[Scénic III] Scenic bose 1.6 dci 130. usure pneu
Une petite question est il normal d'avoir une différence d'usure des pneus entre le côté droit et le côté gauche. On m'a dit que oui que c'était du au rond point. A votre avis?
Je précise mon Scenic a 52000 km de 2014
Message Ven 22 Sep, 2017 14
C'est clair que l'avant droit est celui qui use le plus vite
Bonjour, est l'arrière droit aussi non?
Message Ven 22 Sep, 2017 15
Tout dépend de comment tu prends les ronds points;
Le carrossage des voitures actuelles a tendance à bouffer un peu plus l'extérieur des pneus dans les ronds point;. afin d'assurer une meilleure tenue de route.
Depuis toujours, et bien avant les ronds-points, c'est le bombage de la route qui conduit à une usure asymétrique ;)
Pour drainer l'eau de pluie, chacun a pu constater que le bord des routes va en s'arrondissant, ce qui conduit à cette usure asymétrique "généralisée". Cette usure est amplifiée ou limitée en fonction des réglages adoptés par les constructeurs pour leurs trains roulants.
plus on est de fous...
Grand Scénic III ph1 - 2.0 Dci 150 BVA - Jade - Brun Moka - JA 17"
Message Ven 22 Sep, 2017 20
Les roues avant assurent 100% de l'accélération, 80% du freinage et portent 60 % du poids........ en plus de tourner
Personne ne contredira ces chiffres RPM ;) Encore que, pour le poids sur le train AV, je monterais à 70% pour un monospace traction AV :-?
D'où, avec le profil bombé des routes, cette usure asymétrique des pneus, particulièrement notable sur le pneu AV droit (la plupart du temps) :ouioui:
Message Sam 23 Sep, 2017 01
Je répondais à Cyrille :wink:
Ah, bha faut citer alors, sinon on s'y retrouve pas M. le modo ! :razz: Je sors... ;)
