[Twingo I] Dysfonctionnement du circuit du capteur d'oxygène
rta
RTA RTA 558.6 RENAULT TWINGO
janembas
Message Jeu 04 Juil, 2013 19:14:38
bonsoir je vous explique mon souci j ai un voyant en sorte d electro cardiogramme qui c et allumer j ai passer la voiture sur obd scan et le code dtc P0136 c est afficher dysfonctionnement du circuit du capteur d oxygene es ce que sa peut etre la sonde lambda?merci de vos reponse
Edit modo : mise en conformité du titre
last_editDernière édition par larry.kubiak le Dim 07 Juil, 2013 10:58:54; édité 1 fois
Srg2
Losange d' Or
Message Jeu 04 Juil, 2013 20:26:33
capteur d'oxygène : oui c'est la sonde lambda
mais circuit capteur d'O² ça peut être sa connectique/fils aussi ....
ceyal
Losange d' Alu
Message Ven 05 Juil, 2013 19:05:35
y'a pas 2 capteurs là dessus ?
1 avant et 1 après le catalyseur
