[Twingo I] problème pour remonter capteur de vitesse twingo
Bonjour à tous
Sur ma twingo j'ai un problème de compteur de vitesse de temps en temps il m'affiche 0kmh alors que je roule et ma direction devient dure.
Grâce à ce forum j'ai pu constater que le problème vient du capteur sur la boite à vitesse.
J'ai donc démonté ce capteur sans trop de difficultés mais pour le remettre en place j'ai un doute.Car j'ai l'impression qu'il ne tient pas trop en place...
Y a il un sens pour le remonter ? Avez vous des photos ou schéma du capteur en place sur la boite à vitesse ?
Merci d'avance
Message Dim 05 Oct, 2008 11:10
Afin de limiter le nombre de sujet sur ce thème, et faciliter les recherches, merci de continuer sur ce topic :
https://www.planeterenault.com/forum/twingo-i-probleme-aff..ur-regle-t27924.html
Je verrouille et on continue la bas ;)
