[Tous Modèles] [Topic Unique] Prix des pièces détachées et réparations
ok bon a savoir alors!!
par contre,je n arrive pas a mettre le lien de ce topic en signature.enfin du moins on ne peut pas cliquer dessus,si quelqu'un pouvait m aider :mrgreen:
Il faut mettre [u r l = le liensdu topic] le texte [/ u r l]
(et retirer les espace pour url)
Ce qui donne :
[u r l=http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=14092]ICI[/u r l]
ok merci v aller faire ca tout de suite
davidisa
Message Dim 05 Fev, 2006 10:02
Sur Meg II, montage radar de recul 4 capteurs en accessoire : 400 € TTC
David
tom59
Merci david !
Morex
Message Lun 06 Fev, 2006 14:02
Lagune II 2.2 dCi
Pompe haute pression rail neuve: 1 244€41 TTC
Pompe haute pression common rail éch/std: 614€11 TTC
Filtre à air: 23€18 TTC
Filtre à gazole: 13€18
Filtre à huile: 21€96 TTC
Filtre d'habitacle à charbon actif: 33€79
Plaquettes de freins avant: 70€38 TTC
Kit distribution: 237€56 TTC
Fournisseur Bosch et SKF
Prix donnés à titre indicatif. Le prix des pièces peux varier en fonction de la référence.
salut tout le monde,j ai quelques prix a vous donner,mais il faut savoir que la tva est de 15% dans ce cas la,car les travaux ont ete effectués au luxembourg.
donc pour une laguna 1.8 16v modele 1999(je ne sais pas si le moteur est le meme que la laguna 2)
Remplacement moteur essence: 580.80€
Vidange et remplissage circuit ca: 43.56€
Vidange rincage et remplissage circuit de frefroidissement: 38.72€
Purge circuit de refroidissement: 19.36€
Controle complet du calculateur: 14.52€
Vidange moteur et remplacement filtre: 24.20€
Vidange boite de vitesses mécanique:29.04€
Remplacement galet enrouleur: 53.24€
Remplacement galet tendeur:14.52€
Essai (de quoi???):14.52€
Moteur f4p-s-7600: 3378.31€
Joint de bouchon de carter b29: 1.47€
Huile elf excellium ldx (5.50l): 63.25€
Liquide de refroidissement (2l): 25.86€
1 litre d'hle nt 1768(si quelqu'un sait ce que c'est??): 91.60€
Charge freon climatisation: 98.28€
Galet tendeur: 85.86€
Galet enrouleur: 50.00€
Joint de boitier cul (???):10.91€
Butée de debrayage: 20.24€
Joint de repartiteur: 3.16€
Joint repartiteur: 0.79€
Joint de cale d'admission: 3.61€
Joint de collecteur: 2.42€
Thermostat: 22.05€
Joint de vanne thermique: 1.47€
Courroie striée: 21.35€
ce qui a la fin,donne une facture de 4713.11 sans tva.
moi au luxembourg (tva a 15%),j ai donc eu la douloureuse,soit 5420.08€
Pas cher pour un changement de moteur :shock:
clair ! :mrgreen:
Megane2 RS
Le post sur ma voiture
laguna-for-ever, je ne le rajoute pas dans le topic de départ, car ce n'est pas représentatif des prix que l'on a en France ;-)
Le prix est correcte. Il n'y a pas de cadeau non plus :wink:
5 400€ posé... y a aps de cadeau ? :shock:
laguna for ever à oublié de préciser que sa doit être un moteur échange standard et non pas neuf à 100% :wink:
oui c' est exact,j ai oublié de preciser que c'est un échange standard et non pas un moteur neuf.
sinon pour le meme devis en france,il faut compter +ou -6000€,mais toujours elon les garages ou l'on va :D
sinon, j'ai une petite question:quand j'ai acheté ma lag,il n y avait pas de carnet d'entretien avec,et quand j ai fait changé le moteur,le mécano m'a dit que je devrais avoir un nouveau carnet d'entretine qui repart de zero,etant donné que le moteur est changé.
donc ma question est?vrai ou faux?
et aussi,peut on en acheter un nouveau chez renault? car quand j'ai recuperé ma titine,je n avais pas de carnet,juste une espece de notice qui ne sert absolument a rien
Le moteur à zero kilométre, par contre le reste du véhicule à toujours sont kilométrage donc je ne voie pas trop l'utilité d'un nouveau carnet :wink:
bah c etait surtout pour les entretiens car je la vends maintenant et je prefererais qu elle soit vendue avec un carnet ou tous les entretiens seraient bien suivis car c'etait le flou total quand je l ai acheté.
Bonjour à tous.
Revision des deux ans de la CLIO 18500 Km
Forfaits revision : 155 € TTC
- Huile 10W40 Inclu
- Lave Glace 1L inclu
- Filtre à huile Inclu
Filtre habitacle 31€ TTC
TOTAL 186€ TTC
J'avoue que j'ai trouvé cela cher !! qu'en pensez vous ?
Vu le prix pour la clio j'ai demandé aussi pour le Grand scenic reponse du chef d'atelier : c'est le même forfait !!!!!
Bizarre que la revision du scenic soit au même tarif que la clio
@plus
Grand Scénic II 1.9 dCi Luxe Privilege 08/2004, gris Shetland
Clio II phase 2 1.4 16V Privilège 02/2004, Rouge cerise
Révision 30M KM Clio 2 1.6L 16V
Changements :
- filtre habitacle
- filtre a huile
- vidange
- Mise à niveau des liquides
Divers contrôles
Reset Calculateur
Prix : 181,57€
-=CLIO 2 PHASE 2=-
Modèle 2005 1.6L16V Luxe Privilège
