[Twingo I] Pb afficheur vitesse
Message Ven 18 Aoû, 2006 12:08
Je n'ai plus que l'horloge qui fonctionne correctement sur l'afficheur de vitesse. Ni la vitesse, ni le compteur (global et split) ne fonctionnent. Je viens de démonter le TDB et n'ai rien constaté d'anormal dans le branchement de l'afficheur.
>>> Cependant, j'ai constaté qu'au démarrage le matin nottament, tout fonctionnait normalement pendant un cetain temps avant que seule l'horloge ne continue à bien s'afficher.
Pouvez vous SVP m'aider en m'indiquant dans quelle direction chercher? Savez vous ou se situe la connection entre la source de données/d'information et l'afficheur?
Merci de votre aide.
La liaison fonctionne car si tu as l'heure, c'est bon.
La perte d'info Km, Km journalier + Vitesse rappel tout bonnement la perte de l'information a partir du capteur de vitesse du vehicule.
Ta voiture dispose elle de l'ABS ?
K4M 744
Message Ven 18 Aoû, 2006 16:08
Non pas d'ABS : 1er modèle 1994.
Entre temps, j'ai redémonté leTDB puis l'afficheur. J'ai réussi à deconnecter la tresse puis à la remettre en place. Ceci m'a permisde constater le bon fonctionnement à nouveau du compteur + vitesse. Je vis donc suivre sur plusieurs jours
