[Tous Modèles] checklist livraison d'un véhicule
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
Cougar
Message Sam 19 Fév, 2005 20:50
salut à tous, :D
n'ayant pas trouver avec la fonction "recherche" un post là dessus (si celui-ci existe veuillez alors excuser ce sujet à nouveau aborder), il me semblait intéressant de regrouper toutes les choses que l'on doit absolument vérifier lors de la réception de notre nouveau véhicule à la concession.
je ne sais pas si cela vaut le coup de le laisser en post-it, je vous en laisse juges (en espérant encore une fois que ce sujet n'a pas été déjà fait :oops: )
d'une part, on pourrait regrouper d'une manière générale pour tous les véhicules de la gamme Renault les choses classiques à vérifier avant acceptation de la livraison, puis ensuite par véhicules eux-mêmes, car je me doute qu'entre une VS, une scenic ou une twingo, des choses particulières à chacunes doivent être envisagées!
comme cela, ceux qui ne sont pas habituer (novices ou pas) ou qui pourraient oublier certaines choses, imprimeraient cette checklist avant d'y aller, et avec les conseils de chacuns en général puis plus précisemment sur le modèle choisi pourraient le cas échéant demander immédiatement au vendeur livrant le véhicule les choses oubliées ou ne correspondant pas à la normale!
qu'en pensez-vous?
:wink:
Liste générale à verifier pour chaque véhicule :
- présence code antivol autoradio
- présence manuel autoradio (si pas celui d'origine)
- bon fonctionnement clés ou cartes
- bon fixation insonorisant capot
- concordance des plaques d'immatriculation avec les papiers
- puissance moteur selon fiscalité du pays (si véhicule import) [désolé :oops: gwel]
- concordance du n° de série avec les papiers
- vérif date de fabrication et 1ère mise en circulation (stockage, commande neuf, ...)
- vérifier l'emplacement et la présence de tous les outils pour changer la roue
- gravage des vitres
Liste pour Scenic II :
- présence du petit obturateur bleu de la boite à gant réfrigérée
- rétro intérieur (cache sur glissière bien emboité)
- sortir le boitier du chargeur CD sous le siège
Liste pour Megane II :
Liste pour Laguna II :
Liste pour Velsatis :
Liste pour la Clio II :
Liste pour Espace IV :
- vérifier que tous les caches derrière les sièges sont bien là, avec l'élastique qui les maintient
le "Tao te King" de mon ex maika'i 'ena ka'a
last_editDernière édition par Cougar le Mer 24 Mai, 2006 12:12; édité 11 fois
davidisa
Message Sam 19 Fév, 2005 21:26
Why not ?
On pourrait commencer par vérifier la conformité du véhicule livré avec le bon de commande (présence de tous les équipements et options), un examen minitieux de la carrosserie, des jantes, des sièges, du Tdb, ...
Checker le fonctionnement de tous les équipements (tous les feux, le chauffage et/ou la clim, les accessoires électriques - vitres, rétros, toe, sièges, ..., les essuie-glaces, et ainsi de suite
+ un essai détaillé du véhicule, mais là j'en appelle aux pros de la mécanique
David
Cougar
Message Sam 19 Fév, 2005 22:51
oui tout à fait, et pour cela je pense que l'expérience de chacun à son importance, dans le sens où chacun en général a eu quelques petits ratés au début, je veux dire que ci ou ça manquait ou était cassé ou encore ne fonctionnait pas correctement, et on s'en aperçoit au fur et à mesure!
donc si tout le monde recense cela, en recoupant ses infos là on devrait pouvoir en faire ressortir une liste générale des choses les plus courantes à vérifier, et le cas échéant encore une fois de le faire noter sur le bon de livraison afin d'obtenir plus rapidement et facilement "réparation"
par exemple, ne pas oublier d'essayer les 2 cartes ou clés fournies, le manuel d'utilisation de l'autoradio si pas celui d'origine, le bon fonctionnement des sièges rabattables, la bonne fixation du cache moteur ou de l'insonorisant sur le capot, ou encore la présence du code antivol de l'autoradio.
exemples perso : insonorisant mal collé sous le capot, poignée intérieure AR/G pas le bon modèle par rapport à l'ambiance, 2ème carte récalcitrante à l'utilisation, code antivol autoradio oublié lors de la remise du dossier, vibrations de l'autoradio et du capteur de pluie. puis d'autres ont suivis! un collègue a eu le phare antibrouillard fêlé, le siège ar centrale bloqué, le moteur du lève-vitres qui faisait bcp de bruit (il a laché 2 semaines plus tard), ....
enfin bon, si des choses reviennent plus ou moins à plusieurs reprises cela peut s'inscrire dans une checklist non?
Cougar
Message Dim 20 Fév, 2005 20:44
pas tous en même temps pour nous faire partager vos réceptions de véhicules et toutes les choses que vous pensez qui doivent être vérifiées, ainsi que les petites choses selon les modèles!!! on ne s'y retrouve plus dans tous ces messages ::auto_002::
::autres_002:: ::animaux_001::
::hello_002::
bon ben bonnes réceptions aux futurs proprio quand même ::hello_001::
davidisa
Message Dim 20 Fév, 2005 20:48
C'est vrai moi aussi j'y perds mon latin !!!
David
Cougar
Message Lun 21 Fév, 2005 10:58
je vais déjà mettre le petit obturateur bleu de la boite à gant réfrigérée pour le scenic II, grâce au post de l'inénarrable Fab78 a.k.a fabouny les bons tuyaux :wink:
last_editDernière édition par Cougar le Mar 01 Mar, 2005 08:35; édité 1 fois
Fab78
Message Lun 21 Fév, 2005 12:16
Une petite chose à vérifier. Sur le rétro intérieur (le vrai, pas celui de courtoisie), il y a un cache sur glissière. Le mien n'était pas mis correctement. A vérifier, sinon, il se barre.
Et pis tout betement, le cric et les accessoires qui vont avec (la clef à jante, la manivelle).
Fab
alfb59
Message Lun 21 Fév, 2005 12:51
Autre chose bête également: Si le véhicule est équipé d'un chargeur CD, appuyer sur le bouton "Eject" du-dit chargeur, pour sortir le "magasin" (ou vérifier tout simplement sa présence ..). Car sur mon Initiale précédente, il n'a jamais voulu sortir ... et quand j'ai voulu le faire remplacer (2j après la livraison): on m'a demandé si j'avais pas forcé "comme un bourrin" :evil: pour le rentrer (alors qu'il n'est jamais sorti !!). Après quelques explications, tout en restant calme, ils ont bien voulu le remplacer !! (Heureusement d'ailleurs : la garantie 2 ans, c'est pour qui ??)
last_editDernière édition par alfb59 le Lun 21 Fév, 2005 14:17; édité 1 fois
alfb59
Message Lun 21 Fév, 2005 12:56
Post en double :oops: ... Sorry :wink:
last_editDernière édition par alfb59 le Lun 21 Fév, 2005 14:18; édité 1 fois
Cougar
Message Lun 21 Fév, 2005 13:59
ah bé en voilà des remarques qui sont intéressantes, je mets à jour!! :wink:
f430
Losange de Papier
Message Lun 21 Fév, 2005 15:37
encore un truc tout bête mais qui m'est arrivé à la livraison de mon actuel clio, c'est vérifier l'immatriculation figurant sur la plaque, car il y avait une lettre différente sur les plaques par rapport à la carte grise. Génant en cas de contrôle de police, pour l'anecdote j'ai eu droit à un contrôle à 500 m de la sortie du garage le jour de la livraison, heureusement ils n'avaient rien vu, c moi qui m'en suis rendu compte d'ou retour au garage le lendemain.
Si cette expérience peut servir à qqun.
A bientôt.
f430
Cougar
Message Lun 21 Fév, 2005 17:24
A bientôt.
oh pétard sympa le truc, et en + se faire controler de suite, fallait oublier de jouer au loto ce jour là :lol:
merci du tuyau, je le note, tout peut servir :wink:
Cougar
Message Jeu 24 Fév, 2005 09:10
alors, rien d'autres???
et vous pensez que la liste n'a pas d'utilité réelle?
que pensez vous de vérifier la date de 1ère mise en circulation à comparer avec la date de fabrication qui peuvent donner de suite, afin de voir le "stockage" réel du véhicule, car j'ai la vague impression que l'on se fait refiler des véhicules sur le parkway depuis longtemps et qui sont, bien que nickel et 0km, présenter comme le fruit de la comande du client :shock: :shock: :!: :evil: non :?:
CHAMPAGNE
Message Jeu 24 Fév, 2005 19:43
:D Possésseurs de Scénic ou Mégane,ou ...allez voir un peu les topics sur les laguna . Vous devriez trouver des solutions à beaucoup de vos pb. N'oubliez pas nous avons tous des Renault et les modèles 2003+ 2004+2005 rencontrent les mêmes pbs lorsqu'ils ont les mêmes fabricants ( voir les pneus, voir les cartes main libre etc... )
http://forum.planeterenault.com/viewtopic.php?t=3556
Et pour cougar de quoi lui " rafraichir " la mémoire. :wink:
Dans le nord on a le champagne et - 5 °, mais que reste il dans l'Hérault ?
http://forum.planeterenault.com/viewtopic.php?t=7129
::amour_006::
1965 : R8 Major....1998 ,2001 ,2004 ,2007 --->
4 Laguna 1 et 2 en V6. 24v.Initiale
Laguna III Intens Estate DCI 175 B.A. 2015.
davidisa
Message Jeu 24 Fév, 2005 19:50
ooops :oops:
David
Cougar
Message Jeu 24 Fév, 2005 21:01
::amour_006::
non pas :oops: enfin juste un petit alors :wink: :wink:
pour le 1er post = c'est que la LagII, donc pas tous les modèles!! et pas unquement au moment de la réception du véhicule.
pour le 2ème post = oui c vrai, ça se rapproche, mais pas sous forme de liste
donc résultat des course, mon but, peut-être illusoire ou pas intéressant, était de regrouper sous forme de listes générales selon les choses à vérifier toujours et ensuite en fonction des modèles à la livraison, de façon à faire quelquechose de concis et clair et utile !!!
et puis pour Môsieur Champagne :wink: :wink: on a un ptit rosé frais que je t'invite volontiers à gouter par chez moi, et 7 ou 8 ° aujourd'hui :wink: mais y a tout plein d'autres choses encore :D 8)
Loïc
Message Ven 25 Fév, 2005 10:08
-> concordance du n° de série avec les papiers
BMW Serie 3 GT
Cougar
Message Ven 25 Fév, 2005 11:44
merciLoïcg, :wink:
Planète Renault Index du Forum -> Généralités / News Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
