[Twingo I] twingo qui ne demarre plus
bonsoir a tous
voici le probléme de la voiture de ma béle mére
au départ,elle roulais puis fesais des rater,j'ai demonter la téte de delco et je l'ai nétoyer
la voiture et reparti,et le lendemain,de nouveaux en panne??
j'ai remplacer la téte de delco avec le rotor j'ai aussi remplacer les quatres bougie,et aussi,j'ai remplacer le filtre a air,vidange d'huile et remplacement du filtre a huile
la voiture tournai bien jusqua ce jour,plus de mise en route,ou des fois elle demarre au ralenti,si je donne un coup de gaz,elle s'arrette,enfin il faut vraiment insister pour quelle demarre et se coupe
se qui et bizare des fois quand elle veux se mettre en route,le moteur cale???
tantot j'ai méme la jauge d'huile qui a sauter du moteur?????
voila,je pense que ces un allumage éléctronique,vus que je n'ai pas vue de vis platiner dans le delco
je voudrais connaitre l'avis des expert de ce forum pour me venir en aide pour ce probléme
serait t'il possible que ce soit l'allumage ou l'ordi de bort qui déconne,ou alors un probléme au niveaux du carburateur,je suis novice en ce domaine
voici les ref de la voiture
renaud twingo
1200cm3
carburant essence
date de premiere mise en circulation 08/09/1993
voila,en vous remerciant d'avance
a+
pat
posséde une ford et ma béle mére une twingo
Vu la date de mise en circulation de la twingo , il sagit d'un moteur Cléon en fonte avec arbre à cames matéral. J'ai moi même rencontré un problème similaire que j'ai réglé en remplaçant -comme tu l'as fait- rotor tête de Delco- mais aussi le faisceau.
Laguna Estate, Aubade inside.
Peut-être un problème de capteur PMH.
Les cléon en étaient déjà équipés ? il faut que je retrouve ma RT.
Oui puisque ce moteur est équipé d'un système d'injection monopoint (catalyseur oblige (normes Euro I)) :wink:
bonjour a tous
grand merci a vous pour ces réponse
pourriez vous m'indiquer ou ce trouve le capteur PMH sur la voiture
Robocop91 pourrais tu me dire ou ce trouve le faisceau.
Morex pourrais tu me dire ou ce trouve le capteur PMH,j'ai parcouru pas mal de forum,et on parle souvent de ce capteur.
a+
pat
Il est fixé sur la cloche d'embrayage, à midi.
bonsoir a tous
bonsoir Morex
demain je me met a la tache
j'ai trouver plusieur photo de ce capteur
je ne manquerai pas de vous tenir au courrent de la suite
en vous remérciant
a+
pat
Le faisceau:
Ce sont les câbles qui vont de l'allumeur à chaque bougie, et il y en a un qui va de la bobine à l'allumeur. Cela se vent en kit complet.
bonjour a tous
et bien merci a vous
j'ai demonter le capteur PMH
je l'ai tester,il devrais avoir une resistance de 750 homs,et luis me donne que
224 homs,donc pour moi il et HS
la voiture ce matin a demarrer dificilement,juste pour moi la sortir du garage.
voila,en attendant la piece,je voudrais vous remercier pour votre aide
a suivre
a+
pat
:wink:
Message Mer 17 Jan, 2007 19:01
bonsoir a tous
et bien voila aprée le remplacement de la sonde méme probléme,la voiture ne fonctionne pas
elle et partie ce matin au garage
merci a tous pour votre aide
a+
pat
