[Twingo I] Problème calculateur Renault Twingo 1.2
rta
RTA RTA 558.6 RENAULT TWINGO
tony3456
Message Mar 26 Mar, 2013 16:54:48
bonjour a tous!
je suis tout nouveau sur ce forum et je viens ici car je ne sais plus quoi faire.
Donc besoin d avis d expert renault!!
Gros pb avec twingo et n etant pas un specialiste renault pas evident.
vehicule: renault twingo,1,2 essence moteur D7F700,type:C066MG,calculateur :sagem safir2
J ai diagnostiqué avec can clip, pas de reponse du calculo , depose de celui ci et connecteur brulé donc HS ainsi que calculo donc HS car il est moulé.
Donc ma question va etre simple.
1/Si Je vais a la casse ,est ce qu en prenant que le calculo la voiture demarrera , chose que je doute!!
2/Ou alors que faut il prendre comme enemble pour qu elle demarre?
3/ y a t il une incidence avec le kilometrage en changant le calculo comme les PSA?
4/que faut il respecter comme ref sur calculateur pour avoir l identique?
Merci de votre aide.
Edit modo : Suppression du tag [Topic Unique] et réécriture du titre pour le mettre en conformité avec la charte
last_editDernière édition par larry.kubiak le Mar 26 Mar, 2013 17:18:37; édité 1 fois
tomi
Message Mar 26 Mar, 2013 20:40:19
la première question que je me poserai est de savoir pourquoi le calculateur et le connecteur sont brulés . :pense:
En gros d'où vient le court circuit . :wink:
tony3456
Message Mar 26 Mar, 2013 21:44:31
bonjour
pour repondre a ton doute,le probleme vient de l humide stockee dans le connecteur et vu qu il est vertical , l eau a descendu est court circuit sur broche 1 du bas.
j ai eu un souci de compteur juste avant il affichait 0 km/h mais je pense ke cela n a rien a voir..
tomi
Message Mar 26 Mar, 2013 21:59:28
non il est codé.
calculateur , clefs, uch . ( elle est de quelle année ? )
non
une référence qui commence par 77 -- --- --- ou 82 -- --- --- je pense.
Morex
Invité
Message Mar 26 Mar, 2013 22:16:18
Vu les petites intensité qu'il y a en sortie du calculateur je suis septique que ce soit l'infiltration d'eau qui soit à l'origine du court circuit électrique.
tomi
Message Mar 26 Mar, 2013 22:39:38
Il est tout de même alimenté en 12 v.
A mon avis il s'agit plus d'une oxydation que d'un court circuit . :pense:
tony3456
Message Mer 27 Mar, 2013 08:12:44
le vehicule est de 2000 .
pour l humidite ds le calculo . Ca c est sur vu que je l ai ouvert et gouttelettes d eau partout ds connecteur et broche!!
