[Trafic II] Trafic 2 anti démarrage
Message Ven 28 Avr, 2023 15:04
Bonjour , problème avec mon Renault trafic 1,9 dci 101 ch , un matin en allant au travail j’ai garer le véhicule puis à midi pour repartir plus moyen de démarrer voyant anti démarrage rouge fixe . J’ai tester tout les relais qui sont , tester les fusible ok , changer le kit démarrage ( bsi , calculateur, transpondeur , neiman ) ça n’a rien changer , batterie ok brancher avec les pince , changer la masse tresser qui était fatiguer .j’ai fais passer 3 valise différente toujours le même résultat il n’arrive pas à ce connecter au calculateur. Si quelqu’un a la solution ? Merci
Benjoot
