Posté le: Mar 02 Mar, 2010 13:07:01
Sujet du message: dci 140ch problèmes de passage des vitesses
Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum et je possède un trafic 2.5 dci 140ch.
J'ai des problèmes pour passer les vitesses.
Quand j'embraye, les vitesses ont du mal à passer.
Il faut parfois que j'embraye plusieurs fois pour qu'elle passent. Pourtant l'émetteur, la buté et l'embrayage sont neufs. Nous avons purgé et il y a eu un léger mieux mais cela ne fonctionne pas toujours. J'ai toujours du mal à passer les vitesses par moments.
Si quelqu'un peut nous aider à trouver d'où ça vient...
Merci.
Posté le: Mar 02 Mar, 2010 14:01:15
Sujet du message:
Bonjour & bienvenue!
Tu as remplacé ces pièces toi-même ou c'est un garage qui l'a fait?
Si c'est un garage, il a une obligation de résultat et tu es en droit d'exiger de sa part une prise en charge totale des frais supplémentaires qu'une remise en ordre du véhicule engendreraient. En clair, tu as payé une réparation et comme ça ne marche pas, tu y retournes et c'est à lui de re-réparer sans te le facturer!
Si tu as effectué la réparation toi-même, es-tu sûr d'avoir monté les bonnes pièces? Il y a tant de références que l'on peut facilement se tromper...
Comment as tu purgé?
Peut-être qu'une nouvelle purge du circuit arrangerait la chose. Il reste peut-être encore une dernière bulle d'air dedans...
Posté le: Mar 02 Mar, 2010 19:36:26
Sujet du message:
nous l'avont fais nous memes mon ami est mecanicien chez renault et tres soigneux donc coté montage pieces je sais qu'il n'y a pas de problèmes et les pieces provienne de chez renault et pour les cables il sont bien monté.
la derniers solution que nous allons essayé c'est de le purgé avec l'arc 50 pourtant la purge nous l'avons fait par en bas avec une seringues si il reste une bulle d'air comme vous dite c'est qu'elle est dans la buté hydrolique mais avant de remonté la boite nous avions fait une prés purge sur la buté hydrolique
Posté le: Mar 09 Mar, 2010 21:10:53
Sujet du message:
bonjour
voila nous avons fait la purge avec l'arc 50 en méttant une pression de 1,5bars de pression pour ètre sur de ne plus avoir de bulle d'aire mais mon problèmes persiste.
j'ai remarqué que quand je n'arive pas a passer ma vitèsse,je me remet au point mort relache l'embrayage doucement et la apparement la vitesse reste un peu enclanché ca grogne un peu.
Posté le: Mer 10 Mar, 2010 21:12:48
Sujet du message:
si je me rappelles bien,
Je veux pas paraître alarmiste mais 2.5 dci 140 = PK6 avec tous les pb qui vont avec ..... (voire un poil plus rapides vu que les rapports sont plus bas ...)
_________________ R9 GTL puis R11 GTX (92cv) puis R19 RTdT Alizé et maintenant Mégane 1 Coupé 2.0 16s F4R 746.
Posté le: Jeu 11 Mar, 2010 13:19:33
Sujet du message:
c'est a dire (voire un poil plus rapides vu que les rapports sont plus bas ...)
c'est sur que j'auré préfféré avoir une panne franche parce que quand on a démonté les rapport passé bien a la main
Posté le: Jeu 11 Mar, 2010 20:30:32
Sujet du message:
d'apres le mécano oui ils sont bien, mais je pence que je vais en mettre des neufs comme ca je serais sur et après il me restera que la boite a changé si le problèmes persiste
