[Tous Modèles] 163€ de forfait entretien !!! à quoi ca correspond ?
kangooRS
Message Lun 11 Déc, 2006 10:35:47
Bonjour, arrivant bientot à 20 000 km avec mon Kangoo DCI, j'ai demandé à Renault quel était le tarif pour l'entretien des 20 000 km (logique quoi).
Et la réponse : 163 euros !!! :aw:
Je voudrait donc savoir à quoi correspond ce prix et que comprend t il ?
En effet cela me parait très élevé, mais cela doit comrendre tous les filtres, la viadange ... mais pour ce prix y'a t' il autre chose que je ne soupconne pas ?
Merci de vos réponses
à bientot
Clio 3 1.2 16V TomTom 2011
Grand Scénic 3 Bose 1.5 DCI 110 EDC 2016
clio_Td
Message Lun 11 Déc, 2006 11:05:28
a mon avis c'est vidange + filtre a huile et controle des niveaux et autres controles visuels.
Pas le filtre a gasoil par exemple...
lololapin
Losange de Bronze
Message Lun 11 Déc, 2006 11:17:07
Ce prix est pour une viadange avec de la Elf Compet ST 10W40
La main-d’oeuvre
• TM = 1,3 en moyenne
Les interventions réalisées
• La vidange (quantité d’huile selon préconisation constructeur)
• Le remplacement du filtre à huile
Les contrôles
• Étanchéité des amortisseurs
• État et pression des 5 roues
• Usure des plaquettes de frein AV et AR
• Fonctionnement des feux et de l’éclairage
• État du pare-brise et des rétroviseurs
• État des balais d’essuie-glaces AV et AR
• Contrôle des étiquettes
• Jeu et état des soufflets de direction
• Jeu et état des soufflets train avant
• Contrôle visuel ligne échappement
• Examen du dessous de caisse, soubassement (corrosion)
• Charge batterie
• Contrôle étanchéité du circuit de freinage
• Contrôle étanchéité direction assistée
• Contrôle étanchéité circuit de refroidissement
Les mises à niveau
• Liquide de direction assistée
• Liquide lave-glaces
• Liquide de frein
• Liquide de refroidissement
Le diagnostic calculateur
• Valise diagnostic
E2 SAN913 ESPOR
MV190 TICUI3 DECO04
TLFRAN ACHK NRTW
kangooRS
Message Lun 11 Déc, 2006 11:32:34
Et bien moi je trouve que pour une simple vidange c'est cher payé !!!
Suis je le seul à penser çà ?
Question bête : si je fais cette vidange chez Feu vert ou norauto, meme avec de le elf ou qqchose de marque, vais je perdre la garantie constructeur ?
merci et a bientot
clio_Td
Message Lun 11 Déc, 2006 11:35:19
C'est cher car c'est dans un garage.
Tu tu vas chez feu rouge, tu payeras moins cher, mais plus de garantie.
patrick78
Losange d' Alu
Message Mar 12 Déc, 2006 09:02:00
Pas tout a fait vrai,rien n'oblige d'etre prisonnier d'un reseau meme en periode de garantie.Il y a jurisprudence sur ce sujet.Le tout est de suivre les preco du constructeurs et d'avoir une facture.Maintenant il y a les operations de mises a jour ....
ProV1
Message Mar 12 Déc, 2006 10:01:48
Sauf chez Kia pour bénéficier de la garantie 7 ans (!) sur la Cee'd.
Rien n'oblige effectivement à faire son entretien dans le réseau Renault. Par contre en cas de pépin mécanique à faire prendre sous garantie, la prise en charge est parfois plus difficile.
2.0 dCi inside.
kangooRS
Message Mar 12 Déc, 2006 10:43:15
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Cela ne m'embete pas de faire ma vidange et mon entretien chez Renault plutot que dans les magasins style norauto ou feu vert, mais je ne m'attendait pas à un devis aussi salé, car a priori il n(y a quand meme rien de bien extraordianire dans cette vidange des 20 000 km.
nicov
Losange de cuir
Message Mar 12 Déc, 2006 11:29:10
Important ca, les operations de mise a jour (rappels non officiels , défauts, etc ...) qui sont faites en douce lors de l'entretient Renault.
R5TL
Message Mar 12 Déc, 2006 11:30:28
Le tarif de la MO est salé, ça fait des factures ... salées :bluecry:
Chez tous les constructeurs, on frôle les 100€ TTC !!!
D'un côté on vous parle d'entretien reduit (30000 km ou 2 ans par exemple pour la Lag) et de l'autre dure réalité au moment de passer en caisse ...
Bah, il faut bien amortir les "valises diag" à 5000 € et les logiciels etc ...
sans parler des Halls d'expo dignes des salons de reception d'un hôtel 4* !!
Je suis capable du meilleur, comme du pire, mais dans le pire, c'est moi le meilleur.
Laguna II Estate 1.8 16V Cabasse Tronic Rouge de feu
Joker: Honda S-Wing
ProV1
Message Mar 12 Déc, 2006 11:52:55
Faudrait que je retrouve les factures de révision de ma Lag, mais c'est plus que raisonnable.
Rien à voir avec les factures de la Yaris bien plus salées (et tous les 15000 km :!: ) pour rien de plus que chez Renault.
2.0 dCi inside.
lololapin
Losange de Bronze
Message Mar 12 Déc, 2006 12:15:02
ce que j'ai noté correspond à une révision complète mais si tu ne veux qu'une vidange, il y a aussi des forfaits pour, et moins cher :
Les forfaits Vidange comprennent :
Main-d’oeuvre
• TM = 0,3
Contrôles
• Contrôle des balais AV et AR
• Contrôle de l’état du pare-brise et des rétroviseurs
• Contrôle visuel des amortisseurs
• Contrôle visuel de la ligne d’échappement
• Conformité, état, pression des 5 pneus
• Réinitialisation de l’autonomie de vidange
Mises à niveau
• Huile de direction assistée
• Liquide de lave vitres AV et AR
• Liquide de frein
• Huile moteur
(quantité selon préconisateur constructeur).
FORFAIT VIDANGE AVEC HUILE ELF COMPÉTITION ST 10W40 = 57€ TTC
E2 SAN913 ESPOR
MV190 TICUI3 DECO04
TLFRAN ACHK NRTW
nicov
Losange de cuir
Message Mar 12 Déc, 2006 12:20:42
Lololapin, ca devient interessant à ce prix !
As-tu le prix d'une vidange simple avec huile Excelium ?
lololapin
Losange de Bronze
Message Mar 12 Déc, 2006 12:24:02
nicov a écrit:
lololapin, ca devient interessant à ce prix !
:D
FORFAIT VIDANGE AVEC HUILE ELF ÉVOLUTION SXR 5W30 = 74€
FORFAIT VIDANGE AVEC HUILE ELF EXCELLIUM 5W40 = 85€
FORFAIT VIDANGE AVEC HUILE ELF SOLARIS RNX 5W30 = 95€
E2 SAN913 ESPOR
MV190 TICUI3 DECO04
TLFRAN ACHK NRTW
kangooRS
Message Mar 12 Déc, 2006 14:37:48
Merci pour tes réponses Lololapin
et a ce prix la je trouve que c'est déja mieux
apres comme la voitures n'a que 20 000 km je ne pense pas que le chek up de 163€ soit le plus utile.
Au tout cas me voila qd meme rassurer.
Cap'tainsky
Invité
Message Mer 13 Déc, 2006 06:04:40
Moi je vais dans une petite agence de la marque ou il n'y a pas quinze secretaires, dix vendeurs, trente cinq fauteuils, un nombre incalculable de ligne telephoniques, quelques milliers de m2 a entretenir, 50 Kw en éclairage..etc.. qui doivent couter un maaaaaaaax chaque mois.
Tous ca pour dire que chez mon petit agent je paie 60€ le forfait vidange pour mon scenic II essence avec de l'huile 5W40 elf, un filtre a huile purflux, controle des niveaux et pression des pneus. :D
Spog
Message Mer 13 Déc, 2006 15:49:14
Pareil mon garagiste ne facture pas au forfait mais au détail. Tu es souvent gagnant.
Ma suédoise et mes ex: Gd Espace 2.2dCi Privilège, 325i Pack Luxe et Modus 1.4 Pack Dynamique
