| Auteur |
Message |
karajanes
Posté le: Mer 16 Juil, 2008 19:30:18 Sujet du message: Dci 140, Manque de puissance, allumage voyant à 2500tr |
Bonjour à tous et merci d'avance. Voici mon problème : trafic DCI 140 de 2003 : symptome : trafic très poussif (peu de puissance), et à plein charge vers 2500 tours pendant 10 sec le voyant orange s'allume et le trafic regagne un peu de puissance (mode dégradé?, pas de turbo apparent ?). Là, un défaut est enregistré sur la valise Renault : "manque d'air".
Le trafic est chez Renault depuis 4 jours travail non stop, sans résultat.
Pièces changées (non facturées) pour essais :
- Débimètre,
- électrovanne EGR,
- capteur pression turbo,
- électrovanne commande turbo,
- TURBO,
- collecteur admission,
+ test de toutes les tuyauteries etc etc.
Le garagiste commence à y perdre son latin... et moi ma patience...
Alors surtout n'hésitez pas.. Merci !!!!
EDIT Accordiola1 : Edition du titre.
| Revenir en haut de page |
Morex
Inscrit le: 23 Déc 2003 Messages: 27123 Localisation: 93 et 77. voir même entre les deux en fonction de l'horraire.
karajanes
Srg2
Modérateur
Inscrit le: 26 Déc 2006 Messages: 6550 Localisation: France - 71 et 78
Morex
karajanes
Posté le: Mer 16 Juil, 2008 21:20:40 Sujet du message: |
Le filtre à air est propre et en bon état, le tuyau d’admission est correctement branché, non obstrué, la vanne EGR a été contrôlée puis changée dans le doute. Quand je parlais d’électrovanne il s’agissait de celle autorisant la dépression à arriver jusqu’à la wastgate (en shuntant cete électrovanne, le turbo ressouffle et tout marche bien…. J’ai changé l’électrovanne, sans succès), les durits sont en bon état, c’est pour ça que moi je pense au calculateur qui n’enverrai pas la bonne info d’ouverture à cette électrovanne , mais une tension de 7v variable (moyenne 5-12V arrive bien à l’électrovanne). Arghh. Et pour le code de panne, je ne le connais pas, mais j’ose supposer que le garage Renault à bien fait son boulot de ce coté là…Merci en tout cas pour votre aide, celle-ci m'amène des pistes de réflexions bien utiles ;+)
Srg2
Modérateur
karajanes
karajanes
Srg2
Modérateur
karajanes
tech-agent
Losange de cuir
karajanes
Morex
karajanes
karajanes
