[Tous Modèles] [Topic Unique] Prix des pièces détachées et réparations
Re-bonjour,
Merci pour votre réponse rapide...
En fait je ne met pas en cause le besoin de remplacement
de la pompe + liquide refroidissement, mais
c'est plutot le cumul des 3 M-O.
Si je change que la pompe a eau c'est 250 E environ car Mo+ pieces
mais une fois ouvert (demonté) le remplacemnt de la pompe a eau
est plus rapide (moins de main d'oeuvre)
et pareil pour le liquide:
je remplace uniquement le liquide de refroidissement (preconisation constructeur) donc je paie le forfait correspondant,
mais dans le cadre d'un remplacement pompe a eau le changement de
liquide devrait être compris car obligatoire, non ?
Peut-être mon raisonnement est-il faux ?
Vanne EGR neuve pour 1,9L dci 110 Ch = 126€ HT soit 154€ + Joint alu 5€
Renault Laguna II Ph1 2002 1,9 dCi 110 CV, Installation Régulateur/Limiteur de vitesse Made In "PR", Réparation rétro-éclairage clim, réparation lecteur de carte,...
ben je viens de telephoner à 2 garages differents pour une idée de pric la ditribution pour une mégane 1.9 dCi de 2004... 720€ chez l'un et 950€ chez l'autre...
gloups
avec ou sans la pompe à eau ?
gloups
cherche un petit garage; va sur "oscaro" voir le prix des pieces...
et rajoute la pompe à eau et le liquide refroidissement..courroie d'accessoire et kit distribution.
tu verras tu en a pour environ 250 euros de pieces ;rajoute 200 de mo
sa fait dans les 450 euros...
j'ai un devis de 450 euro ttc pour une 206 ;1l6 essence...de 2002..
bidouiltronic a écrit:
a propos : je me suis fait ma distri (moi même) pour 130€ environ tout compris (courroie+galets) et 200€ avec la révision complete (courroies alternateur et clim) + vidange et filtres :cool2:
une solution intermédiaire un petit garage à la campagne
et vous payerez 200 euros de mo en plus
soit 400 euros ; 460 avec la pompe à eau...
on est loin!! des 700 à 800 euros demandé par les concessions renautl!!
un garage honnette détaille le prix des pieces et de la main d'oeuvre..
aprés il suffit d 'aller voir sur un site de pieces détachées
et l'on voit de suite si le tarif est correct...
fuyez les forfaits renault!!
Bon j'en ressort ...
changement roulement Arrière Gauche :
7 701 463 523 Kit roulement : 60,65 € HT
Remplacement du roulement 0,6 h à 78,75 € / h = 47,25 €
Daignostic (je l'avais demandé avant de la déposer) 0,3 h = 23,63 €
Recyclage déchet : 1,25 €
==> total 132,78 HT
Bonjour je suis passé par la case courroie de distribution avec ma megane II dci 120 Cv bilan:
depose repose pompe a eau + distribution: 217.92 HT
kit distribution (7701477050) 102.56 HT
pompe a eau (7701479114) 81.14 HT
kit courroie AXS (7701477515) 93.49 HT
liquide refroidissement: 19.35 HT
Total: 647 TTC
Voilou
Bonsoir
Une facture qui fait tres mal...de ce jour :
revision 120000 + kit distri Espace4 22dci 2004
cartouche filtre 16.50
cartouche filtrante 20.59
filtre combiné 48.42
filtre à huile 19.64
balais av 55.55
balais arr 11.43
Sous total piece 172.13 HT
Forfait pack courroie distrib + courroie axs 619.56 HT (740TTC)
Forfait vidange et niveau 71.07HT (85TTC)
Revision vehicule 1.3 à 46.82 soit 60.87 HT
Remplacement Filtre hab 4.68HT
Remplacement filtre carburant 9.36HT
Remplacement filtre à Air 9.36HT
[b]
TOTAL :1133 EUROS TTC[/b]
Est ce que quelqu'un peut voir si je me suis fait soigner ou pas. J'etais un peu enervé, on m'avait annoncé 1000 euros (ah oui il devait parler en HT !!)
Merci d'avance
Grand Espace IV 2.2dci Privilège Vert Abysse 10/2004, 120000 kms, Carminat, TOEP, Barres Toits 6Stores, Airbags Thorax Arriere.
Le forfait et vidange fait parti de la révision du véhicule :!:
Salut à tous, je viens de faire changer la distribution de mon espace 4 1.9dci de septembre 2004 et 97000kms chez Renault. Voici le tarif détaillé:
remplacement courroie de distri: 115.50 ht
dépose/repose pompe à eau: 16.50 ht
kit distri: 145.29 ht
pompe à eau: 80.22 ht
liquide de refroidissement: 23.20 ht
courroie accessoire: 29.68 ht
total: 410.39 ht => 490.83 € ttc
Je précise que je l'ai fait remplacer chez un agent Renault, pas en concession. Le prix me semble correct, et je suis toujours aussi satisfait de mon espace aujourd'hui que lorsque je l'ai acheté.
Bonjour à tous :)
J'aimerai savoir combien va ma coûter, à peu près, la première révision de ma Laguna GT dCi 180 (révision des 1 an).
Egalement si quelqu'un connaît, à la louche le prix d'une peinture pour un capot et une aile avant d'une laguna.
Merci 8)
Laguna III GT dCi 180
Sur ma laguna II 1.6 16V de 2002 et 76500kms acheté il y a deux mois:
remplacement courroie de distribution+pompe à eau+rotules de suspension chez un concess renault.
pour la pompe à eau: 198.73 ht
pour la distribution: 530.94 ht
pour les rotules: prise en charge 100% par OTS
divers: 0.94 ht (traitement des dechets)
soit un total de 730.61 ht + 143.19 de tva = 873.80 TTC
Avec une participation commerciale de 50 Euros j'ai donc réglé 823.80 TTC. :wink:
Quelques jours plus tard j'ai eu le droit à un remplacement gratuit du soufflet de cardan gauche car je me suis rendu compte que le mécanicien l'avait percé avec la disqueuse en enlevant les rivets de la rotule. :pense:
laguna II 1.6 16V expression 04/2002
121200 km (30/07/2012)
régulateur home made
salut a tous,je voudrais savoir le prix d'entretient concernant la distrib. sur ce moteur on me parle de 3000€!et aussi concernant le changement de la pompe hp on me parle de 6000 à 6500€!y'a t-il des possesseurs de ce moteur?et avez-vous deja effectué ces réparations et à quel prix?merci.
ProV1
Message Sam 24 Oct, 2009 18:10
Sur quel moteur :?: :pense:
2.0 dCi inside.
comme je l'ai ecrit dans le sujet c'est sur le p9x v6 3l dci equipant les espace iv et les velsatis.
bonsoir,
combien ca coute une plage arriere(rideau) pour une laguna estate initiale?
Renault Laguna II.1 Estate 1.9 dCi 120ch Initiale 2002
bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un connaît le prix d'un module de puissance d'un ventilateur d'habitacle sur une clim auto de clio 2 (05-2009)?
j'ai déjà essayer de remplacer le thyristor mais j'ai pas les bonnes référence donc je crois que je suis obligé de remplacer directement le module.
Merci d'avance
