[Trafic II] Problème de démarrage aprés coupure nette (1.9 DCI)
rta
RTA TAP N 412 RENAULT TRAFIC
rta
RTA RTA B755 TRAFIC II
trakkxx
Message Lun 29 Déc, 2014 19:49:35
bonjour a tout le monde, je suis nouveau sur le site et j'ai un gros soucis....
Tout d'abord je roule en trafic 2 1.9 dci 100 200 000 km .....
Ce matin je démarre mon auto température extérieur -8 degrés , elle a tourné 5 minute a tout casser et c coupé net sans bruit étrange comme si je couper le contacte ... J'ai essayer de redémarrer mais rien pourtant le démarreur tourne la batterie et bonne et ca ne démarre plus
HELP SVP ....
last_editDernière édition par larry.kubiak le Mar 30 Déc, 2014 07:01:54; édité 1 fois
lightman
Losange de Papier
Message Mar 30 Déc, 2014 06:04:58
Salut
Grandes chances que cela le capteur PMH qui soit HS
Sans ce signal le calculateur n'injecte pas
Tu peux tenter un nettoyage
Il est sur le côté de la cloche d'embrayage au niveau du volant moteur.
Sache que c'est une maladie sur les F9Q
et que la prise du capteur est aussi changé lors de la reparation (oxydation)
Good morning Professor Falken, Shall we play a game ?
trakkxx
Message Mar 30 Déc, 2014 07:07:33
je te remercie je regarde ca ....
trakkxx
Message Mar 30 Déc, 2014 18:37:48
j'ai démonté le pmh les cosses ne son pas oxydé et j'ai une résistance de 670 ohms est ce bon ...? ou comment faire un autre test ...? avant d'acheter un neuf
olivier_d
Losange de cuir
Message Mar 30 Déc, 2014 19:27:44
Est-ce que quand tu mets le contact le voyant pré chauffage s'éteint après quelques secondes ?
As-tu vérifié que tes courroies sont toujours en place ? (distrib et accessoires)
Il n'y a eu aucun voyant d'allumé avant cet arrêt brusque ?
Sinon, pour le capteur PMH tu peux regarder visuellement s'il n'y a pas trop de limaille de fer collée sur le capteur et le nettoyer. Controler si tu as du Voltage qui arrive sur le connecteur. Sinon 670 c'est un peu faible, on est plutot sur des valeurs suppérieures à 700... mais bon...
- Laguna III Estate Dynamique 1.5 110, 2008, 197000 km
- Clio II 1.5 dCi Luxe Privilège, 2005 280000km
trakkxx
Message Sam 03 Jan, 2015 15:42:13
oui tout est ok ... et pour info le capteur pmh a une resistance neuf de 680 ohms ca peu aider .... mais sinon ca ne demarre tjrs pas et je ferais passer la valise lundi et je vous t'indrais au courant du resultat merci quand meme pour tout et bonne année et surtout tres bonne santé
