[Twingo I] Problème de maintien du ralenti au démarrage
Origine de la panne
capteur point mort 0% [ 0 votes ]
actuateur de ralenti 100% [ 1 votes ]
capteur PMH 0% [ 0 votes ]
sonde température 0% [ 0 votes ]
boitier papillon 0% [ 0 votes ]
Total des votes : 1
Occasionellement, ma Twingo (1.2l) ne parvient pas -- après avoir tourné la clé de contact et lancé le moteur -- à maintenir le moteur en fonctionnement. Une série d'accélérations vigoureuses règle ce problème jusqu'au trajet suivant.
J'ignore quelle pourrait être la cause de cette panne, merci pour l'aide que vous voudrez bien m'apporter.
Message Ven 30 Nov, 2012 15:11
Si le capteur pmh (point mort haut) était mort tu aurais beaucoup de mal à démarrer.
A mon avis c'est déjà plus probable que ça soit un soucis de sonde de température ou peut être de boitier papillon.
