     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Suite des précédents épisodes : aujourd'hui, j'ai présenté ma Twingo à moteur D4F (d'avril 2003) au contrôle antipollution, avec son voyant "OBD" allumé !...
Surprise : tout est OK.
Voici ce que la machine a indiqué à la fin du test :
- ralenti accéléré :
CO = 0% ; CO2 = 15,1% ; O2 = 0,04% ; HC = 7 ppm ; lambda = 1,002
- régime de ralenti :
CO = 0% ; CO2 = 14,9% ; O2 = 0,63% ; HC = 6 ppm
Donc, les sondes lambda et le catalyseur fonctionnent bien.
Alors pourquoi ce fichu voyant "OBD" est-il allumé ?
Tous conseils et remarques sont les bienvenus, bien sûr.
Cordialement.
ceyal
Losange de cuir
Message Posté le: Ven 19 Mar, 2010 00:13:19     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Hello
les valeurs d'analyse de gaz sont excellentes, pardon excellement excellentes
Mais le voyant ODB peut s'allumer pour d'autres raisons, par exemple le système d'enrichissement en butée (Long Term Fuel Trim dans le langage mécanique habituel ... adaptatif de correction de richesse dans la langue Renault) ; certains calculateurs quand ils arrivent en butée allument le voyant mais continuent de faire les corrections nécessaires pour maintenir le rapport air/carburant idéal donc la pollution minimale. C'est peut être cela qui se passe
Le plus simple c'est encore de demander au calculateur pourquoi il a allumé le voyant car il le sait LUI ==> aller dans une enseigne lire le code défaut associé à ce voyant
Bye
tonio92
Losange de Papier
Message Posté le: Mar 04 Mai, 2010 23:05:32     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
bonsoir
alors ils ont fini par te changer la sonde amont ou pas? Je pense que c'est ça. Il pourrait au moins essayer. Mais aux vus de tes relevés à l'oscillo, soit la sonde deconne soit la gestion moteur ne va pas mais comme elle est passée au CT, je pencherai pour la sonde. C'est courant.
Page 1 sur 1
