[Scénic IV] 1.5 dci - bruit entre 1500 et 2000 t/m
J'espère trouver grâce à vous une piste pour solutionner mon problème.
Mi juin j'ai effectué les changements de pièces suivantes :
- Kit complet de courroire de distribution GATES
- Kit courroie accessoire avec galet + pompe a eau
- Plaquette arrière
- Tout les filtres
- Vidange moteur
Le problème c'est que suite au changement de ces pièces il y a un bruit (comme quelque chose qui frotte, un clac clac leger) qui apparaît au ralenti entre 1500 et 2000 tours, au ralenti a froid ou a chaud et disparaît apres environ 2000 tour/m , combiné a un manque de puissance a vitesse stable, comme si la voiture "tousse".
Pour revenir au problème du bruit, le bruit est present meme point mort, frein a main enclencher et en appuyant légèrement sur l'accélérateur pour arriver entre 1500 et 2000 tour.
Avez vous une idée du problème ?
Merci beaucoup
Renault GRAND SCENIC 4 1.5 DCI 2016 DIESEL
Message Lun 10 Juil, 2023 12:07
Bonjour et bienvenue
je commencerais par vérifier le calage de la distribution
ex-Outback LTDex-Laguna II.2
